Staro 08.11.2006., 12:40   #1
Dudek
Dudek's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Problemi sa starijim laptopom! TNX
Dakle kompic mi doma dostavio svoj laptop s dijagnozom ne radi kak se spada: hitthewa
Ja reko ostavi par dana pa cemo vidjeti.
Laptop je Gericom
a pise pod model: 2000
CPU Type: AMD-K6 (tm) -2/
CPU Speed: 450 MHz
RAM: 128 MB
Pojavio se problem s hardom.
Kod paljenja laptopa pajovljuje se poruka:
Save to disk file not found
Save to disk feauture is disabled
Run PhDisk for information. FILE: Create new
Partition: Consoult manual
Ulazim u instalirane win98 i sve steka stalno, smrzava se, rusi se i reko idem napraviti reinstall.
Isao sam formatirati disk kod instalacije WIN XP, sve normalno formatirao, 1 particija, instalirao windowse, nece uc u windowse nego samo baca BSOD i ponovo i ponovo i ......
Ostavio ga na miru 2-3 dana (nije mi se dalo zaje...., a i nisam imao vremena) i reko jedan dan ajd upalit cu ga i on ulazi normalno u XP. Sve radi normalno, i sve je instalirano.
Probam ga resetirati, i on opet ulazi unutra. Reko super, radi, sve 5.
Instaliram Programe za gledanje filmova i slusanje muzike. Muziku slusam normalno, pokrenem BSplayer i nema slike al ima zvuka.
Onda je "zastekao - smrznuo se" i resetiram ga i nece opet u XP uci.
Onda sam ga boot-ao s win 98 boot CD-a, utipkal fdisk i formatirao hard ponovo. Pokrenuo instalaciju od win 98, Odabrao format this drive (recomended) - a i to je jedino sto sam mogao odabrati, dode do 1% i izbaci error:
Setup cannot install Windows 98 on your computer.
An error was detected while formatting your primary hard disk partition.
Press ENTER to quit Setup.
Naravno stisnem enter jer mi nista drugo ne preostaje i izbaci me u DOS
Dakle 99,9% sam ziher da je hard riknul laganini.
Izvadil sam ga van i krenuo ga spojiti na svoj komp prek ovog konvertera http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=6537 koji mi je dao jedan forumas i gledam nemrem ustekat IDE kabel u to i mislim si WTF, a kad ono ide kabel ima zatvorenu jednu rupicu, a ovaj ima sve pinove.
Dajte pomozite, neznam vise kaj da radim, lud sam vec od njega.
Dudek je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2006., 12:53   #2
Postovi: 34,085
Ti si očekivao da će laptop sa 450MHz CPU i 128 Mb RAMA-a raditi na XP-u? c.c.c... Moja pretpostavka je da se Win98 neće instalirati jer si formatirao hard u NTFS kada si stavio XP. A win98 ne prepoznaje NTFS. Niti NTFS radi s DOS-om. Pokušaj preformatirati disk na FAT32 i onda udri win98.
Staro 08.11.2006., 14:02   #3
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Probaj staviti win2000, mislim da su bolji od 98, a nisu tako zahtjevni kao xp.
Koliko se sjećam oni rade sa ntfs-om
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2006., 19:44   #4
Postovi: 34,085
W2k rade sa NTFS-om. Bolji od Win98 su u svakom slučaju, ali i zahtjevniji što se tiče resursa kompa. Radit će, ali malo usporeno. Znam po kantama u firmi koje imaju Celere na 433MHz i isto 128 Mb rama.
Staro 08.11.2006., 23:46   #5
Dudek
Dudek's Avatar
Postovi: 369
Ma vec kod instalacije XP-a sam mislio da bi moglo biti problema oko toga radi premalo memorije pa sam unaprijed njih instalirao na FAT32 tako da nemam kasnije problema ako cu morati 98 instaliravati tak da nije u tome stvar.
Ali zacudo XPi dok su radili su radili stvarno zacudujuce brzo
Koji hard moze ici u laptop ako bi se vec kupovao novi mozda (ako se ovaj pokaze krivcem). Dal mogu svi 2.5" ili ima nesto odredeno, di ih je najbolje uzeti i kak se cijene krecu (netreba biti puno prostora, a pretpostavljam da ispod 20GB niti vise nema za kupit tak nes)
Staro 09.11.2006., 00:01   #6
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
htio bi ti pomoći, a ne znam kako, probaj naći kakav hard je unutra pa pogledaj jel ima takvo šta za kupiti...
