bla bla...
Postovi: 244
e6300 info?
Evo zanima me na kojoj voltaži držite proc, koji fsb i na kojoj ploči te sa kojom memorijom.tek tolko da vidim kak šljakaju ostali procovi. moj je na 1.4v , 450x7 , asus p5b , transcend 2 gb 800@900mhz.Ovak radi super al čim ga malo jače upogonim se sruši kad se malo zaigram,na njemu je stock hladilo.
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
FSB 400 Proc 400x7=2800Mhz @ 1.35V Memorija 400x2=800Mhz @2.1V cl4-4-4-8 Maticna je Gigabyte 965P-DS4, mema Corsair Twin2x1024-6400c4 optimum za svakodnevni rad ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
kad radiš malo veći OC obavezno odvrti najmanje 5-6 sati PRIME-a da vidiš jeli sve stabilno, kod tebe očito nije, optereti memoriju i proc, te prvih 10-20 minuta obavezno prati temperature i gledaj jel ti se memorija pregrijava (to možeš jedino opipom) meni se ćini da ti memi fali napona, no odvrti testove pa ćeš vidit edit:što se iće hlađenja proca, mislim da do toga nije, jer ja sam jućer prodao big typhon i vratio stock cooler na svoj e6400, i na 3530Mhz@ 1,45V radi 100% stabilno poslije 11 sati prime-a
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
tak i ja držim samo na manjim naponima procu je dost 1.3V a memoriji kod mene na 2.0V i tak maltene već zadnjih mjesec dana sve šljaka bez beda
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mislim da ti procu ne treba više od 1,4 za 3150Mhz, možda niti toliko, što se tiće meme, ako nisi podizao napone ne može se nikako pregrijati, no manjak napona može biti i uzrok nestabilnosti, na koliko V ti je mema trenutno?
bla bla...
Postovi: 244
sad sam stavil na 2.0v , ploča mi neda više od 2,1. vratil sam latencije na default 5-5-5-15(opče sam zaboravil da sam ih spustil a voltaža im je bila na auto) i stavil sam fsb na 470 pa idem videt kak to šljaka.
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Stavi i latencije na 4-4-4-8 |
bla bla...
Postovi: 244
Jesam, to bi sad trebalo biti to za neko vreme, 400x7, 4-4-4-8, procu 1,4 memi 2,0.radi ko vurica, sve tip top.
Postovi: 1,846
lijepo, lijepo...sad ga tako ostavi i bok ![]() @Lihto...posto je procesoru defaultni napon 1.325V nisam htio spustat napon ispod defaulta i istodobno oc-at ![]() 2.8Ghz + 1.35V i ide ko urica...iskreno, radi na toj frekvi i sa 1.275V..ali ga necu drzat na nizem naponu |
#12 | |
Postovi: 3,945
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Pozdrav Imam: E6300 Gigabyte 965P-S3 2xKingmax Mars DDR2 PC6400 800MHz Stavio sam FSB sa 266 na 400 i zasad sve radi, temperatura ni mrdac (kolko je vjerovat mjeracu u BIOS-u 47-50), a koristim BOX kuler na full speed...voltazu nisam diral Pustil sam Prime95 Torture test na 2h, nije se zalio...budem ga pustil prek noci na obadvije jezgre pa nek uziva... SuperPI 1M 22s Ja sam newbie u clockanju i ne mislim stvarat kerefeke, arkticka hladjenja i tako to, kolko ide sa stock opremom, tolko ide, dalje me ne zanima... Samo me zanima do kolko jos to mogu dic i na kolko da stavim latenciju (trenutno na 5-5-5-12), bez mjenjanja kulera i prtljanja po voltazi, a da je temperatura u vise nego normalnim granicama... Hvala ![]()
54 6B 6F 20 6F 76 6F 20 70 72 6F 63 69 74 61 20 2D 3E 20 67 65 65 6B 20 3B 44 20 67 65 74 20 61 20 6C 69 66 65 20 3A 50 |
bla bla...
Postovi: 244
mislim da bi ti na 450 FSB bez problema mogel al nem ni potrebe,probaj stavit na 4-4-4-8 pa ak radi ostavi makar ti ni to u igricama ama baš ništ ne znači.al je gušt iz jeftinijih komponenti navuć da rade ko one koje su nekolko tisučica kunića skupjle
#17 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Nije za igranje, meni treba workstation, da se hocu igrat, kupio bi playstation... Makar, razliku definitivno vidim izmedju 1.86 i 2.8, a pogotovo tamo gdje mi treba, ako dobijem 1s na render time-u, i ta jedna sekunda puno znaci... Da li ce se RAM grijat ako mu dignem voltazu za .2V i da li mogu dic FSB na 450 bez dizanja voltaze i zagrijavanja? Zelim nac neku zlatnu sredinu izmedju max performansi i ne grijanja uz, naravno, kompletnu stabilnost...za FSB se jos snadjem, ali latenciju neznam stelat... Istina, ako iz E6300 mogu izvuc rezultate neklokanog E6700 i tako usparat 2700kn, onda OC ponovo ima smisla (not just for kicks and showoff) Hvala ![]()
#19 |
bla bla...
Postovi: 244
stavi voltažu na 2.0v,FSB na 450 i malo se poigraj memorijom.mislim da za taj proc je tih 3.15 zlatna sredina može on puno više al je i to zvjerski.(vidim da ga je ekipa stavila na 3.5)Eh da, dok ga staviš na 3.15 super pi 1m ti računa ko x6800 na defaultu a to je puno tisuća uštede. http://www.i4u.com/section-viewarticle-135.html
#20 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
Kolka vam je temperatura?Meni je od kada sam maknuo stock coler i stavio COOLERMASTER Hyper TX i naravno artic silver5, temperatura pala sa 42-46c na 35-39c ![]() |
#22 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Probao sam sa 7x430 i 4-4-4-12, radi, ali nestabilno, baca errore, isti slucaj sa 7x400 4-4-4-12, pa sam vratio na 5-5-5-12, sad radi, temperatura je 49-50, ali gledam samo u BIOS-u, preporuka za kakav pouzdan win mjerac?
#23 |
Postovi: 215
Ja imam Abit-guru, program koji sam dobio sa mbo ,za win mjerenja temperature i ostalih podataka vezaninih za mbo i pokazuje mi indentično kao i u biosu . |
#24 |
bla bla...
Postovi: 244
znači da te memorija muči.proc bi moral puno više od 400 dati.
