Staro 29.11.2006., 11:38   #1
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Problem s temperaturom E6600
Pa eto ovak mjerim temperaturu sa Core Temp programom (zadnja verzija).
Imam E6600 dignutog na 3.6 gige struja na 1.4 i cooler Big Typhoon.
U idle mi je temp 41, a u full load 65 stupnjeva. Stime da do full temperature dode za 3 sekunde nakon sto pokrenem prime???
Probao sam bazu coolera sa prstom i ona je mlaka, nije ni topla, a on kaze 65 celzijanera.
Ploca Giga DS4 sa biosom F3, koristim AC5 pastu.
Kada nije overclockan temp u idle oko 29 stupnjeva, a full load oko 45.
Svi kazu ... barem na netu da je Big Typhoon OK za taj proc, a meni se cini da je temperatura ipak malo prevelika.
Pitanje: Da li mozda dolazi do krivog ocitavanja temperature (problem u biosu?) ili je cooler preslab (ili sam ga preslabo zasarafio ili stavio previse paste?)? Ako je sto da kupim da budem ziher da mi proc ne izgori.
Hvala
Pozdrav
peltierzg je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 11:53   #2
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Provjeri jel hladnjak dobro nalegao na cpu jos jednom. Nadam se da nisi pretjerao s pastom. F3 BIOS bi trebao podhitno zamjenit najnovijim F6.
Cinjenica je da znade ploca lagat sto se temp tice, ali svejedno za sigurnost provjeri. Pozeljno je da imas ventove u kucistu. S 1.4v nije nista strasno, dapace, sasvim si ga dobro naklokao s tom voltazom. Prati temperature i rukom, probaj tamo na dnu hladnjaka pa vidi.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 12:00   #3
nicko
Postovi: 4,190
Ali 65st je puno previsee...obaveno provjeri kako je peroW1 rekao...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 12:02   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor peltierzg Pregled postova
..... do full temperature dode za 3 sekunde nakon sto pokrenem prime???......
Samo ovo govori da hladnjak ne lezi dobro na procesoru. Skini ga pa ces po otisku paste vidjeti kolikom povrsinom je imao dodir sa heatspreaderom na procesoru. Cesto je baze hladnjaka potrebno malo izbrusiti/ispolirati jer nisu idealno ravne. Provjeri...
Staro 29.11.2006., 12:22   #5
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
..da, i ja sam imao taj problem sa BT-om, tempe su skakale u roku "keks" na >60, baza mu nije bila ravna pa je trebalo polirati sa vodobrusnim, poznato je da je tako s BT om i sa ST-om,
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 15:41   #6
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Koje bi temperature trebale biti sa big typhoonom?
Inace imam dva venta od 120mm u Sharkon Silvation kutiji, taman pusu preko njega.
Pozdrav
Staro 29.11.2006., 16:35   #7
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
nije problem sa BTom već sa procesorom koji je konkavan. Kad budeš provjerava hladnjak skini i procesor i provjeri oboje sa žiletom jesu li konkavni.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 17:06   #8
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
na mom e6300 hs je prilicno konveksan...golim okom se moze dobro vidjeti..sva sreca da na centar HS-a (tocno iznad jezgre) dobro nasjeda tak da problema s hladenjem uglavnom nema
pogledaj kakav je HS na tvom procu pa javi...vidjet ces i po obrisima iz paste...dobro je i sa ziletom pogledat
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 17:30   #9
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Wtf kako ti moze raditi na tom taktu uz samo 1.4V. : stoopid
To bi onda trebao biti prava zvijer od procesora
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 19:47   #10
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Da to sam i ja tio reć
vjerovatno je to LxxxBxxx
Staro 29.11.2006., 20:57   #11
eN-Ge sila
me too isto
eN-Ge sila's Avatar
Lokacija: kastela
Postovi: 169
damn meni na 3600 radi jedino pri 1.55 a temp ide također na vatrenih 65
eN-Ge sila je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 21:28   #12
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Evo i kod mene temperatura skace za 10C pri opterecenju. U sekundi skoci sa 30C na 40C, ali je najveca oko 50C
jel to normalno za E6600 na deafultu??
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 22:31   #13
Nosferatu
Nosferatu's Avatar
Postovi: 36
peltierzg jesi probao mjeriti temperaturu nekim drugim programom. Vidim da imaš GB ploču pa probaj sa EasyTuneom koji si dobio s njom, možeš i s Everestom. Koliko je meni poznato, Core Temp mjeri temperature same jezgre, za koju je logično da je viša... a intelova TS se ne odnosi na unutarnju temperaturu ( jezgre ) već na onu na geometrijskoj sredini HS-a ( za tu je maksimum 60.1 ako se ne varam )...
EDIT
Budući da se temperatura u Core Tempu ravna prema TjunctionMax ( 85C ) onda bi se trebao zabrinuti ako temperatura prijeđe tu vrijednost ako mjeriš u Core Tempu...
Zadnje izmijenjeno od: Nosferatu. 29.11.2006. u 22:58.
Nosferatu je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2006., 00:25   #14
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor eN-Ge sila Pregled postova
Tako je svima samo nekako je 65c tooo much meni ne prelazi 50c pod tim opterecenjem.Mozda je do same jezgre ili kuciste..
Staro 30.11.2006., 01:11   #15
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ma to je sve radi konkavnosti. Treba znat stavit pastu i onda još malo dok sve sjedne kako treba i nebi trebala skakat toliko. Ako neko želi smanjit temp i izgubit garanciju neka ispolira procesor ili još bolje skine IHS
Pale bi mu temperature za 10C ako ne i više u svakom pogledu
I ako nije problem autoru navest ako zna koji stepping mu je procesor
Staro 30.11.2006., 12:04   #16
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Vec sam htio pitati za stepinge, ali evo:
Trenutno na ovoj ploci nemogu klokati pa jel valja sta ovaj steping
QPGE ES
80557PH0564m
L617B035
I jos jedno pitanje
http://img149.imageshack.us/my.php?image=aaaalq5.jpg
jel ovo svima ili samo meni
Staro 30.11.2006., 12:26   #17
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Autor zackoj Pregled postova
I jos jedno pitanje
Hehe, lucky bastard - nabasa si na engineering sample : nuts : . Oni su obično kvalitetniji (više se i lakše klokaju nego "standardni").
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2006., 12:50   #18
nicko
Postovi: 4,190
QPGE ES
80557PH0564m
L617B035
I jos jedno pitanje
Cini se da je to poprilcna mast od proceosra...pokusaj mijenjat mnozitelj na ploci (ako ima opcija)...
Staro 30.11.2006., 12:55   #19
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Eto nije problem navesti stepping samo moram skinuti BT, to cu ovaj vikend.
Sto se tice "zvijeri" , kakve koristi kada se grije ko mutav, pa me je malo strah da ne izgori.
Probao sam mjeriti sa EasyTuneom, u njemu pokazuje 10 stupnjeva manje.
Odlucio sam definitivno promjeniti cooler, pa eto pala je odluka na tri komada pa ako moze iskustva pozitivna i negativna i preporuka.
1. Scythe Ninja Plus
2. Scythe Infinity
3. Thermalright Ultra-120
Ovaj treci mi je nekak najskuplji...
Eto ako netko treba Thermaltake BT nek se javi, prodaje se.
Staro 30.11.2006., 13:01   #20
nicko
Postovi: 4,190
2. Scythe Infinity
Mislim da ti je BT i vise nego dovoljan za taj proc. Ali mu moras ispolirati bazu, jer nije bas ravna...mislim da ce ti se onda poprilicno smanjiti temperature...
Mislim da te nista ne kosta da prvo probas ispolirati bazu, pa se onda upustiti u kupnju drugog coolera
Staro 30.11.2006., 13:16   #21
Imitator
Imitator's Avatar
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
po meni je BT bolji hladnjak od navedenih.....samo kao su ti i ostali rekli...provjeri bazu!
btw....na hebeni primjerak si naletio....
Imitator je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2006., 13:59   #22
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
OT: Mjenjamo se. Ja tebi P4 630 sa stock hladnjakom koji neprelazi 50, a ti meni taj e6600 koji se grije. Meni nesmetaju temperature ako radi. Hehehe. Nemoras mi dat BT. Ja platim i postarinu. Ili dodjem po to u ZG. Normalno nemislim ozbiljno, ali nikad se nezna.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2006., 14:24   #23
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
BT je savrseno dovoljan za e6600...samo mu sredi bazu i sve ce biti ok
@zackoj...autronic ti je poklonio odlican proc. steta je ne iskoristiti takav potencijal
Staro 30.11.2006., 16:20   #24
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Nije ni Zalman 7700Cu los. 1.45v idle od 28-35 ovisno o sobnoj temp. Load do 55. Stavi i to u obzjjjir.
Staro 30.11.2006., 17:04   #25
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
QPGE ES
80557PH0564m
L617B035
I jos jedno pitanje
Oš se mjenjat za procesor?
Dobio si engeniering sample(ES) koji u pravilu ide opasno
To je 17 tjedan a vjerovatno je zato i ES jer nema 17 tjedna a da je normalan. Ja sam svoga uzeo negdje 2 tjedna nakon šta je došao u hrvatsku i dobio sam week 24. Stvarno ne znam kako si ti naletio na ES. Moj ide do 4ghz sa vodenim a volio bi tog tvoga isprobat jer stvarno šteta neiskorištenog potencijala
Vidim da je B1 stepp i to onda stvarno ide opasno a na toj tvoj ploči se nemože OCati. Stvarno šteta. Moja ponuda još stoji : cheers2
Staro 30.11.2006., 17:28   #26
nicko
Postovi: 4,190
Ja sam mu blize
Ako si za, da isprobamo taj potencijal, slobodno se javis
Staro 30.11.2006., 18:38   #27
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Autor nicko Pregled postova
Ja sam mu blize
Ovako evo i mene.
Znaci ipak je inzinjerski primjerak. : goood : Ploca je u kurcu sto se tice kloka ali cim se plocama malo cijene sloze i dodu ove malo bolje piknut cu novu. Naravno prvo para treba skupiti.: bonker :
Vjerovatno cu probati do kuda ide, ali trenutno mi je ovo dosta (moglo bi se reci i previse).
Sto se prodaje tice nema sanse jer ovaj komp sam DOBIO i to se cuva; u cijelosti
Mogli bi ga negdje probati ali trenutno nemam vremena jer faks stisce na sve strane, a i trebami komp da malo ispucam zivce.
Staro 30.11.2006., 18:40   #28
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Autor Ph03n1x Pregled postova
Mogli su i bolju plocu dat
Inace zadovoljan sa kompom, lijepo su ga slozili, otvaro sam da provjerim pasta je uredu, kablovi lijepo stoje.
Staro 30.11.2006., 19:55   #29
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Ovako evo i mene.
šteta ja bi ga lijepo obradio : sweating
ako ikad odlučiš ga zamjenit čak ti i nadoplatim neke novce pa lakše uzmeš ploču. Moj ide lagano na 3.7-3.8 može čak i na 4ghz ali treba bolje hlađenje
Staro 30.11.2006., 20:31   #30
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
uff...bilo bi dobro tom procu malo izvadit mast...osjecam da bi mogao itekak dobro potegnut s nekim boljim hladenjem
vidim, Smartguy je posteno zapeo za tvoj proc
