Staro 24.11.2006., 16:19   #1
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Problemi s oc-om mobilca
Ovo sam vec postao pod "hardvreski problemi", ali mislim da ovjde vise pripada...
Problem: gašenje kompa (rijetko i resetiranje) dok nista suvislo ne radim.
Konfiguracija: barton m. 2500+ na 2145mhz (11*195, 1.55v), twinmos 2*512 ddr400, abit nf7-s, win xp sp2 itd.
Imam lose napajanje (Fantasy) pa sam mislio da mi se zbog toga gasi. Nakon sto sam ga zamijenio Codegenovim od 410W, ista stvar, mozda mu samo treba duze, al se pogasi. Hladjenje nije problem. Overclock nije neki strasan, ne znam sto bi moglo bit. S windowsima je sve ok.
Ka vrtim S&M, prodje sve testove osim FPU i PSU. Zasto?
Ima li tko kakve prijedloge?
hvala...
p.s. Na defaultu sve radi, na 10 * 190 isto, ali vise od toga ne ide. Dizem napon na 1,55 (10 * 200), pokrecem test i komp se gasi. Sta ne bi maticna i mobilac (koje ja imam) trebali bit super overclockeri?
ajt...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2006., 16:44   #2
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Probaj mu dati još napona. OC zaista nije neki, moj 2600+ vozim na 11*215 sa 1,6 Vcore. To Fantasy napajanje ne znam kakvo je, ali Codegen je također drek, uglavnom. Provjeri da li ti ploča možda undervolta (moja overvolta -AN7).
Nadalje, napone RAM-a i NB-a također možeš podići za korak.
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2006., 16:48   #3
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor Simba-OS Pregled postova
Fantasy je jos gore smece od Codegena.
Ploca mi overvolta (s 1.55 na 1.60 cak).
Sad mi komp radi vec sat vremena na 200*10, al ako pokrenem neki test, pogasit ce se.
Probat cu ovo s ramima. Digao bi ja i voltazu proca, al imam lose hladjenje,a ne bi volio 60+ temperatur proca...
Staro 24.11.2006., 16:52   #4
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Rađe si uzmi nekog čifteka od 350 w ,to ja uskoro namjeravam i clockat svog nonmobilca,sa codegenom nebi htio baš riskirat da sam na tvome mjestu:confused:
evo http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.712.057
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Zadnje izmijenjeno od: Deathwish. 24.11.2006. u 17:04.
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2006., 17:05   #5
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Eh, daj si nabavi solidno hlađenje prije oc-a. To prvo. Meni je idle cca 32°C, load ne prelazi 38.
Zanimljivo da moj neće niti postati sa množiteljem ispod 11.
Kad budem mrdnuo guzicu i napokon modao zalmana7000 da mi stane na ploču, probat ću dostići 2,6GHz (to samo za probu i da probam sa SuperPI-jem ispod 40sec ) Kad završim sa igrom ostaviti ću ga na 2,2 (3200+), takav mi radi super i više mi i ne treba.
Ali kažem, taj cpu sa tom pločom mora ići više, 10x200 bez ***emti. RAM ne vjerujem da je problem, jer si i ispod defaulta (200MHz). Gotovo sam siguran da te koči napajanje.
Kakve su ti trenutno temp proca?
Staro 24.11.2006., 17:31   #6
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Da, slijedece investicije jesu napajanje i hladjenje...
Imam glacialtech2470 light koji cak niti ne koristim, nego Dragon Orb 3 (star masu godina) - ogromni bakreni, bucni hladnjak, al mi drzi idle na 42. load do 55.
Znam, previse, razmisljao sam o zalmanu al-cu, al se treba pare skupit.
Zasad, ocigledno cu ga drzat an 190*10...
Staro 24.11.2006., 21:37   #7
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Dragon Orb 3, to je ovo? Ajajaj...
Zalman ti danas nije skup - 170kn. Ali ti ne ide na tvoju ploču, treba otpilit jedan kraj. Meni je trenutno gore TT Volcano 7+ (mislim ) i temperature koje sam naveo su sa njim. Zalman bi to trebao još spustiti. A s onim GlacialTech-om i ne pomišljaj na bilo kakav OC.
Staro 25.11.2006., 12:53   #8
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
stvarno nesto nije u redu ako taj procesor se rusi na 2ghz...
promjeni napajanje i cooler pa onda javi jel radi...
inace, mislim da bi taj procesor mogao bez dizanja voltaze ici na 2.4ghz
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 13:33   #9
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
ja imam mobilca i radi sve super na cak 2.4ghz 200x12 samo trebam malo bolji cooler jer trenutno imam Tt Volcano 10+ slim cijeli bakreni ali dosta lagan 283g, ali imam jedan sugavi problem neznam zasto ali nece da radi na npr 200x10 ili 220x10 ubiti uopce nece da se upali na 10 i 10.5 mnozitelju na taktu fsb-a od 200 i navise cak oce do 195mhz fsb na 10x mnozitelj al 200 nece. trenutno je na MSI K7N2 delta-L i ploca uzasno undervolta a i overvolta . ali evo na 200x11 tj. na 2.2ghz radi savrseno.jel mozda ploca u pitanju zato sta nece na 10x mnozitelj!
bur3k.inc je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 13:35   #10
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor animATrIx Pregled postova
Pa i meni se cini da nije u redu. Potrudit cu se nabavit neko posteno napajanje pa cu vidjet. Hvala na pomoci, pozdrav.
Staro 25.11.2006., 13:54   #11
bur3k.inc
bur3k.inc's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 84
Koju maticnu imas?
Staro 25.11.2006., 14:09   #12
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
uzicaj nekog frenda napajanje i cooler i provjeri jel radi, da ne bi bacio lovu bezveze
Staro 25.11.2006., 14:27   #13
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor bur3k.inc Pregled postova
Koju maticnu imas?
Abit nf7-s. Mislim da s njom ne bi trebalo bit problema kod oc-a
Staro 25.11.2006., 14:40   #14
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
frend koji je prije bureka imao mobilca ga je vrtio na nf7, proc mislim da je stabilno radio cak na 2.6ghz
Staro 25.11.2006., 14:47   #15
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Kao što rekoh, ni meni neće ispod x11.
Staro 17.03.2007., 16:47   #16
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo, samo da malo osvjezim problem. Kupio sam Fortrona 350W PNF, i komp se jos uvijek ne da dobro clockat. Ponavljam, mobilac 2500+, nf7-s.
Temp proca je ispod 50.
Sistem se dize na 1.55v, 11*190, al OCCC se rusi nakon par minuta.
Igre rade normalno, al ipak. Sad je na 1.6v, i probat cu OCCC, al ne vjerujem da ce bit promjene. Memorija je Twinmos DDR400.
Ako imate jos savjeta...
Staro 17.03.2007., 16:53   #17
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Stavi tRAS na 10-12 bez obzira na ostale latencije modula, povisi napon rama ako je na stocku i onda probaj...
Ali ta ploča ti i nije nešto ako baš oćeš dalje voziti Socket A i ocati do kraja morat ćeš Abit NF7-S, Epox 8RDA3i (Pro) ili 8RDA3+ nabavit ili neku od DFI ploča...
Have a nice day...
Staro 17.03.2007., 17:10   #18
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
mnozitelj promijeni, probaj s razmin mnoziteljima, meni bivsi 2500+ nije htio raditi na defaultu, ali je bez beda isao na 2,5GHz
Staro 17.03.2007., 17:14   #19
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor yedwy Pregled postova
Isprike, imam NF7-S. Pisalo je u prvom postu pa sam sada htio "skratiti"...
Probat cu ovo s memorijom.
Hvala
Staro 17.03.2007., 17:24   #20
deskjett
deskjett's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 69
mislim da ti je stvar u napajanju, ja imam codegen 400w i proc mi radi na 3.8 na 1.38v sto mu je def napon, ali na recimo 3.9 sa naponom 1.55 je nestabilan, kad opteretim proc napon mu pada na 1.33v, posudio sam tagana od frenda i radi na 4.3 na 1.52v stabilno! inace procesor je p4(630) 3.0
deskjett je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2007., 17:36   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor Botlorn Pregled postova
Hvala
Aha sorry vidio sam da negdje u threadu piše MSIK7N2 pa sam to nekako spojio sa tobom...
Missconnection in the brain...
Kažem probaj se poigrati sa latencijama, ako to ne pomogne i naponi ne pomognu probaj sa samo jednom pločicom rama (da vidiš da niej neki ram problem) možeš čak i ob odvojeno probati, a ako niti to ne rješi stvar onda neznam...
Proc bi svakako na 1.6V bez Frke morao na 11x200 radit bez ikakvih daljnih kerefeka - neznam zašto tebi neće...
Have a nice day...
Staro 17.03.2007., 20:29   #22
GrGaKC
Lokacija: ZG/KC
Postovi: 88
Kratak savjet... Za NF7 sam vec prije cuo da ne voli 10 i 10.5 mnozitelj, pa probaj 11 sa manjim FSB-om. A nForce2 opcenito vise voli neparne latencije, a iznad 200MHz najbolji izbor su 9 ili 11 (ak nejde jedan, probaj drugi).
GrGaKC je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 17:04   #23
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
gle napajanje je smece ako se radi o codegenu,drugo,poznato je da nf7-ice sa srot napajanjima debelo overvoltaju,trece,psoto je ak ose ne varam default za mobilca 1.45,a ti si stavio na 1.55,nemozes nit iocekivati cuda od overclocka,stavi na 1.65,i osiguraj adekvatno hladenje,nadalje,koji imas bios,mantaraysXT ili taipan bi trebali dobro funkcionirat sa mobilcem,L12 mod si probao?koji su uopce cipovi na twinmosu,sry ak si napisoa,ali ja nisma nigdje promjetio..i koji si napon dao memoriji?
komer je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2007., 10:21   #24
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor komer Pregled postova
Napajanje je Fortron 350W PNF. Proc mi je na 1.6. Bios je original od Abita. Nisam mislio da bios ima neke veze s overclockom. Probat cu stavit neki drugi. Preporuke?
Ne znam sto je L12 mod, pa ako moze objasnjenje...
Za twin mos nisam gledao cipove, al bi trebali radit barem da 190 (380) mhz, makar bili najjadniji.
Memorija je na 2.7 Default je na 2.6 ako se ne varam.
Staro 20.03.2007., 10:40   #25
GrGaKC
Lokacija: ZG/KC
Postovi: 88
BIOS ti je dosta bitan. Za tvoju plocu preporucujem mantaraysXT, s njim nemres pogrijesiti.
Staro 20.03.2007., 15:19   #26
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
imas na netu dosta o L12 modu,bios,sama rijec bi ti trebala dati do znanaj da je bitan(Basic Input/Output System)....mantaraysXT je super bios....samo ako enznas kak se to radi,mani se corava posla....
Staro 21.03.2007., 08:54   #27
knez
Postovi: 33
Daj mu još soka. Meni Barton (nije mobilac) radi na 200*11 već duugo i bez ikakvih problema ali pri 1.7V.
Pozdrav
knez je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 16:56   #28
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ako mi netko moze poslat na PM taj mantarays bios za nf7-s. Dosta se tesko nadje na netu.
Ili ako ima link. Trenutno ne mogu pretrazivati previse jer mi stalno puca veza na optimi.
I digao sam voltazu na 1.6 Vidjet cemo kako ce sada ici...
Staro 21.03.2007., 18:01   #29
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=323695 tu imas,ali ne i mantarays
tu sam ti ja stavio seedfire,isto dobar bios http://encodable.com/uploaddemo/?act...f1size=524288&
tu iams mantaraysXT http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=63255
nemogu vjerovat da nisi pronasao u guglu...ali nema veze
Staro 21.03.2007., 21:55   #30
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Zahvaljujem na Biosu. Kao sto rekoh, nisam puno trazio jer mi svakih desetak minuta pukne veza, pa sam zamolio pomoc.
Hvala jos jednom
