Staro 28.11.2006., 19:44   #1
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Barton Mobile, OC, Vcore i granice - pitanje.
Sinoć sam postigao, po meni, solidan rezultat OC sa Barton 2600+@AN7:
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=559735
Ne mogu reći da nisam zadovoljan, ali uvijek ima ona želja za malo više, pogotovo kad vidim ovako nešto. Kako je to uspio???
Konkretno: za moju rezu morao sam podići Vcore na 1,9 (i nešto sitno). Dalje se više nisam usudio. Koliko uopće može ići Vcore kod mobilnog bartona? Temperature mi nisu bile ekstremne, štoviše - do 36 stupnjeva (sinoć bilo hladno, kanta pred otvorenim prozorom). No, je li temperatura jedini limit dizanju napona?
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 20:12   #2
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
evo ovaj mobile barton2500+ sto je sad kod mene kod frenda je prije bio i na njegovoj nf7 smo uspjeli podici na 2900mhz naravno komp je bio na balkonu kada je temp. vani bila ispod nule! radio je pri vcore 2.0V, zavrtili smo onda pc mark02 i dobili oko 8200 bodova. a da napomenem da je takodjer radio kod njega pod asus starice coolerom na 1.6V na 2.4Ghz i to dobrih godinu dana! ja sad u cetvrtak dobivam nf7-icu pa cu objavit rezultate overclocka vamo na forumu
btw moj je barton obicni zakljucani stolni isao do cak 2.6ghz imam i screenshote. al sam ga prodao!
bur3k.inc je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 20:39   #3
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Eeee, ajde da si uspio doći do dobre ploče. : goood :
Ma sinoć sam išao malo po malo, dizao pa odvrtio SuperPi. Nisam se usudio ići dalje sa naponom. A i bio sam zadovoljan, skoro pa 2,6 GHz, iako sam želio srušiti granicu 40s u SuperPi. Onda sam regao rezultat na HWBot-u i vidio da mi fali malo da pokupim kakav bod. Temp proca mi je bila prilično ispod opasne, na NB i SB imam dobre zalmanove hladnjake, ali bih trebao još staviti nešto na MOFSET-e i mem kontroler. RAM također nisam dizao preko 2,9V. Rekoh, bolje da pitam prije nego dignem Vcore na 2V i RAM na 3V. Valjda će to biti dovoljno da preteknem onog ispred mene.
Staro 28.11.2006., 21:19   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Jednostavno ne mogu vjerovati!!! Meni ista ta ploča i isti taj procesor nisu htjeli butati na 2.55. Koji množitelj, koliko FSB i koliko struje.
edit: moja stara ploča i CPU da ne bude zabune.
Staro 28.11.2006., 21:41   #5
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Množitelj:11,5 FSB:223, Vcore:1,9 i RAM na 2,9. screenshot
A PSU je fucking MS 400W.
Dalje nije išlo. Odnosno išlo je do 225 FSB, ali mi je SuperPi pravio greške. Možda da sam malo podebljao tajminge, ali već sam bio umoran...
A i htio sam provjeriti ovdje osobna iskustva i uvjeriti se da mu smijem dati 2V , odnosno 3V memi uz pošteno hlađenje. Naravno, nemam namjeru držati ga na tome, samo napraviti score i onda ga vraćam na sigurnih 2,2GHz.
Ah da, mema je Kingmax vulgaris.
Staro 29.11.2006., 10:45   #6
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
1.9 za 2570 je previse,los primjerak
do 1.875V zracno
do 1.95 vodeno
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 11:01   #7
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Simba kojiti je steping proca? meni je IQYHA takoreci najbolji sta ima a tjedan proizvodnje 0408, evo sad ga na ovoj msi ploci drzim na 2,2ghz pri 1.55V,islo bi i nize a neda pčoca manji napon
Staro 29.11.2006., 11:20   #8
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor DoDo Pregled postova
do 1.875V zracno
do 1.95 vodeno
slazem se...
meni je isao na 2,9ghz sa 1,775v tako da nemoj previse...
recimo na 1,9 mi je isao 3.0 skoro pa 3.1 ali nestabilno...
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 14:38   #9
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
do 1.875V zracno
do 1.95 vodeno
Ok. A što ako ako temperatura nije limit? Kako rekoh, bila mi je na 36°C load.
Al može biti i da kočilo to što nisam latencije malo povisio, a dizao sam FSB. To sam se tek sinoć sjetio. : bonker : Anyway, pitanje je - je li 2V sigurno ukoliko je temp ok?
Nemam pojma, morao bih vidjeti. E sad, i meni na 2,2 radi sa 1,55V. Niže?...morat ću probati.
Staro 29.11.2006., 20:35   #10
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
trebao bi ako je malo bolji steping radit na 2,2ghz pri 1,45V, a stose tice voltaze ako imas ***eno hladenje nebi trebao izgorit pri 2V, al nemoj se previse s tim igrat on bi trebao na 1,80V radit na jako visokim freq. bez problema
Staro 29.11.2006., 21:22   #11
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
A niš´, probat ću povisiti latencije. Ili se poigrati sa djeliteljem. Pa ćemo vidjeti kud će me to dovesti. Ovo sve do sad je išlo na 1:1.
Staro 29.11.2006., 21:30   #12
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ja sam svoj thorton na 2.6ghz drzao na 1.95v, max koliko ploca moze, cooler je thermalright sa papstom koji se vrti na 1500rpm! proc je bio nestabilan, temp 70°C ali opet nist mu nije bilo.. mislim da su se burek i frend igrali sa voltazama preko 2v, brijem 2.2v na tom mobilcu i dohvatili su 2.9ghz.. :roll
brijem da ce uskoro pasti obaranje rekorda
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 22:13   #13
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
heh, ali meni je temp bila 36 stupnjeva. naravno, kraj otvorenog prozora kasno na večer i stranice skinute, te otvorena vrata. hladno, propuh, ja u jakni.
planiram stavit gore zalmana, samo mi sve nešto žao unakaziti ga piljenjem da stane na ploču. trenutno je gore neki, čini mi se, volcano (POP zna bolje, bivši je vlasnik strojčeka). također, iščupao sam neke hladnjake tranzistora iz nekog prastarog napajanja. Uz male preinake postat će cooleri za mofset.
Također, moram napomenuti da nisam zasebno provjeravao do kud ide cpu, a do kud mema, već ja odmah "u glavu". Slijedeći put idem od početka, školski. Ma nek prijeđem 2,6 i odvrtim superpi ispod 39s i ja zadovoljan. za sada...
No moram čekati do preksutra jer mi stroj nije doma. Javim što sam napravio.
Staro 29.11.2006., 22:33   #14
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Gore je TT12+ pasivni ispoliran i GT80mm. Idi na 2V, ali neka bude brrrrzzzoooo!!! :-) Problem je ploča, jer je jako dobra serija procesora koji je na klimavom epoxu radio na 2.55 na 1.8V. Da je na jednom DFI-u...
Staro 29.11.2006., 23:01   #15
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ajd probat ćemo. Kad ti kažeš. Ali probat ću prvo dignuti latencije. Zaboravih da spuštanje latencija i dizanje fsb ne idu zajedno, barem ne daleko.
Staro 30.11.2006., 13:00   #16
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Ja svog mobilca nisam drzao preko 48C load sa zracnim ,a s vodenim
preko 42C nije iso ,ako oces da "on" bude happy,drzi ga ispod 50.
Ovo je samo moje misljenje,cisto subjektivno.
Vidim da si stavio hladan zrak al opet mi je tih 36premalo, koja ploca koji
kuler?
Sto se tice steppinga najbolji mobilci su
IQYHA 0352
IQYHA 0401
IQYHA 0343
Stim da imas vece sanse za ga klokat ako je 2600+, 2500+ znaju ic 100mhz manje,dok vecina 2600+ ide na 2.7gza.
To micek:
Malo mi je tesko povjerovat za ovo sto pricas da je je mobilac isao na 1.9V
3.0gza, koje hladnjenje ,jer voda barem?Inace mi to cudno bio bi to
jedan medju TOP 5 u svijetu :confused:
Ljudi tolko za -50C nisu uspijevali.
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 30.11.2006., 14:57   #17
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
@DoDo:
Ploča je Abit AN7, cooler TT Volcano12+ sa GT80mm ventom. Da, 36 stupnjeva. Ako laže ploča, lažem i ja. Čak nisam siguran da bi Zalman bio išta učinkovitiji, ali barem bi mi djelomično hladio NB i MOFSET, tako da ću ga ipak probati.
Koji je stepping, to ću vidjeti sutra. Da, 2600+ je.
Staro 30.11.2006., 17:29   #18
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Senzor ne laže, s obzirom da su noći hladne mislim da temperatura od 36C nije čudna. Lijepo ti čovjek napisao da je sjedio u jakni. BRB, imao sam negdje zapisano cijeli stepping, nemam pojma di je sada to, ako nisam već bacio.
Za mosfete kupi onih 10 pasivaca u Hg-Spotu za 25KN, ipak hebo te superPI!!! :-)
Staro 30.11.2006., 18:32   #19
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Autor -POP- Pregled postova
Vidi vidi, ne znam kako mi je to promaklo. A gledao sam tražeći pasivce...btw, sad su 44kn
Staro 30.11.2006., 21:03   #20
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
jel se ne pise MOSFET?
Staro 30.11.2006., 22:31   #21
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Autor animATrIx Pregled postova
: roller : Tek sad vidim što sam pisao. : roller :
Staro 01.12.2006., 15:20   #22
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
IQYHA 0352
To je taj.
EDIT:
Eto, zalman je gore. U ovom trenutku radi na 2400MHz pri 1,7V (išlo bi to i na 1,6) temp je 30°C, sa otvorenim kućištem. Računam da će noćas (opet uz otvoren prozor) ovih 30 pasti na nekih 25. Dakle imat ću lufta. Ono što je divota je da zalman tako lijepo puše po MOSFET-ima i mem. kontroleru da je to milina jedna. Pasivac na NB jedva da je mlak.
Zadnje izmijenjeno od: Simba-OS. 01.12.2006. u 15:30.
Staro 01.12.2006., 15:57   #23
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
dobre serije idu 2.6-2.7 s ispod 1.8V, moj je išao s 1.725 do 2520 s 1,775 preko 2600. Više nisma išao jer se omjer uloženog napona i dobivenog takta nije isplatio a grijao bi se svinjski.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 02.12.2006., 17:53   #24
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Trnt, onda mora da je do ploče, jer mema ide do 230 bez problema.Ovo je maximum koji sam postigao i to na 2V.
Staro 02.12.2006., 18:26   #25
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
ccc, taj mobilac i nije neki onda...
sinoc sam trazio max svog 2400 thortona, hehe
http://img468.imageshack.us/img468/3616/pcja4.jpg
http://img468.imageshack.us/img468/2204/cpubg8.jpg
Staro 02.12.2006., 18:40   #26
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ah...ja sam odavno rekao da kad bih gurnuo ruku u vreću punu pitchaka, ja bih za kujac uhvatio. Takve sam sreće....
Ali ovo je samo probe radi i nekakvog takmičarskog duha. I sa tim sam uspio uhvatit 3. mjesto i osvojit peharček brončani, dosta. Nismo svi Janica...
Inače ga svakodnevno držim na 2,2GHz pri 1,55V...laganih 30-tak stupnjeva idle (28 ako je prozor odškrinut) i za svakodnevni rad mi ništa više i ne treba.
Staro 02.12.2006., 18:47   #27
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
hehe i to sto kazes ni ja nisam imao srece s tim stvarima, evo, proc ide dosta dobro sto se tice oc-a, al bas zavraga, mnozitelj mu je zakljucan na 15!! sto znaci da mi je fsb prenizak i da na tih 2.7ghz imam citanje 2650mbps sto je nista, ubija me u tome i frendov 2000+ otkljucani koji ima 3.2gbps citanje i 1.8ghz takt i ja to cisto iz gusta radim da vidim di je granica, drzim ga na defaultu jer tek nakon 400mhz vecem taktu imam neku razliku u brzini, a cooler se presporo vrti da bi hladio kak spada
Staro 02.12.2006., 20:20   #28
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ma to je to. Nisam neki gamer, odigram tu i tamo commandosa, warcraft, heroes...ali rijetko (kad nemam pametnijeg posla) a to nije nešto zahtjevno. Zapravo mi je trebao dodatni komp (glavni mi je preski 3,2) na kojem ću kad mi zatreba moći napraviti što trebam, a bez da mi se stvari vuku jer mrzim kad mi se slika na ekranu mijenja sa onom zadrškom. U svakom slučaju, imam kantu koja se na default drži 20-tak stupnjeva idle, dobro radi, a opet ima određeni potencijal za umjereni oc danas sutra ako zatreba. Svaka čast svima ovdje, dečki su pravi, ali meni osobno je izvan pameti kupovati sad neki C2D samo da bih imao superpi 13 ili koliko sec, a u real life neću koristiti 50 posto potencijala računala - bačena lova.
A govoreći o guštu, ne vidim ga u natjeravanju najnovije superultrajake mašine, već upravo u izvlačenju iskoristivosti iz više manje zastarjelih strojeva - to je isplativo. Do ovog Preskija sad sam cijedio PII kupljenog 98. godine.
Staro 03.12.2006., 11:27   #29
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Simba probaj stavit modani bios na plocu ja osobno imam Manta raysXT d26 bios
i ploca ide tj. fsb joj ide do 236mhz stabilno dalje nemogu zbog lose memorije, uspio sam jednom bootat sa 240mhz fsb, i mozes sa njim stavit mnozitelj na 10x ili 10,5x i nize na vecim fsb-ima
-Abit NF-7 V2.0. MantaRays XT D26 bios,cpc ON
-AMD Athlon XP-M 2500+ IQYHA 2500Mhz(248x10) 1.80V
-Corsair XMS3200XL 2x256mb@ 500Mhz 3-3-3-7 2.8V
-Gecube R96XTG, 475Mhz,750Mhz, Artic Cooling ATI Silancer 1
-Westerm Digital 800JB ,80gb,7200rpm,8mb
-Ms 400w 120mm fan
-Zalman 7000b cu LED,Zalman ZM-NB47J,SB passive
Staro 03.12.2006., 14:22   #30
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ide meni fsb i ovako do 230, ali samo sa množiteljem do frekvencija koje sam i ovako postigao. 2,7 ne mogu ma šta napravio. Dakle 230*10 bez problema, ali to je 2,3 giga, što i nije nešto. 230*11 donese 2530, što je opet "relativno slabo". Dalje ne ide. Probao sam i sa fsb ispod default meme da vidim dokle ide cpu (x13, x14), ali ni tu nisam uspio nešto posebno.
