Lokacija: Dalmacija
Postovi: 135
Molio bi za pomoc ako moze nabavi sam MB Gigabyte GA-M59SLI-S5 Procesor AMD Dual core 3800+ Memorija je Kingmax Super Ram 800Mhz 2x512 stavio u dual chanel mod Sve mi je sad po difoltu jel moze netko tko ima takvo nesto da mi predlozi kako da podesim da dobijem sto bolju performansu : hitthewa : hitthewa Hvala unaprijed na pomoci : goood : : goood : Pozdrav svima
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
Postovi: 12,613
Ajde definiraj "po difoltu". Koje su postavke? Usputno pitanje kako si stavio 9200es na tu MB?: stoopid
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Mozda je 9200SE PCI ![]() EDIT: mislim da smo i ti i ja zabrijali, ta 9200 mu je upiknuta u Barton konfu : lol2 :
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako već nije, djelitelj memorije na 800 staviti, tako da memorija radi na defoltu svom. Sniziti latencije na nekih 4-4-4-12 i provjeriti dal će raditi. Sve ostalo je stvar OC-anja, a pošto nisi stavio u OC podforum, nisam siguran dal ti to oćeš? Ako oćeš, onda djelitelj memorije na 667 (latencije 4-4-4-12), HT multy na 4x. i sa tim postavkama si osigurao da ti do ~250Mhz HTT-a ne koči ništa osim procesora. Lagano, dizati po 10-20Mhz HTT i testirati sa Super PI 32M ili OCCT-om ili Orthos Prime-om (nekih 30min). Kada je nestabilno, odlučiti, je li dovoljna dobivena frekvencija (pa onda malo smanjiti i opet testirati) ili dodati malo više napona Vcore-u i ići dalje. Iznad HTT 250, spusti HT multy na 3x i memoriju na 533, tako da te opet ne koči ništa. Kada dođeš do zadovoljavajuće frekvencije, onda se ide isprobavati do kuda ide memorija. I onda se najbolje od jednoga i drugoga pokuša složiti tako da se dobiju najbolje performanse od procesora i memorije. Jer kod AM2, bolje je da memorija radi na malo višim frekvencijama (>800Mhz) pa makar sa CAS 5. Ovako od oka, mogao bi povući 250-260x10 na defolt naponu. Možda manje, a možda i više....
