Staro 30.10.2006., 12:26   #1
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ventilatori
Jedno pitanje za ekipu zanima me koji je od ova dva ventilatora za kuciste bolji
CHIEFTEC AF-1225S ili ZALMAN ZM-F3 to jeste koji je tisi bez obzira na tvornicke specifikacije jer obicno lazu.
Prilicno mi je hitno pa bih molio brz odgovor ako neko ima iskustva sa doticnim ventilatorima pa bih mu bio zahvalan na odgovoru
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2006., 17:12   #2
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
chifa imam. na 12v vrlo bucan, kao i zalman.
na 5-7V chif je vrlo tih, i ima cak i solidan protok.
prosjecan vent. nista posebno.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2006., 17:15   #3
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
E hvala vjerovatno cu uzeti zalmana radi onih gumenih hepeka za montazu pa cu ga staviti na 7v valjda ce da radi ok.
Staro 30.10.2006., 17:56   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Ph03n1x Pregled postova
De, daj ti Chiefteca usporedi sa Glacialtech 120-icom (na 12/7/5V). Poglavito, dal se ležajevi čuju pri min. voltaži...
Staro 30.10.2006., 18:01   #5
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ze glacialtecha neznam.
kod chifa se pri 5v cuju lezajevi, ali jedva cujno...inace je prilicno tih...
iznad 7v se vec cuje...na 12v je za mene nepodnosljiv
Staro 30.10.2006., 18:10   #6
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Autor Vuco Pregled postova
Imam i jedne i druge i istina cuju se kod oba lezajevi, ali ukupno gledajuci na 5-7V Glacialtech je dosta tisi naustrb protoku zraka.Na 12V Chief je jace puhalo ali je i jednako toliko glasniji.
Staro 30.10.2006., 19:19   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dobro, na 5V GT je tih. Nečujan usudio bih se reći. No, da onda puše? Baš i ne.
A peh, taman pomislio kako imamo opet best buy-a. Za sada to ostaje GT, mada ni Sharkoonov koji je 20kn skuplji nije niš lošiji, brijem
Staro 30.10.2006., 19:46   #8
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Imam ja sada dva Glacialtecha na 12V 950 obrtaja prilicno su tihi, ali neduvaju nesto samo ima jedan drugi problem kao da nisu balansirani pa se cuje dosta brujanja kada je tiho u sobi, ranije sam imao dva Thermalthake koje svi pljuju oni su na 7V bili jako tihi skoro besumni bez ikakvih vibracija duvali su skroz pristojno vrlo rado bi ponovo nabavio par komada istih kada ih nadem.
Staro 30.10.2006., 21:08   #9
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
imam na sonicu taj jedan tt-ov blue led 120mm vent. jako dobra stvar. jedan od rijetkih tt proizvoda koji mi se svidaju. do 800 rpm je necujan...do 1000 je jos vrlo tih...a sve preko je vec gadno za (moje) usi
drzim ga na 800rpm...
Staro 30.10.2006., 22:59   #10
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Jedno pitanje. Jel se taj TT na 7V čuje? Ako ne, hoće li imati dovoljan protok da mi ohladi Coolermaster 450W?
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2006., 00:07   #11
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
neznam kolki mu je tocno broj okretaja na 7V...(gotovo) necujan je do ~800rpm...najbolji omjer tisina-airflow ima tu negdje na oko 900 rpm
