Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Kučište i napajanje?
Želim tih komp, dakle ciljao sam na Seasonic, a pošto uzimam na rate i iznos toga mora biti preko 1000kn moram sve uzet u linksu. Bio sam se odlučio za Seasonic 430W i TT Soprano, al večina ljudi je popljuvala TT pa sam sad u maloj nedoumici. Iskreno ne da mi se čekat neznam koliko za to dvoje jer osim što imam 2 stocka (CPU + VGA) koji se mjenjaju kad i ovo dvoje navedenih želim što prije složit sve da napokon budem miran. E sad Seasonica 430W nemaju, kučište neznam koje da uzmem, al jedan od uvijeta što je pod MUST HAVE je da se hardovi i ostalo stavljaju bez šerafa, i još jedan uvijet koji nije obavezan al bi htio imat prednja vrata. Fleks mi je bacio bubicu u uho sa ovim kučištem SUNBEAM Tuniq 2 http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.615.006 Ali koliko sam vidio mora se šerafit (u živo izgleda super, jako mi se sviđa ali ako se mora šerafit onda mislim otpada) Dakle koje kučište iz Linksa da je cijena do max 650kn i dal da uzmem Seasonic 380W (bitna mi je tišina)?
žmnpp |
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Ne znam koliko imaš potrebe za "strujom", ali ako imaš normalnu kantu (bez SLI,cross), 380 bi trebalo biti i više nego dosta. Tako bar kažu ljudi koji se kuže malo više... Što se tiče tišine, Seasonic je apsolutno najtiši (ne računajući napajanja bez ventilatora), dakle kupuj. Od kućišta pogledaj; coolermasterove Centurion5, Centurion 534 (ova dva se dosta preporučuju na forumu), možeš još Ammo za tu lovu |
#4 | ||
lep
Postovi: 119
A *** ga... Onda ako mora baš biti iz linksa, pogledaj hiper napajanja. Samo, što se tiče tišine, nisam baš siguran... @gorluk jesi se odlučio za monitor? Philips 230WP7NS je poskupio na 7000kn:confused: |
Postovi: 12,425
imaš u HG-u ColerMaster Cavalier po meni puno bolji case od Soprana za PSU baci pogled na Sesonic S12 380W, Antec NeoHE, Silverstone Element ili Strider seriju
Postovi: 443
ja sam isto razmišlja o kupnji soprana buljo, što su konkretno rekli loše o njemu? ili su samo rekli nešto općenito za thermaltake? |
Postovi: 12,425
osim kaj je plastičnjak očajne završne obrade (bar onaj koji sam ja vidio) ostalo nije loše ![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Što misliš o Sunbeam Tuniq 2 kučištu? Pogledao sam ga površno i izgleda skroz ok, na netu sam saznao da nema onu lijepu plastiku koja dobro dođe umjesto đerafa za 5,25' i 3,5' utore, dok iza za ubacivanje kartica ima. Pošto bi treblo bit sve iz 1 dučana a Seasonic ima samo u linksu nemam neki izbor kučišta..
žmnpp |
centurion 5 ti se ne sviđa??...ni onaj srebrni?? pih pih kakav ti to imaš ukus...: bonker : |
Postovi: 443
#14 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Kada u Linksu više nemaju na lageru nekog proizvoda, onda to napišu, ali to nikako ne znači da će artikl doći slijedeći dan u dućan, ili da će, ako ih prethodno nazoveš i naručiš, biti u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 24 sata (ili uopće). Naime, kada nestane proizvoda, oni trebaju naručiti nove od distributera, a pitanje je da li ih distributer više uopće ima, kani li ih uopće naručiti i sl. Zato oni napišu "...24 sata", budući da zvuči bolje od "trenutno smo prodali sve proizvode koje smo imali na lageru, ali ćemo ih možda naručiti ponovo od distributera, iako postoji mogućnost da ih ni oni više nemaju, i ne planiraju naručiti". Znači, iako postoji mogućnost da stvarno proizvod bude raspoloživ u neko dogledno vrijeme, to nije nikakva garancija da će proizvod ikad više biti u tom dućanu. Nazovi ih, pa probaj nešto više iščačkati o dotičnom proizvodu, ali čisto sumnjam da ćeš dobiti straight odgovor (iako je moguće). |
Postovi: 2,458
Ako ti se svida vise serverski izgled, i nesmeta ti sto su kucista od celika i teska baci oko tu: http://www.chieftec.com/products/products.htm Meni je ok ovaj model: -Chieftec mediumtower LCX-01SL-SL-B, bez PS, srebrno, USB, Fire wire (ve-mil) SUNBEAM Tuniq 2 nisam vidio pa ti nemogu reci nis previse pametno. Od TT mi se svida jedino Armor. Imam doma chiefteka i coolermastera 5 i mogu ti reci da mi je chieftek bolji no vec su mi dosadila (da ne upotri***im vulgarniju rijec) vratasca i probaj tu celicnu gromadu premjestiti igdje bez da se dobro oznojis... |
#21 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Dođem danas u links i pošto nije mogao seasonic pod račun i trebao bi još čekat cca 15 dana (ostali koji čekate seasonic tak su mi rekli da će otprilike doć) morao sam uzet neko i izbor je pao na Tagan i-xeye jer znam da je tih i dobar, sa nekim drugim nisam htio riskirat, a izbor sa centuriona 5 je ispao 532 jer mi je jednostavno bolje izgledalo, eto ja zadovoljan sad još samo freezer i par otpornika i onda zovem fleksa da procjeni dB ![]()
žmnpp |
