Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Unmountable boot volume & TV-out
1.Ovako, da ne duljim. Koji je najlaksi nacin za popravak Unmountable boot volume-a? Chkdsk i fixmbr nisu pomogli. 2.Imam Radeone i na desktop kompu, i na lapu, a u kuci imam 4 telke. Na bilo koju telku spojim bilo koji komp uvijek dobijem crno bijelu sliku. Probao SVE, ne pomaze.
check out my photography work |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Za 2. jesi probao S-video -> chinch adapter, chinch kabel, chinch -> scart adapter
Postovi: 1,332
Yep! Not helpin' ![]()
Postovi: 9,067
1. probaj sa sa stranice http://bootdisk.com/ downloadati XP Boot, ima novu verziju fdiska koje je znala pomoci u raznim situacijama. Unmountable boot volume je obicno bio i koban, ali vrijedi probati. Neki dan sam sa te stranice downloadao 4 diskete za w2k i uspjesno rijesio problem. Dok fixboot i fixmbr sa win2k sp4 CD-a nisu to rijesavali. Doduse pogubio sam u tome boot.ini datoteku, ali sa ERD (emergency repair disk) se sve vratilo u normalu i racunaljka veselo pjeva. ![]()
___________ Just atha x |
Postovi: 1,332
Hvala, probat cu. To me ustvari najvise i muci, ali do sad je uvijek pomagao chkdsk i fixmbr. sada ne. nj. Desktop: ATI Radeon 9800PRO (na Omegi 3.8.231) - mrvu clockan Laptop: ATI Mobility Radeon X1600 (isto na Omegi, ne da mi se sad ic gledat ver) - naravno, neclockan
check out my photography work Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2006. u 13:12. |
Postovi: 1,332
onda, ima li tko rjesenje za unmountable boot volume? komp je poslovni, poprilicno mi je hitno ![]()
Postovi: 1,332
nikako...ovaj put je bio i fixboot u igri, ali nista. moram to srediti samo da proradi, pa kupujem disk novi, jer je ocito u tome problem. posto ovo nije prvi put da se desava. sada je vec lagana panika ![]()
Postovi: 33,952
Istlači disk nekim od dijagnostičkih alata proizvođača. Zadnji s takvim simptomima mi je završio u kanti za smeće (Hitachijev alat je pokazao oštećenje ploča) iako je do tada radio bez problema. Što se tiče crno-bijele slike, pretpostavljam da se spajaš na TV scartom. Ako je tako, rješenje je spajanje određenih pinova na scartu žicom. Bilo je o tome riječi na ATI podforumu u par navrata pa baci oko.
Postovi: 18,849
2. Jesi stavio na PAL-B/G standard? Kako si spojio? Ovdje imaš objašnjeno kako treba modati scart da dobiješ sliku u boji.
Postovi: 1,332
Stavio sam PAL kako treba, napominjem da ovo NIJE prvi put da spajam komp na telku ![]() Ovo za modanje scarta nisam znao, probat cu! Puno hvala ekipa... jos samo ostaje unmountable...doh
Postovi: 1,332
Polemio konektor (scart). Didn't help :|
Postovi: 18,849
Jesi li ga spojio s-video kablom ili kak? Trebaš imat samo taj scart i kabal s-video -> s-video bez dodatnih adaptera.
Postovi: 1,332
Kabel koji imam je S-video to chinch na ovaj scart adapter. Ok, idem nac S-video to S-video ![]()
