17.11.2006., 12:34 | #1 |
Postovi: 24
Izbor memorije uz AMD
Zamolio bih za pomoc vezano za izbor memorije. Naime, namjeravam nabaviti sljedece: CPU Athlon64 3200+, AM2 DDR2 1GB PC5300 (667 MHz) MB Gigabyte M55plus-S3G, sAM2, GeForce 6100 chipset, VGA, SATA, FW, GLAN E sada, pitanje je koju memoriju izabrati? Kako ne mislim ubrzo nadogradivati racunalo s jos 1 GB, razmisljao sam o kupnji 2x512 MB pa da iskoristim dual channel mogucnosti. Sa druge strane, od kojeg proizvodaca memoriju izabrati? Mislio sam uzeti Kingmax, ali ljudi naokolo galame kako Kingmax nikako ne radi kako treba s AMD-om. S druge strane pogledao sam popis preporucenih memorija za ovu Gigabyteovu plocu, i oni za 667 MHZ ne navode niti jednu Kingmaxovu memoriju (imaju za 533 i 800 MHz, ali ne i za 667 MHz). Treba li vjerovati tim preporukama proizvodaca, ili ce i Kingmax dobro raditi? S druge strane, Gigabyte preporuca recimo Kingston, ali meni se ne da davati nekoliko stotina kuna vise ako bas ne trebam. Neki su mi preporucili GoodRAM kao dobru i pouzdano memorije, no nje uopce nema na Gigabyteovoj listi. Osim toga, neki na ovom forumu preporucuju nikako ne uzimati GoodRAMovu memoriju jer su s njom imali problema. Da li se umjesto Kingmaxa isplati uzeti nesto skuplju A-data (koje takoder nema na listi Gigabytea), ili nesto jeftiniju Aeneon? Ajde pomagajte savjetima! Zahvaljujem. |
17.11.2006., 13:37 | #2 |
Postovi: 4,345
uzmi kingmaxa i goodrama od 1gb, DC nećeš osjetiti |
17.11.2006., 13:40 | #3 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
El Tomo, dobro došao na forum, no molio bih te da pročitaš pravila foruma malo. Nemoj postati 2 iste stvari u 2 podforuma. Usto, neki podforumi imaju svoja pravila, te se u "konfiguracije" ne posta ništa osim konfiguracija. A sada na stvar. Imam istu matičnu koju misliš nabaviti i trenutno na njoj furam GoodRam 667 i radi odlično (radi na 800mhz bez problema). Čitao sam da i na ovoj ploči dobro radi kingmax, tako da i tu nemaš brige. Ako misliš klokat, bolje na kingamaxa jer ovaj moj goodram i nije neki kloker, ili me nešto koči jer memorija ide do 830mhz na defolt naponu, a gore niti sa 2.3V neće bootat. Ako ćeš OC-ati, onda je tvoj izbor Crucial 667 To što nije memorija na njihovoj reccomended listi, to neka te ne brine. Ima hrpu memorija i oni nemreju svaku probati...
17.11.2006., 13:53 | #4 | |||
Postovi: 24
17.11.2006., 14:08 | #5 |
Postovi: 9,505
Chieftec iz Ve-mila, mislim da ima neki po 340kn. Case i pol... Ako ne buš OC-al, onda ti je dobra svaka memorija. Moš uzeti onda i GoodRam ili Kingmaxa. Kako rekoh, GoodRam-a imam i sam, a za Kingmax-a sam čitao na bechforumu (imaju stvarno veliki thread o toj matičnoj) da Kingmax radi normalno... A moderator ovoga podforuma nek prebaci ovo dalje
17.11.2006., 23:43 | #6 |
Postovi: 24
Mislim kako cu na kraju kupiti Chieftec od 400 W i ModeCom kuciste - sve zajedno nesto manje od 500 kuna. Jos jedno pitanje vezano za memoriju - isplati li se natezati s dual channelom i 2x512MB, ili je razlika gotovo nepostojeca ako koristim samo jedan modul od 1GB? |
18.11.2006., 13:26 | #8 |
Postovi: 1
19.11.2006., 14:33 | #9 |
Postovi: 24
Ceku onda uopce sluzi dual channel ako nije moguce iskoristiti njegov potencijal? Netko je ovdje napisao kako na toj ploci kingmax 667 MHz ne radi, vec ga je trebao natjerati na 800 MHz i tu radi odlicno... ??? Znali netko kolika je njegova latencija? Jer ako mu je CL5, tada mi je isti vrag ako kupim 533 MHz sa CL4, zar ne? |
19.11.2006., 14:52 | #10 |
Postovi: 1,431
cuj, ako neces klokat onda ti je sve isto, a najsigurnije ti je da uzmes isto sto i Vuco jer to provjereno 100% radi postoji razlika izmedju dc i sc ali valjda je nezamjetna normalnom useru, ja ne bih znao jer nemam tu platformu, u biti ako mislis da ces za neko skoro vrijeme uzimat jos gigu rama onda radje uzmi stick od gigu, ako nisi siguran uzmi dva od 512, iz mog iskustva vecina ljudi koja kupuje komp kaze da ce uzet uskoro jos gigu pa nikad ne uzme, u najgorem slucaju ces moc prodat dva sticka od 512 i kupit dva od gigu ovo sa cl5 na 667 i cl4 na 533 si vjerovatno u pravu al nisam siguran 100%, uzmi kingmaxa od 667 recimo ako kupujes tu kod nas mislim da nece bit problem da zamjenis memoriju ako kojim slucajem bude nekompatibilna sa plocom, samo provjeri prvo dal ces imat za sta zamjeniti u ducanu u kojem kupujes |
19.11.2006., 22:52 | #11 |
Postovi: 24
Hvala svima za savjete! Moze li mi netko preporuciti sa cime istestirati konfiguraciju, pa da vidimo radi li to kako spada? |
19.11.2006., 23:34 | #12 |
Postovi: 9,505
Testirati stabilnost ili općenito brzinu? Stabilnost: Stress Prime 2004 Orthos Prime95 Super PI 32M (1M za brzinu; pa usporedi sa našim rezultatima) OCCT Benchmarci: 3Dmark(ovi) Super PI 1M ( http://forum.pcekspert.com/showthrea...285#post572285 - pazi na pravila u prvom postu!!) Blender ( http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=42723 ) Crystalmark Photoshop test ( http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=37109 ) Everest Ultimate ili Home edition
19.11.2006., 23:50 | #13 |
Postovi: 24
Hvala Vuco! Do sada sam radio s Everestom, pa cu probati i s drugim testovima. Sutra to stize, pa cemo vidjeti. |
20.11.2006., 22:03 | #14 |
Postovi: 24
Sada imam problema pronaci odgovarajuce kuciste. ModeCom kucista su mi izgledala ok, ali ih vise neme, i nece ih biti u dogledno vrijeme. Gledam sada Thermaltake Mambo, 340 kn, izgleda mi dobar izbor, iako puno skuplji od onoga sto sam namjeravao potrositi na napajanje i kuciste. |
