Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
stvar je ovakva... do neodavno sam koristio zvučnu karticu sa matične, tzv. Onboard AC97... na nju sam imao spojen receiver preko zadnjeg panela, sa tri kabela, a na receiver spojeno na Ext. decoder... također sam imao spojen prednji panel sa kućišta na matičnu, tako da sam mogao koristiti i slušalice+mic, u isto vrijeme sa receiverom... i onda... kupim ja polovnu Live! 5.1 karticu, jer nisam bio baš zadovoljan zvukom ove onboard, odnosno, falio mi je digitalni izlaz na njoj, da bi mogao digitalno spojit receiver na zvučnu.... e sad... ne mogu više spojiti prednji panel sa kućišta na zvučnu, i gubim funkciju prije gore navedenu.... sad mene zanimam da li se može podesiti i kako, da mi istovremeno rade i onboard i Live!? još nisam spojio zvučnu sa receiverom digitalnim kablom, jer ne znam gdje nabaviti takav kabel... s jedne strane 3.5mm a s druge RCA konektor na receiveru... koristim sada kx drivere, jer imaju bolje riješeno prebacivanje modova slušanja i tih pizdarija.. imaju nekako i opciju ac97 ovo ono, ali ja to baš nisam povezao... ako ima tko sličnu kombinaciju neka se javi... ![]() |
galaxy 2 galaxy
Postovi: 74
Postovi: 34,083
Većina ploči ima na sebi jumper kojim odlučuješ hoćeš li on-board zvučnu koristiti za zvučnike ili front panel. Također imaš i pinove na ploči na koji se priključuje front panel. Dakle, jumper stavi na front panel, front panel stavi na pinove na ploči, a receiver ubodi u Live-icu. Da si napisao koju ploču imaš, mogao bih biti još konkretniji.
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Postovi: 1,505
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
kako će funkcionirati zvuk iz filmova koji su u AC3 formatu (surround), kada spojim zvučnu preko digitalnog izlaza na receiver? jer onda ulogu dekodera preuzima receiver, a koliko ja znam, receiveri nemaju podršku za AC#? ili zvučna ipak dekodira taj ac3 prije nego pošalje na receiver? |
#9 | |
Postovi: 1,505
Postovi: 34,083
#11 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
i radilo mi je i naprijed i nazad... naprijed sam imao psojne sluške, a nazad na receiver... jedino kad bi imao istovremeno ukopčane i slušalice onda bi mi bila slabijaglasnoća na receiveru, no nije teško izvući konektor od slušalica, ionako mi smeta naprijed kad ih ne koristim.. stvar je softverskog podešavanja a ne pinova, koje ja ne mogu skužiti, kako da istovremeno radi i onboard i Live... ![]() |
Lokacija: Bosna
Postovi: 1
Regah se samo da dodam. Isti problem imam i ja sa ASUSicom i kako sam iscupao iz njihovog foruma jednostavno je do southbridgea. Dear Friend, Thank you for contacting ASUS Customer Service. My name is ZYC. I would be assisting you today. Sorry, due to chipset limitation, when you add a PCI AUDIO card to a board which use VIA VT8237 southbridge controller, the built in AC97 audio will be disabled automaticly. It is a chip limitation without way to fix. Ali je neki lik rjesenje problema opisao ovako pa se jos mucim. I found a working solution: Download WPCREDIT from: http://hp.vector.co.jp/authors/VA002.../download.html Open the ISA Bridge, Select offset 50, change the 6th bit to "0". Save this in a file. Search voor plug and play hardware .. et voilá .... there is your onboard soundcard. Make sure you system is stable and use WPCRSET (I found it via google: wpcrs120.exe, but there could be a more recent version around, google some more for its use). WPCRSET should be used to load the file with register settings on boot time (haven't tested this yet) |
Postovi: 18,957
Ne, to nije slučaj na ovoj ploči. Meni su istovremeno radile obje zvučne, ali nije bilo moguće slati isti zvuk na obje jer samo jedna može biti glavna. Možeš stavit recimo jedan player na jednu zvučnu, a drugi na drugu. Postojao je jedan program za mixanje koji je mogao na obje zvučne istovremeno slati mjuzu, ali nikako se ne mogu sjetit koji...
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
daj se sjeti!!!!! moram reinstalirat windoze ovih dana, pa bih isprobavao sad dok još to nisam napravio, pa da kad reinstaliram, već znam postupak... fale mi slušalice JAKO, a kretenski receiver, ne ugasi zvuk na zvučnike kad u njega ukopčam slušalice ??!! |
