Staro 25.11.2006., 01:55   #1
m@trix
Postovi: 22
problem, dual channel memorija (mozda?)
pozdrav.
uglavnom, desilo se to da sam spojio sve (ne sam), dakle, novu maticnu, hard, procesor, graficku, devede i tako to. sve djeluje da radi (zapravo radi, ventilatori se vrte), ali uopce se nista ne pojavljauje na monitoru.
pokusavali smo rjesiti problem i u meduvremenu smo skuzili da na ploci pise 'dual channel' memorija.
da li to znaci da bas moraju biti dvije 'cokoladice' memorija iste brzine i 'velicine' ili moze i jedna (na mom je jedna, pa smo mislili da je mozda u tome problem) pa smo zeznuli nesto drugo?
hvala puno ako bi netko znao.
m@trix je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 01:57   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
...moraju biti dvije 'cokoladice'....
Ukratko, ne, dovoljna je i jedna "cokoladica" /keksic/. Nesto drugo je tvoj problem. Koja je konfiguracija?
Staro 25.11.2006., 02:08   #3
m@trix
Postovi: 22
a nist nosit cemo ga u servis, vise od ovog ne znamo (zapravo, frend ima svojevrsnog iskustva sa slaganjem kompova, sebi je slagao niz, al veli da nikad nije imao ovakav problem, dakle da naizgled sve radi, ali zapravo i ne).
konfiguracija?
ovako:
pentium d 3400mhz
graficka je... uf, x1300xt, 512m
ram ddr 512
ploca... asrock 775 dual vsta (pise na kutiji).
hvala na pomoci,
Staro 25.11.2006., 02:47   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Jeste li spojili na matičnu onaj zvučnik što dođe uz kućište? Ako jeste, da li beepa (daje neke zvučne signale)? Ovdje imaš info o beepovima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.11.2006., 15:22   #5
m@trix
Postovi: 22
Autor domy_os Pregled postova
bipa.
2 kratka bipa.
al i dalje smo u banani. velikoj.
jos smo 'skuzili' (stvarno smo dva debila) da svjetlo harda (ono crveno ) gori stalno. a nesto nam govori da to nije dobro (spojili smo hard sa svim onim zicama za sata utor i u struju) al to crveno stalno gori.
jel netko zna zasto?
lose : baad :
il boje da ostavimo taj nesretni komp i odemo u servis ? mozda jos nekaj unistimo...
Staro 25.11.2006., 15:25   #6
m@trix
Postovi: 22
stavio sam konfiguraciju u potpis...
pentium d 945
radeon x1300xt 512mb
hdd 80
ram ddr 512
asrock 775 dual-vsta
Staro 25.11.2006., 15:28   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stavi na plocu samo proc, memoriju (samo jedan slot) i grafu, bez harda, sliku bi trebali dobit...
Edit: Provjeri dali na grafu ide napajanje, i to spoji ako ide
Staro 25.11.2006., 15:46   #8
m@trix
Postovi: 22
Autor nino5 Pregled postova
evo, uzeo srafciger i odmontirao grafu. ne, nema rupe za struju
napravio sve kak si mi rekao, dakle maknuo hard i cedee i ostavio samo procesor i graficku i memoriju... i prokleta kanturina ne radi (radi al nema one 'crne' slike, bios-a).
dode mi da vrstim ko curica.
k vragu jel to mozda znaci da ploca ne valja?
pentium d 945
hdd 80
ram ddr 512
Staro 25.11.2006., 15:51   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Ako daje dva beepa (ASRock ima AMI-jev BIOS), to je onda nešto s memorijom. Provjeri da li si kako treba ubacio, isprobaj module posebno, stavi u sve slotove,...
Staro 25.11.2006., 16:04   #10
m@trix
Postovi: 22
evo sad sam i to radio...
nemam puno slotova, samo dva. zapravo imam cetri, al dva su za ddr memoriju, a dva su ddr2 memoriju. ja imam jedan modul od 512.
i nis, klikne kad ga umetnem i nist... slike i dalje nema, a opet naizgled sve radi.
za poludit.
a sad vise nemam kaj isprobat... osim ga odnest na servis .
hvala decki na pomoci.
edit: kaze frend da ovakov nest jos nije vidio. nije ni on neki lud ekspert da bog zna kolko toga zna, al zna si sam slozit kantu bez pomoci i servisa i radi bez problema.
da mi je znati gdje sam/smo pogrijesili?
pentium d 945
hdd 80
ram ddr 512
Staro 25.11.2006., 16:51   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Provjeri jumper za clear cmos ako je pravilno stavljen. Izvadi bateriju na pola sata pa probaj.
Ako nema nis, nosi u servis...
Staro 25.11.2006., 23:34   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Imaš DDR1 i DDR2 slotove na ploči? Kako se prebacuje između njih? Vidi u uputama da nema nekih jumpera koji određuju koja memorija se koristi. Možda ti je namješteno na DDR2...
Staro 26.11.2006., 00:24   #13
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Autor m@trix Pregled postova
bipa.
Ne znam zašto imaš problema niti moguće riješenje ali ovo mi je zapelo za oko pa da pitam. Jeste li hardu dali dvostruko napajanje?? Odnosno no što želim pitati jeste li u hard uštekali i molex i sata konektor?? Možda je to problem?
Kažem ne znam koji je tvoj problem ali mi je ovo zapelo za oko pa možda je to...
Lp,
FoX
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2006., 02:54   #14
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Foxman Pregled postova
.... Jeste li hardu dali dvostruko napajanje?? Odnosno no što želim pitati jeste li u hard uštekali i molex i sata konektor?? ....č
: stoopid : bonker :
Staro 26.11.2006., 13:23   #15
m@trix
Postovi: 22
da. ploca je mutant. ima i ddr1 i ddr2 utore, pa stavis sto imas. ne mozes staviti i jedno i drugo (pise na uputstvima). a ja imam ddr1 (to je bio i jedan od bitnijih razloga zasto ova ploca).
ovaj dio sa jumperima je previse za moje 'znanje'
@fox, jesmo ustekali smo ga (hard) i u neki tanki konektor koji ga veze s plocom i u struju i jos jednom u struju (ima na slici, tak da kaj je na slici, ne mozemo fulat).
ono sto smo kao zakljucili da bi problem bio vjerojatno u ploci (jer teoretski nema tu kaj... spojis komponente i dobis onaj 'crni' ekran i ides dalje, ako je sve u redu).
naime, ploca je kupljena u hgšrotu, ne namjerno, nego takvog modela mutanta, nije nigdje bilo i bio sam ju prisiljen tamo kupiti.
a hgšrot je poznat je poznat po tome da komponente kupljene tamo - ne valjaju vec tvornicki.
frendu se jednom desilo i jos jednom, da ploca kupljena u hgšrotu nije valjala odma cim ju je ukopcao.
sad... mozda i nije, al ja ju furam sutra na servis da mi vele u cemu je problem.
pentium d 945
hdd 80
ram ddr 512
Staro 01.12.2006., 01:15   #16
m@trix
Postovi: 22
samo da javim...
vratilo se racunalo iz servisa.
kaj je bilo?
napajanje.
sve ostalo radi ko vurica i ploca i procesor i memorija...
hvala svima kaj ste probali pomoc
jos jedno pitanje za znalce, a da sad ne otvaram novu temu (ili ako treba nova, otvoricu).
ovak. kupio bi novu memoriju. sad, koju da kupim 400mhz, 533, 667 ili 800? i da li postoji kakva bitna razlika?
pentium d 945
hdd 80
ram ddr 512
Staro 01.12.2006., 01:54   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Asrock kaze"...Supports Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMMs) and DDR400 (DDR x 2 DIMMs)..." i tvoj izbor je 667 jasno?
Staro 01.12.2006., 13:03   #18
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
Koliko jaznam hard se uštekava samo jednom u napajanje... Ispravite me ako griješim.....
Staro 01.12.2006., 15:16   #19
m@trix
Postovi: 22
dakle ta je bolja i brza i jaca?
nema problema, nju sam mislio uzet.
hvala.
@fox, ne grijesis, mi smo pogrijesili.
pentium d 945
hdd 80
ram ddr 512
