Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 02.12.2006., 21:31   #1
Maxy
Postovi: 30
A-Data 1GB PC3200 - tko bi rekao...
... da se tako dobro kloka.
Kupio sam je u Vemilu i kad sam je upiknuo u komp, ustvrdio da radi po SPDu na 3-4-4-8 1T i da jos k tome nema samsung uccc kako pise na ram listi ovdje na forumu, nego A-datine chipove.: baad :
I nisam je ni pokusavao klokat preko 220mhz do danas kad sam je uspio potjerati cak do 255mhz (DDR510) i to na naponu od 2,7V i na 2,5-3-3-7!!!!
I to naravno, Memtest stable.
To nisam ocekivao ni u snu, dobro mozda je to zato sto imam samo jedan modul pa radi single channela radi tako dobro...
Ali svejedno, nema ni fancy heatspreader i jos k tome je i najjeftiniji 1GB modul koji sam nasao...
Epox 9NPA+ SLI
A64 4200+ X2 @2550mhz@1,45V
A-DATA 1x 1GB@250mhz@2,7V@2,5-3-3-7
WD 36GB Raptor + Seagate 200GB
Gainward 7600GT
Tagan 530W Easycon
Zalman Reserator vodeno hlađenje na CPU,chipset i GPU
Maxy je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2006., 22:11   #2
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Ajde neka... bar se kloka ako nis drugo no ja bih isto preporucio nesto ako netko ovo procita tko ima malo vise slave od mene....
Mogao bi pasti update RAM liste... Naravno ako nije problem u tome sto je ddr vec pomalo stara zbog ddr2...
Predlazem:
Supertalent cl3 PC3200 400mhz 1gb stick-chip elixir ili nanya(mozda)
Transcend PC3200 400mhz 1gb stick- chip Hynix D43(imam je pa znam)
A-Data 1gb-chip koji nije samsung uccc
Dakle:
bilo bi to dobro tako da zbunjeni poput mene znaju da im bas i nije sigurno da ce dobit samsung uccc na doticnim memorijama!
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2006., 22:14   #3
Router
Hejter
Postovi: 6,521
otkud si ziher da nije uccc ? i geil ima memorije sa ttcd chipovima a na samom chipu pise geil , kao i kod tebe a-data , mozzda je rebrandan . inace , ide lijepo , dobro si prosao .
Staro 02.12.2006., 23:59   #4
Postovi: 7,568
Posjedujem istu memoriju, ali 2x1GB module. Videl sam ovu temu, pa reko da probam kakva je situacija. Također ni kod mene na modulima ne piše UCCC, već A-Data, a sad dal je rebrandan kak Router veli/naslućuje ili nije...ne dira me preveč pošto nisam clcocker i ne zamaram se baš preveč s tim. Sve u svemu sporbal sam na prepad kolko idu ti moduli.
2.5-3-3-7-1T@230MHz/2.7V >1M SuperPi za provjeru kakve-takve stabilnosti
3-3-3-7-2T@240MHz/2.7V >1M SuperPi za provjeru kakve-takve stabilnosti
Na 3-4-4-8-2T@250MHz/2.7V nije htelo bootat Windowse, plavi ekran nakon prolaska "loading crte". Sprobal sam u više navrata, čak i s 2.8V, ali ne ide, pa ne ide. Možda čak i ide na 250MHz s višim naponom i detaljnijim podešavanjem postavki, ali nije mi se dalo sprobavat/zahebavat. Ovolko kolko ide meni je uvrh glave...ako bu mi ikad trebal overclock. Kad najdem cajta bum probal još jemput na 250MHz s malo višim naponom i samo jednim modulom. Ako bu išlo, dobro...ako ne opet dobro.
EDIT:
Autor Dottore Pregled postova
aj pošalji mi wallaper
Provjeri PM.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.12.2006. u 00:41.
Staro 03.12.2006., 02:46   #5
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor GLUPAN Pregled postova
imam istu i gore je samsung uccc...
@maxy; imas srece, fini clock.
inace to je 99% uccc, (nemora bas doslovno pisat da je uccc)
na vecini memorija chipovi su rebrandirani...
none
Staro 03.12.2006., 15:51   #6
Maxy
Postovi: 30
@McG
Probaj s jednim modulom, mozda ce ici vise. Ja imam samo jedan, pa je mozda zato tako dobar rezultat....
Skupljam lovu za drugi modul trenutno, ali po ovome uopce mi nije zao OCZa 2x512MB rev.2 koji sam imao....
Epox 9NPA+ SLI
Gainward 7600GT
Tagan 530W Easycon
