Postovi: 23,503
Pretraži malo forum, već je netko bio pitao. U međuvremenu vidi ovo: http://www.scientificatlanta.com/pro...odems_faqs.htm Do I need a Scientific Atlanta cable modem for each computer in the house? Can I just connect the cable modem and two computers to a hub? The Scientific Atlanta cable modem can support multiple users. However, you need to make sure you can get two IP addresses from your cable modem service provider (the cable provider may charge an additional cost). With the addition of a router, the Scientific Atlanta DPX110 cable modem can support up to 32 devices. E sad, može li se to postići sa nekim routerom ili je dovoljno samo switch treba probati. Koliko se sjećam IP od Scientific Atlanta modema je 192.168.100.1. |
Postovi: 2,075
Ne kontam... kak nema neta? Jel on drugi, sekundarni korisnik prikljucka pa zato nema? Ako ces dijeliti vezu na dva kompa ili vise, trebat ce ti ruter. Ne znam zasto nisam bas strucnjak al lega mi je spomenio neke NAT tablice il tak nesto ![]() Ako pitas kako namjestit ruter koji tvoj frend vec ima, onda napisi koji ruter, koji model. nemoj da te ispitujemo "jel mozda mislis na ovo, jesi htjeo pitati ovo?" :P |
Postovi: 23,503
Evo me gornji post prisjetio jel inaš blema samo sa jednim kompom ili ih hočeš spojit više?. Na ovo drugo sam mislio u gornjem postu. Ako je slučaj prvi onda tu nebi smjelo bit blema. Cable modem spoji preko mreže, a ako baš moraš preko USB - a onda za svaki slučaj deinstaliraj - reset - instal usb driver - a od modema. Nakon uključivanja modema sačekaj neko vreme (treba mu minut, dva da izađe na radni režim) cable Led mora svjetlit stalno (ne sporo treptati). Otvori IE, unesi 192.168.100.1 + Enter i u Status tab - u vidi Recive nivo (mora biti više od -10 [napomena za one šta ratuju sa matematikom -2 je više od -10]. Ako je nivo negativniji od -10 ili cable Led ne svjetli stalno onda zovi DCM service. EDIT: Za one koje interesira slučaj više računala via cable modem vidi: http://www.cable-modems.org/articles/internet_sharing/ http://www.cable-modems.org/articles...e_firewall.htm http://www.cable-modems.org/articles/linksys_review/ http://www.practicallynetworked.com/...aringcable.htm Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2006. u 08:51. |
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
Hvala na odgovorima... Uspio je riješit na način da nakon što je namjestio sve def. na routeru je čekao par minuta i iskopčao pa ukopčao LAN kabel : hitthewa Router je tada skužio da je nešto novo na WAN portu stavljeno... |
