Premium moderator
Postovi: 4,600
Toplo vrijeme se nastavilo a Lion stream koji je do sada bio na procesoru dosadio mi je prvenstveno bukom a nešto manje performansama. I tako sam odlučio kupiti Coolermaster Aquagate Mini R80 o kojem ćete više saznati dalje u ovom threadu. Vjerojatno će neki reći kako gotova vodena hlađenja nisu nešto i da su home-made rješenja nerijetko bolja sa čime se slažem (pozdrav Atha ). No, ovaj sistem krasi kompaktnost zbog koje sam se i prvenstveno odlučio za njega zbog manjka prostora u i oko kućišta.Pa započinimo sa samim testom ![]() ![]() Sama kutija u usporedbi sa 17 inčnim monitorom (Samsung 793s) Sistem se sastoji od pumpe koja je integrirana u CPU blok, radijatora sa ventilatorom i fan grillom a sve je već složeno i natočena je tekućina za hlađenje. Što se još dobije sa kutijom: adapteri za montažu na sockete, termalna pasta, vijci i priručnik. ![]() Otvorena kutija ![]() Sadržaj kutije na stolu I samo vodeno hlađenje na stolu: ![]() Specifikacije: ----blok--- materijal: bakar dimenzije baze: 70 X 85 X 23 napon: 12V snaga: 9.6W visina mlaza: 1.5m protok: 45 l/h težina: 570 g buka: 19.3 dB ----radijator--- materijal: aluminij dimenzije: 80 X 120 X 45 mm Masa: 172 g ----ventilator---- dimenzije: 80 X 80 X 25 protok zraka: 2.0 ~7.80 cfm brzina: 1800 ~ 3600 rpm buka: 24.4 dB ~ 37.9 dB Solidne karakteristike, najviše me iznenadila pumpa. Mislio sam da ima slabije mogućnosti. Dužina crijeva je oko nekih 30 cm, što znači da će te morati u jednoj ruci držati blok a u drugoj radijator tijekom instalacije. Radijator se montira na rupe za 80 mm ventilator na kućištu. Blok na prvi pogled izgleda poprilično velik no evo kako stoji u usporedbi sa starim hladnjakom: ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 18.11.2006. u 22:30. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Blok je poprilično težak (570 g) i u njega je kao prije navedeno integrirana pumpa što naravno povećava njegovu masu. Baza bloka je uzorno ispolirana: ![]() Nema većih ogrebotina i baza je ravna. Kako bi ugradili ovo vodeno hlađenje potrebno je izvaditi matičnu ploču izvan kućišta i u mom slučaju tj. slučaju socketa 478 skinuti držaće hladnjaka. Skinemo zaštitnu foliju i na blok pritegnemo adapter za odgovarajući socket i nakon toga zajedno ih stavimo na procesor koji je namazan termalnom pastom. Adapteri za sockete: 478 (Pentiumi 4 i Celeroni), LGA775 (Pentiumi 4, Celeroni, Pentiumi D, Core 2 Duo), 603/604 (Xeoni), socket A (AMD Duroni, Semproni, Athloni) i socket 754 i 939 za Athlone, Semprone i Opterone. Hrpa adaptera, no po Cooler Masterovim tvrdnjama ovo hlađenje ipak nije univerzalno i nedostaju adapteri za neke sockete. Sa stražnje strane stavimo back plate, sve lijepo pritegnemo i vratimo cijelu aparaturu natrag u kućište. Zatim montiramo radijator i sve spojimo sa napajanjem. Nažalost, ja sam imao problema sa tim dijelom ugradnje zbog skučenog kućišta i na kraju sam jedva sve ugurao unutra. ![]() Gužva oko 478-erca ![]() I sada hlađenje u akciji. Procesor je Intel Pentium 4 Northwood jezgra sa vcoreom namještenim na 1.7V (zbog većeg zagrijavanja )Ovo je graf od Lion Streama nakon Stability testa u OCCT-u koji je od jučer. Temperatura sobe je 26°C, uvjeti u kućištu: Glacialtech 80 mm ispred za upuh, 80 mm TT otraga za ispuh i 120 mm vent na bočnoj stranici za upuh. Aquagate nema 80 mm TT za ispuh već vlastiti ventilator sa radijatorom montiranim na njegovo mjesto. AS Ceramique na procesoru. ![]() Kao što možete vidjeti temperature u idleu se kreću oko nekih 41-42°C dok je sa Aquagateom 35°C ![]() Evo rezultata Aquagatea. Napominjem, OCCT sam pokrenuo nakon što sam igrao NFS Carbon ![]() ![]() Ventilator je namješten na dosta visoku brzinu, ali nije na max. Rezultati Aquagatea će biti još bolji nakon tjedan dana kada se "razradi" termalna pasta. Lion Stream je imao pastu staru 8 dana. Zadovoljan sam Aquagateom ![]() Performanse su dobre, bolje nego od Lion Streama. Buka je prihvatljiva na niskim okretajima dok na visokim okretajima ventilator se čuje kao jumb-jet. Cijena je također dobra za vodeno hlađenje. Montira se dosta jednostavno i bez nekih većih problema, naravno ako imate prostrano kućište ne trebate očekivati probleme. I naravno, kompaktno je. Sve u svemu: 8/10
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 18.11.2006. u 22:05. |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
svaka čast na review-u... : goood : čini se kao odlično vodeno. ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yap a sada se i pokazuje takvim, mislim da bi ovo mogao biti nasljednik ThermalTake Big Watera ![]() Još jedna stvar vezana za review, proc na 1.7V troši 109W dok C2D 65W a Pentium D 920 95W. Tako da je moj Northie na 1.7V za potrebe testiranja trošio više struje nego većina današnjih procesora na defaultu ![]() Prema tome mislim da bi ovo vodeno držalo dobre temperature i na tim procesorima ![]()
__________________ |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Ja imam TT Big water SE i mogu reći da je stvarno odlično.....ovaj set mi je OK, ali jedino mi se nesviđa smještaj pumpe (na CPU bloku ??)....kakva je stvar s zamjenom pumpe? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pumpa se može odšarafiti sa bloka, i može se zamijeniti sa istom takvom a možda i nekom drugom samo naravno uz neke modifikacije. Garancija na cijelo hlađenje je dvije godine tako da nema problema ako pumpa bude zezala. Ali to što je sama pumpa na bloku, smanjuje broj komponenata tako da ima samo dvije stvari: hladnjak + blok i naravno crijeva ![]()
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Koliko si dal za to hlađenje |
Premium moderator
Postovi: 4,600
590 kuna u Linsku za kartice, 555 kn dođe za cash & carry.
Postovi: 343
Sada,ne znam koliko se taj proc grije ali ja svog D820 (2,8Ghz) drzim na 3,6 Ghz i to na temp izmedju 35-37 a imam ST sa 120mm ventom na 800 okretaja i nemam nikakav vent za upuh i ispuh zraka u kuciste... A mislim da se Northwood manje grije od D serije... ST je 275 kn u linksu a to vodeno je 555,e sada,trebalo bi probat ohladit tog tvog sa ST pa vidit kakve su razlike u temp. Sada,dali se isplati dat 300 kn vise za vodeno radi tih 2-3 stupnja ne znam... Ali svaka cast na detaljnom opisu ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pentium D 820 troši 95W dok moj proc 109W na 1.7V, dakle 14W više nego Pentium D (osim ako nisi dizao napon). Naveo sam da sam igrao NFS Carbon nekih sat i nešto i da je brzina ventilatora bila na minimumu što ga je dodatno zagrijalo skupa sa vodom, a da je tijekom testiranja je bila na nešto više od medium. Trebaš uzeti u obzir i da se radi o 80 mm ventilatoru na radijatoru ne o 120 mm kao na TT-u ![]() E sada da li se isplati, pa kako kome ![]() Uzeo sam ga zato što mi je dosadila buka starog hladnjaka, bolje hlađenje a opet imati vodeno je gušt (kao što žene vole imati što više cipela ). 550 kn istina, nije mala svota ali eto, uskoro je rođendan pa ![]()
#11 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
meni je ipak draze da mogu slagat sam, i doljievat tekucinu. ali prednost ovoga tvoga je valjda onda u tome da ne gubi tekucinu... bar ne tokom 2 godine![]() Citiraj:
dobar review...
Spoiler alert! |
Postovi: 343
A ovaj ST je jaaaaako tih ako imas dobar vent za njega... a to za clockanje,onda da,ja sam svoga digao onako iz fore,to sam na blef puko mhz da vidim dali moze 8ocigledno moze) i odmah sam ga vario... A sada ako ga stalno misli tako drzat clocknutog onda mu se isplati uzet vodeno ![]() Ajde neka mu je sa srecom sa novim hladjenjem ![]() |
#13 | ||||
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Tako da ima i pozitivnu i negativnu stranu. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Samo imam jedno pitanje. Pumpa vuče 9.6W iz CPU priključka na matičnoj. Negdje sam gledao da matične na tom 3 pin priključku mogu dati max. 0.5A, tj. da ventovi mogu izvući max. 6W : stoopid Hoće li joj naštetiti, ili bi sve trebalo biti spaljeno odavno ako je tako? Komp mi radi full stabino i nisam primjetio nepravilnosti...
Postovi: 1,431
ako ce ti pumpa primat premalo struje slabije ce pumpat, ko kad ventu smanjis napon ![]() inace ako taj prikljucak daje 0.5A na 12V onda je to 6W ili sam ja zaboravio osnove ? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Znači, radila bi sporije? Po Abit EQ vidim da je njena brzina vrtnje ok, tako da je sve uredu ![]() Da, A*V=W (6W) samo se meni učinilo da matična može max. dati 6W ![]()
#16 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Aaaa sada ne znam što da radim ![]() Pumpa radi normalno, znam na koliko se vrti po specifikacijama proizvođaća i preko Abit EQ vidim da se i okreće na toliko kada je full load. U user manualu od vodenjače kaže da se može spojiti direktno na matičnu ili na psu preko adaptera ali u manualu od matične ništa ne piše o max. snazi a 3 pin konektoru :confused: Kad ju spojim na PSU dobijem još kablova i ne vidim na koliko se rpm okreće pumpa...
#18 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Mislim da si rađe trebal kupit Sonic Tower i 120mm vent evo ja svoj procesor držin pasivno na 30-31 C u idle-u i 37-38 C na loadu potpuno pasivno |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kasnije sam spomenuo cijenu 590 kuna u Linsku za kartice, 555 kn dođe za cash & carry.
#21 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Covjek je napisao da je jedva ovo malo vodeno smjestio u kuciste, kako da onda smjesti mrcinu od Sonic Towera? : hello2 : @Swarm: jel bucna pumpa, tj. jel tocno ovih "19.3 dB"? Pretpostavljam da nije bucna posto je samo 45l/h.. e da i ja bih ti ipak preporucio da si spojis pumpu na molex, da mirnije spavas ipak. A lako si izvedes trecu zicu za okretaje nazad na fan header : cheers2 I steta sto je blok za 80mm ventove ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pumpa je jako tiha, čuje se jedino kada joj približiš uho ![]() Najbučniji dio sistema je baš ventilator samog sustava, ali njegova buka na minimumu je stvarno - minimalna ![]() Hvala Super, odlična ideja. Baš imam takvu jednu žutu žicu sa 3 pin konektorom koja mi se otgrnula sa jednog ThermalTake venta ![]() Što se tiče veličine radijatora od 80 mm, postoji i Aquagate Mini R120 sa 120 mm ventom i većim radijatorom. Samo ga nema kod nas (barem ne u Linksu). Taj sustav ima još bolje performanse i još je tiši, mislim da se njegov vent vrti na oko 800 ~ 1600 rpm. edit: mogao bi se "improvizirati" Aquagate Mini R120 sa onim fan adapterom za 80 na 120 mm. Samo ima li negdje još uvijek tog artikla?
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 22.11.2006. u 11:50. |
#23 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hvala Atha, tvoja pohvala mi puno znači ![]()
#26 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Uglavnom, rjesenje znas, samo treba iskemijat ![]() Citiraj:
treci po redu, jedino nisam siguran da ce ti ta egzibicija stat u kuciste ![]()
#27 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Otvaram ovu temu jer sam isključivo vezan na ovo. Ponudili su mi dotično vodeno hlađenje za 400kn A ja imam sonic towera sa 120mm ( blue led) fanom koji radi nečujno na 1700o/min Šta da napravim? da Kupim to hlađenje i prodam sonica ili da jednostvano ostanem na sonic toweru.... Moram se do sutra odlučit. Kad je i jedan i drugi dobarrrr |
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja bih ostao na Sonicu, ili baš ako ti je gušt, onda nabaviti Aquagatea ![]() Jer ipak je Sonic Tower high end zračno hlađenje, i performanse oboje bi trebale biti negdje blizu.
#30 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ostani na sonicu. |
