Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Pomoc kod Outlooka....
Pozdrav sima! molio bih za pomoc pri podesavanju outlooka,nemogu ga nikako podesiti,citao sam i trazio na netu,ali nista ne pomaze,neznam sta radim krivo,registriran sam na iskonu,pod POP3 sam upisao pop.net.hr a pod SMTP mail.iskon.hr i kad upalim outlook javlja mi stalno ovu gresku The connection to the server has failed. Account: 'Deky', Server: 'pop.net.hr', Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Socket Error: 10061, Error Number: 0x800CCC0E molim vas za pomoc pri tome podesavanje,hvala... |
Postovi: 12,613
Incoming: pop.iskon.hr Outgoing: mail.iskon.hr Btw, preko koga si spojen na net?
#3 | |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
EDIT: prestigao me Nino
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
spajam se preko adsl-a,ukucao sam ovako kak si rekao,al kad upalim outlook,sad me trazi password i user name,naravno,sve je ukucano,kad stisnem ok,i opet trazi,kao da ne valja,a sve je uredno upisano,neznam sta koci sada? |
Postovi: 89
pop.iskon.hr mail.iskon.hr ili pop.net.hr mail.net.hr koji oblik user name-a imaš za spajanje preko adsl-a? jel user@net-dsl ili tako nešto? ako je onda u outlooku pod user ide bez @nešto. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
pa imam user@htnet-dsl kad se spajam preko dsl-a,uporno me trazi user name i password kad upalim outlook,a vec je sve upisano,user name od maila gdje se i spajam preko iskona,i isti password,neznam u cemu je problem?mozda sam pogrijesio u nekoj kvacici ili nesto,nemam pojma..... |
Postovi: 89
ček, ček, ček malo...adsl od t-coma i pop mail na iskonu, a to neće ići preko outlooka...druga firma, druge ip adrese, drugi serveri...hmhm...to nebu šlo...pa imaš zato mail na t-comu |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
aha,a tako znaci,pa nisam znao da nejde to zajedno,nemam pojma o tome,ok onda nista,ako nejde nejde,nazalost,probat cu neki drugi programcic onda,hvala ljudi ipak na pomoci,cujemo se ![]() |
Postovi: 89
koji god mail client da staviš...taško da ćeš uspijeti natjerati da ti to funkcionira. možda ti mailbox na iskonu dopušta preusmjeravanje pošte pa sve dolazne preusmjeriš na t-com i outlook iskonfiguriraš sa mail adresom koji si dobio uz adsl. simple ![]() |
Postovi: 12,613
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koliko sam ja njega skužio, on je tražio da si provjerava mail koji se inače provjerava sa www.iskon.hr (ili koji god je već sada), ali mislim da se to ne može. Da moraš non stop ići preko njihovog web servisa. Uglavnom, iako sam mu preporučio Foxmail kao fenomenalnu zamjenu za dreq od OE-a, ipak je otvorio mail na t-comu i pregledao ga preko OE-a ![]()
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa kombinacija mail od jednog providera i internet konekcija od drugog funkcionira bez problema. Dolazne postavke su od iste uvijek (od mail providera) dok odlazna konekcija MORA biti od providera koji ti daje net pristup. U ovom slučaju kako je Nino pokazao. |
Postovi: 89
da trebalo bi funskcionirat na način pop.net.hr (pop.iskon.hr) mail.t-com.hr ali baš i nešto neće. hmm..vrag bi ga znao gdje čiči gremlin. |
Postovi: 9,505
Ja vam velim da kada sam čitao FAQ ili takvo što da je pisalo da se ne može pristupiti tome e-mail-u sa, kako da velim, sa nekog "vanjskog" programa. Samo sa web sučelja je bilo moguće. Druga je priča kada ti imaš net preko iskona, pa ti onda daju mail adresu. Onda vrijede one postavke gore valjda... I dobro Tor veli, mail na jednom a net na drugom ISP-u rade, tj. moguće je. Pa ja sam sa carnet acc-om pristupao bez problema na mail koji sam imao od prije na još tada, HT-net-u....
Postovi: 89
Pa preko webmaila možeš na bilo koij mail pristupit sa bilo kojeg providera. Pitanje je može li se outlook natjerat da sa t-comove konekcije pobire poštu na iskonu? ne znam ni sam. |
#16 |
Postovi: 12,613
