#erase startup-config
Postovi: 3,733
Heatpipe
palo mi nešto na pamet. htio bi CPU cooler montirati izvan kučišta, a toplinu odvoditi Heatpipeom. s tim bi dobio to da se toplina sa proca isijava izvan kučišta, a ne unutar njega. dodatni ventovi na kučištu su gnjavaža i usuvači prašine, pa mi ovo izgleda mnogo bolje, jer izvana mogu zakačiti ogroman pasivni hladnjak od klima uređaja recimo i zavarit ga na zadnju stranu kučišta samo, gdje kupiti heatpipe.... :confused: |
#2 | |
Postovi: 2,030
Re: Heatpipe
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
kaj ti nije lakse slozit vodeno? mislim to sa heatpipe-om, unutra ide plin koji na relativno niskoj temperaturi mijenja agregatno stanje. kak bus do toga doso i kak ces ga upumpat u cijevi da ti unutra ne udje zrak to neznam. s druge strane, heatpipe je koncipiran na tome da se taj topli plin dize, te ulazi u radijator gdje se hladi, opet pretvara u vodu i pada u donji dio gdje je procesor. to znaci da ga nemozes ugraditi okomito itd. a i performanse su ogranicene sa temperaturom pri kojoj tekucina prelazi u plin, ako je to recimo 50C, onda ce ti se temperatura cijelog coolera na procesoru morat popet na 50C da bi se tekucina pretvorila u plin i otisla u radijator. sa vodenim hladjenjem nemas tog problema, vec pumpa tjera tekucinu kroz rashladni sistem. dakle ima efekta od samog pocetka rada.
#5 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pa i ovdje je efekt od pocetka rada - sta mislis kako se ta tekucina zagrijala do tih 50 stupnjeva????'lozila drva????normalno da je uzimala toplinu od proca sto joj je naravno i uloga.....efekt zasigurno nije kao kad je postupak stalan dakle moglo bi se reci da malo slabije hladi u startu ali nosnovu toga stvar radi jer da postaje plin na 20 stupnjeva nebi bilo koristi od svega.... usprkos tome nemoze se to navesti kao mana jer posto nema cirkuliranja tekucine kao kod vodenog zeljena temperatura postici e se vrlo brzo....kod vodenog bi stvarno dugo trebalo da temperatura dostigne 50 ali tamo to nije ni cilj...... sve u svemu cijela ideja toga mi je ultra glupava ali lupetas brale ![]() inace, po meni bi bilo zanimljivije napraviti vanjsku jedinicu koja bi upuhivala velike kolicine zraka u komp, tako bi se eliminiralo od 60-80% buke koju stvaraju cooleri (koje bi mozda i ostavio ali na cca 2000 okretaja, dakle bili bi besumni) a sistem bi bio potpuno siguran, vrlo jeftin i jednostavan za napraviti..... vec sam bio tako nesto postao ali nije bilo komentara, cak ni losih pa nisam nikad ni pokusao |
#6 | |
Postovi: 3,733
a da ne spominjem da sa vodenim mogu zaboraviti nošenje kučišta na LAN partyje, jer tank sa rashladnom tekućinom ne želi da mu se kučište naginje i trese... |
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 93
Ma nema to veze, ja sam svoje kuciste furao na lan i nema problema s time, vozio sam se sa frendom brzo tak da je kuciste plesalo po sicu otraga, jedina je bojazan da ti se disk ne osteti |
