Postovi: 2,105
VGA - chinch/S-Video adapter/kabel
mislim da je naziv poprilicno jasan. dakle danas sam prosao chipoteku, elkoteku, hamu, 2 wannabe-chipoteka ducana u masarikovoj i frankopanskoj, links, mikronis (ocaj pa probah) i makro-mikro. i nitko nema. neki rekli ne postoji, neki rekli nema, neki rekli bilo, neki rekli mozda jednog dana. zna li itko gdje mogu kupiti u RH, po mogucnosti u Zg takav kabel ili adapter, svejedno. znaci na jednoj strani obican VGA, na drugoj zuti chinch ili s-video. radi se o tome da na lapu imam samo VGA izlaz a zelim ga spojiti na TV. spreman sam i rezati VGA i chinch ili s-video kabel, ako mi kazete da je to moguce i date bar neke smjernice. unaprijed hvala. btw, ovako bi to trebalo izgledati: |
#2 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Postovi: 8,502
Frend je pretvorio AV signal u RGB ,tj. spojio je playstation 2 na 17" CRT monitor. Vjerujem da se moze i obrnuto,ali vjerojatno ces morati sam napravit/modati kabel/adapter. Mogu ga pitati kako je to napravio, cini mi se da je shemu nasao na netu. |
Postovi: 2,105
@buba: u display properties imam opciju birati extended, dual i TV desktop. tako da mislim da je moguce. ne vidim zasto ne. graficka u lapu je nekakva radeonka koja, uopce ne sumnjam, u danasnjoj izvedbi ima s-video izlaz. @bruno: tocno to je meni palo na pamet. naci shemu oba kabla (tip u makro mikro mi je rekao da chinch ima samo 2 pola) i pokusati to zalemiti. mozes ga pitati? 100% sam siguran da je to moguce jer sam vidio prije cca 11 godina komp kako radi na TV-u sa modanim VGA kablom. i do danas me nije ni najmanje zanimalo kako to funkcionira, ali eto, za sve dode trenutak ![]() ajde pomozite ako imate ikakve ideje/materijale/iskustva/linkove jos pliz. hvala! |
prcknedl
Postovi: 3,131
kolko vidim iz pin assignmenta, vga izlaz ima komponentne izvode koji bi se mogli spojit na scart...a imas ih i kao ona 3 component cinca na boljm TV-ima i dvd playerima sad cu postat te pin assignmente cim nadjem ![]() EDIT: vga: http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml scart: http://www.js-technology.com/technic...tconnector.pdf |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Čisto sumljam da se to tako lako može napraviti. Dobro Bubba kaže, sam kabel ne može pretvoriti RGB signal u Y Pb Pr. Nisam nikada koristio ovako nešto ali siguran sam da su ovakvi kablovi kao tvoj gore namjenjeni grafičkim karticama koje u sebi imaju nekakav konverter pomoću kojeg mogu preko VGA izlaza pustiti Component out signal. Vjerovatno se to štela u postavkama grafičke. Kabel samo provodi component signal i to su ti kablovi što viđaš po netu. To čak nije problem niti napraviti... http://www.myhometheater.homestead.com/vgacable.html Bilo kako bilo, moraš imati konverter. Znači jedina ti je šansa da tvoj TV ima RGB input. Ako si pak odvažan s lemilicom i imaš avanturističkog duha baci oko na ovaj link... http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c...v/circuit.html Konverter u kućnoj radinosti.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#7 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Same mogucnosti koje nude driveri ne reflektiraju nuzno postojanje *fizickog* sucelja za takvo sto. Mozda, zaista, tvoj chip u laptopu podrzava "TV desktop", no takvo sto i nije bas cesta praksa izvoditi preko DSUB-a. Citiraj:
Postovi: 2,105
da, izgleda da stvarno nije jednostavno kao sto sam si ja to zamislio. nazalost. nisam toliko odvazan s lemilicom da si sam izradim po onoj shemi konverter. a jbg, izgleda da onda nista od svega toga. ne vrijedi mi toliko da kupujem skupe konvertere. sto se manuala tice, btw. ne kaze nista. niti slova o cjeloj prici... hvala svim sto ste mi razjasnili neke stvari. btw, zna li netko kako pretvoriti "Y Pb Pr" u scart. "Y Pb Pr" je ulaz na TV-u, a scart izlaz sa videa. usput samo pitam. tnx @matesonik: ne radi ti PDF sa scart pinovima! imas neki drugi link? edit: sad radi... |
Postovi: 8,502
http://www.lik-sang.com/list.php?nav...4c2c556516427c Tu imas konvertere po 50USD Frend javio da vise nema shemu , vise ne koristi taj kabel (interface sa komponentama) jer je spopjio ps2 na TV. Uglavnom,rekao mi je da je malo zahebano za napravit ako nisi vjest sa lemilicom. Ima dosta komponenti na interface-u. |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
ja sam isto trazio za svoj laptop i nasao sam u nekom webshopu u hrvatskoj...kostalo je oko 300 ili 400 kn pa sam zakljucio da radije za te pare kupim neki jeftinjaka DVD player (jer sam mislio spajati laptop s TVom zbog gledanja filmova) |
