Lokacija: Ri
Postovi: 7
Konfa do 8500kn
Pozdrav ljudi. Novi sam na forumu, kupujem novi komp pa bi mi pomoc dobro dosla. Zadnje 3 godine koristim laptop i malo sam slabije pratio razvoj hardware-a, pa me dosta zbunjuju socketi, SATA, ATA, 8 ili 16MB, 32 ili 64Bit-a i sl, tako da je velika vjerojatnost kad bi sam slagao konfu da lose ispalo :-). Cijena do 8500kn, kupovina u Ve-milu ( u Rijeci) Nisam gamer vec komp vecinom koristim za Internet, filmove (prebacivanje iz Divx u DVD), mjuzu, trgovanje i posao. Okvirno – monitor LCD 17-19, HDD min 250GB i 3god garancije, kvalitetno napajanje i hladjenje (komp se cesto ne gasi po par tjedana) Intel-ov procesor C2D, graficka srednje snage, maticna stabilna i ako moze malo vise USB prikljucaka (posto vec imam 2 externa HDD – jedan od 160, drugi 4GB, 2 USB sticka, printer, skener), zvucnici 2.1, 1GB rama (ako se uspije uklopit u cijenu 2GB), miš i tipkovnica Logitech, Floppy obavezno i kuciste midi. Uglavnom, stabilna konfiguracija, nikakvo overclockanje, koja se nece rusiti, spremna za Win Vistu. Ako sam nesto izostavio, recite. poz Goran |
Postovi: 718
Dobrodosao na forum, evo mog prijedloga ![]() 21445 Intel Core 2 Duo E6300 BOX, 2×1.86GHz, 1066MHz, 775-pin, 2MB 1.499,85 1.578,79 21223 MB Gigabyte 965P-S3, s775, i965, DDR II, SATA II, GLAN 997,90 1.050,42 21078 DDR2 1GB PC4200 (533MHz), GoodRAM 956,18 1.006,50 x2 21387 *HDD Seagate ST3250824AS, 250 GB 8MB, S-ATA300, NCQ, 7200 601,33 632,98 21199 DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H10, Dual Layer, 16x, black, bulk 252,08 265,35 21075 Gigabyte Radeon X1600Pro 256MB DDR, PCIE, TVout, DVI 735,97 774,70 21926 Chieftec midi tower DG-01B-D-U, 400W, crno, USB, Fire wire 645,00 678,95 8808 FDD 1.44 MB BLACK 46,03 51,14 21878 Monitor Samsung SM 740N LCD, 8ms 1.399,00 1.554,44 30566 Logitech Speakers X-210 retail, 3-set, 25W RMS / 970191-0914 262,30 262,30 30222 Logitech Deluxe Keyboard black USB HR OEM / 967647-0100 67,10 67,10 7405 Logitech B58 crni, opt.miš s kotačićem, USB/PS2 OEM 70,76 70,76 Ukupno (za gotovinu): 8504 kn (nesto manje, zaokruzivao sam na visi broj ![]()
Lokacija: Ri
Postovi: 7
Moram priznati da mi se svidja konfa. Dali ce mi trebati kakvo dodatno hladnjenje i kakvo je napajanje? |
Postovi: 652
#6 | |
Postovi: 718
vidi, covjek je rekao da ima eksternih diskova, pa prema tome pretpostavljam da ima i gdje napraviti jako dobar backup.... Stabilnija u kojem smislu? Na defaultu su sve jednako stabilne ili mozda ne? :confused:
Lokacija: Ri
Postovi: 7
Jos par pitanja. Jeli nekakva znacajnija razlika izmedju C2D E6300 i E6400? Razlika izmedju DDR2 1GB PC4200 (533MHz), GoodRAM DDR2 1GB PC5300 (667MHz), GoodRAM DDR2 1GB PC6400 (800MHz), GoodRAM PRO Ako mi jos sto nije jasno javim. poz |
#8 | |
Postovi: 718
razlika izmedju 6300 i 6400 je u mnozitelju i taktu, nekih 200ak MHz... razlika izmedju memorija je takodjer u taktu, znaci prva radi na 533, druga 667 treca na 800. Ako neces COati (a pretpostavljam da neces), onda ti je 533 skroz dovoljno, a ako mislis OCat, onda je preporuka 800MHz GoodRAM PRO, jer se najbolje clockaju (najbolji chipovi)...
Lokacija: Ri
Postovi: 7
Ovo za MHz mi je poznato. :-) Vise me je zanimalo dali je primjetna razlika u brzini ili su razlike mizerne. Danas samo otisao po ponudu u Ve-mil. 1. HDD-a 250GB vise nema, pa mi je prodavac predlozio 21231 HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB, ili da uzmem 21430 HDD Seagate ST3320620AS, 320 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 (samo mi nije jasno ovo 16MB) 2. Za RAM mi je predlozio Kingmax (667MHz) umjesto GoodRam-a. Sto predlazete? 3. Posto sam izvukao neki popust, razmisljam da uzmem C2D E6400 |
Postovi: 718
3. Nema toliko ocite razlike u brzini, ali ako si izvukao popust, onda uzmi E6400 1. ovo 16 MB ti je cache memorija (buffer ![]() 2. I ja bi ti kao trgovac predlozio skuplju memu ![]()
Lokacija: Ri
Postovi: 7
Puno zahvaljujem Mr. M. Ako jos tko ima kakvih prijedloga, neka slobodno napise. poz |
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Bok goranbj. Možeš samo reći kakav popust ![]() pozdrav |
#13 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 7
samo da ti kažem nešto druže.... grijeh je neklokati 6300, odnosno 6400, odnosno bilo koi c2d... dobiš na perfomnsama puuuno uz 1-2 dana posla... tako da ak neznaš ti klokat obrazuj se il daj nekom da ti kloka... |
Lokacija: Ri
Postovi: 7
Zasad sumnjam da ce biti potrebe za overclockanjem, kasnije tko zna. |
#16 | |
Lokacija: tamo
Postovi: 13
AMD
ko s amd-om Preporuka: OBAVEZNO ASUS! ploča za AM2 oko 1200 kn ima lijepih stvari i najstabilnija od svih je ipak je asus "Mercedes" CPU amd AM2 X24600 RAm-kingston,twinmoss,kingmax ili a-data najstabilnije rade na 800MHZ HDD na tomshardweru a i osobnim iskustvom- WD250 serija KS i to spojiš u raid i to LETI... Nvidia vodi daleko ispred ati-ja ali nije ti potrebno nešto puno ulagati u vga ako se nećeš igrati. Zadnje izmijenjeno od: tanja848. 13.10.2006. u 23:52. |
#17 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
@ tanja848 -briši taj post dok ostali forumaši nisu vidili, pa sam 4600 je preko 2000kn: nono : :clap:
#18 | |
Postovi: 7,568
Ako ti nije problem objasniti. Unaprijed zahvaljujem. |
#19 | |
Postovi: 718
@tanja848 aj reci onda iz iskustva koliko su "zrele" ili "zelene" am2 ploce? zasto ASUS, zasto ne DFI, smrde, ne zovu se ASUS, ili samo zato sto jos nisu imale ni jedan propus, do sad, kao ABIT ili MSI (dokaz zelenosti AM2 ploca)? Znaci 2500KS je brzi od bare .10? cool, moram odmah svoj hdd prodati i kupiti WD ![]() am2 4600+ x2 je u ve-milu 2200 kn, ploca je 1200 i to je vec 3400, a intel ploca i proc su 2500, i onda je netko rekao da je Intel skuplji ![]() Citiraj:
razumijem da se tesko probiti na IT trziste, ali ovakvim uletima cete tesko ista postici...
#20 |
Lokacija: tamo
Postovi: 13
iintel
[quote=Mr. M;543376]@tanja848 aj reci onda iz iskustva koliko su "zrele" ili "zelene" am2 ploce? zasto ASUS, zasto ne DFI, smrde, ne zovu se ASUS, ili samo zato sto jos nisu imale ni jedan propus, do sad, kao ABIT ili MSI (dokaz zelenosti AM2 ploca)? Znaci 2500KS je brzi od bare .10? cool, moram odmah svoj hdd prodati i kupiti WD ![]() i da ati haha ati btw ne postoji više neupućenima. kupio ih je AMD . Zadnje izmijenjeno od: tanja848. 14.10.2006. u 00:08. |
#21 | |
Postovi: 718
ali CEMU takav procesor za office konfu?! samo to objasnjenje trebam! Cemu?! zasto?! s kojim svrhom?! i na cemu ce se onda kasnije sparati, napajanje, graficka i hdd, tocno? Citiraj:
#22 | |
Postovi: 718
kad vec volimo editirati postove, da ostane, for the record... Citiraj:
#23 |
Postovi: 718
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 14.10.2006. u 00:12. |
#24 |
Lokacija: tamo
Postovi: 13
[quote=Mr. M;543397]kad vec volimo editirati postove, da ostane, for the record... normalno da priglupi ve-mil nema samo ga na jednom mjestu ima u hr. a isto tako btw trenutno imam sustav na wd-u a stari diskovi su seagate 2 x 200G koji su isto bili spojeni kao i ovi wd-i sada u raid. dakle dok ne probaš i ne testiraš,NEZNAŠ a ako i nadješ i jedan disk koji možeš kupiti na našem balkanskom tržištu osim njega na testovima po svijetu skidam ti kapu. http://www23.tomshardware.com/storage.html |
#25 |
Postovi: 718
imao wde, nemam nista protiv, imam seagate, usporedio sa starijim seagate serijama i tisi je i osjeti se razlika u brzini... btw. nabava izbacila 5 mjesta u zg samo koji imaju wda, tako da, NE PRICAJ GLUPOSTI. evo, na nasem balkanskom trzistu...Samsung spinpoint
#26 | ||
the luda ribetna
Postovi: 3,952
tanja sad ozbiljno tis i neki amd fan?mislim sry al na mom podforumu nema tog...imas gore amd i tam ga hvali kolko oces...cinjenic aje kao sto sam ti napisao 6300 moze pozderat fx62...sto je katastrofa...inace seagate .10 serija je brza a i brža od raptora ...ovisi kako kad i za sto tj u cemu aha a koje dfi to 3 ploce moze spomenut da se pohvali... da vidimo: sve ploce jos iz doba kad su radili servere, pa recimo socket a (da se razmemo rev a ne ubrajam...al infinitica svakakos pada to su vec ajmo rec 3) socket 754...tu imamo 2 ploce... socket 939 tu imamo 3 ploce(mislim na nf4 ploce +2 ploce atija) am2 se isto pokazala dosta dobra njihova lanparty bazirana na 590... neznam al ja sam nabrojao 10tak ploca...sto i je razlog zasto je tako cijenjen i zasto se kupuje makar je skup... aha sad mi je sve jasno...toms hardware...gle moram ti rec jednu tuznu vijest...al to je hrpa debila koja banalne stvari nezna objasnit...nadalje odi tamo i pogledajs like...imaju dobar digitalac ![]() WD250KS nadalje...to ti je inace 25gb sa 16mb kesa...jel to ata i sata? ![]() to je inace wd2500ks serija...ali pobogu caviar special edition?!?!koi racku pa raid edition je bolji i jeftiniji...a ***o me bog ako i "obican" ys ne cini posao -_- pretjerano kompliciranje na 5% perfomansi i velkim bacanjem love... i opet te upozoravam na amd vs intel...i da ne siris u najmanju ruku neistinu nadalje Citiraj:
btw nekog si trebala poslusat ko ti je rekod a pobrises post...gle pitaj nije greda ovdje al pravit se pametnim...a-a nije tako dobar izbor ![]() diskovlje: oni kojima je dosta citanja o pojedinim komponentama molim da ne citaju dalje ![]() ![]() daklem da vidimo...meni je sve jasno...ti na za***avas?!daja jde nemos me zderat, pa seagate spor...LOL dere raptora...glasan?lool kae onda maxtor ups da to niej disk ![]() ![]() ajde sad cu malo prec na ram: aha citam, procitam...gledam zacudeno citajuci jos jednom i nikako mi nije jasno...i opet mi pada na pamet da nas tu vuces za nos...ono hehe bas cu napisat kak nije?!daj ajde reci da je tak PLIZ ovo me ubija ![]() Citiraj:
twinmos...ista stvar kingmax...kapa dolje je da je kockaona...al u zadnje vrijeme je stabilno...nadalje kapa dolje zato sto sami rade svoje chipovlje a-data e to je pun pogodak...jedan od boljih rama koje se moze dobit i to jos za sitne pare(naravno vrijedi za pojedine serije kao i kod svakog proizvodaca e neda mi se fakat vise..umoran sam od faxa, sutra tj danas u 7 na sljeme...mah a da ne pricam o neispavanosti i tome slicno ![]() stoga sad prekidam kaj god previdio NEDA MI SE, skuliraj se pa se vrati |
#27 |
Postovi: 718
ok, sad kad sam se prestao valjati po podu (riba, lud si ![]() ![]() EDIT: tanja, tako brzo brises postove, brze nego ih natipkas da ti treba cestitati...gdje ej nestao fuckin post gdje si popljuvala samsunge, i opisala ih kao diskove koji en valjdaju spori su i brzo se kvare...e da i nekvalitetni su. Trazila si usporedbu po onoj suga tablici na tomshardveru i od wda je jaci samsung, tako da.....dobro da si pobrisala post ![]()
#28 |
Lokacija: tamo
Postovi: 13
najbolje da ti kupiš komp od t-coma s epox-icom maxtorom i nekakvim Aeneon ramom pa će ti to da radi ko puška : evil : |
#29 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() gle gle necu ja nis suditi svak voli svoje...ak voli amd nek ga voli nemam ama bas nis protiv...ocu amd konfu truc srac...sve 5 kao da neznas i sam...al opet 10% vise za intela je u najmanju ruku bezobrazno...vidjet cemo sto ce bit sutra kad se vratimd oma ![]() |
#30 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() ![]() isto tako je najbolje sto je inace epox opcenito ploca za entuzijaste a ne low end ![]() ![]() sto bi onda rekla za patriot ram lol...shit google is youre best friend ![]() |
