09.10.2006., 18:12 | #1 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
7600GS vs 7600Passive?
Da li su ove dvije kartice identicne po svemu, osim po sistemu hladjenja? Ovo je ona "GS" http://www.club-3d.com/productshow_v...election=&l=en A ovo je ta passive: http://www.club-3d.com/productshow_v...election=&l=en
09.10.2006., 18:14 | #2 |
Hejter
Postovi: 6,510
tako je , potpuno iste jezgre i isti taktovi |
09.10.2006., 18:29 | #3 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
steta, za***ah se pa kupih sa aktivnim hladjenjem, poslje izadje pasivna, a sad ganjam neki pasivnjak, ili zalman VF700 da je utisam...
09.10.2006., 19:01 | #4 |
Lokacija: Županja
Postovi: 1,139
Zašto ne smanjiš broj okretaja ventilatora? Nedavno sam uzeo "Gainward 7600GS" i vent zuji li ga zuji......Preko Rive sam samnjio broj okretaja u 2D i LowPower 3D i stavio na samo 7%. Temperatura se podigla za 2,3 stupnja što nije bitno jer se 7600 ne grije puno a kartica postala nečujna.
Divovski kompjuteri |
10.10.2006., 17:39 | #5 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
hm... nije losa ideja! nisam ni razmisljao o tome! Mozes li mi u koracima opisati tacno gdje se to steluje? Moze li u dirverima, ili bas moram ici preko riva tuner-a? (RC16)
10.10.2006., 17:57 | #6 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@tomasini_, kako si dobio tih 7%? Meni je najmanje sto mogu stavit 25%. |
10.10.2006., 19:16 | #7 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
a kako se radi sa tim nibitorom? iz Windowsa ili? da li se moze sta zeznuti? da li su sve promjene reverzibilne, tj. moze li se opet sve vratit na default ako se zezne?
10.10.2006., 22:19 | #9 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ali ti je daleko jednostavnije uzet RT RC16 u ruke pa isprobavaj i prati kako se temperature krecu na kojim obrtajima coolera kako bi pronasao optimum |
10.10.2006., 23:25 | #10 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
ne diram onda bios... imam RT RC16... experimentisat cu s njim... HVALA!
11.10.2006., 00:19 | #11 |
Lokacija: Županja
Postovi: 1,139
Fakat ne znam kako sam dospio do tih 7%.....http://img244.imageshack.us/my.php?image=rivall4.jpg http://img244.imageshack.us/my.php?image=rivall4.jpg Inaće, na 10% je još zujalo, tek na 7% ju ne čujem. Evo ajmo provjerit što sve imam označeno u Rivi. Dakle, pod Power user - krenemo od gore: NVIDIA\Fan - siva žarulja, MinFanSpeedLimit - 0 Fan - Žuta žarulja, MinFanSpeedLimit - 1000 Monitoring\Fan duty cycle - MaxLimit - `ab`, 2000 - MaxRatio - žuta žarulja, 2000 Sad kad gledam, izgleda da je fora u ovom "MinfanSpeedLimit", koji kada se stavi na 0 omogućava "0 - 100" % podešavanje venta. To bi bilo to ako neš nije jasno pitajte ruse.
Divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 11.10.2006. u 12:06. |
11.10.2006., 14:20 | #13 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
HVALA!!! Nego, kartica znaci sama zna kad je u 2D a kad u 3D modu, znaci pod widnowom ce hladnjak biti na recimo eto tih 7%, a cim pokrenem igru pokrene se 3D mod i poveca broj okretaja? A sta je pwerformance 3D? kako se on aktivira...?
11.10.2006., 15:41 | #14 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
E postoji problem! Moja karta se cudno ponasa! Naime, na onom slajderu imam vrijednosti izmedju 25% i 100% (skontao sam kako da na slajderu namjestim da ide i ispod 25%, no sad to nije tema). Problem je sto ja mogu namjestiti min i max vrijednost, ali nista izmedju! Naime, ako stavim na 100%, i kliknem na Apply ode na 100%. Ako stavim na bilo sta manje od 100% i kliknem na Apply ono skoci na minimum (u ovom slucaju 25%). I onda jos jedan problem - Na 25% sam primjetio rapidan porast temperature, sa 48 na 68 i vise (jer sam tu upalio onda na 100). Zasto? Otvorio sam kuciste, i stavio na 25% i onda sam primjetio da se ventilator uopste ne okrece... Znaci ili radi na 100% ili ne radi nikako... U cemu je kvaka? P.S. Kad ne radi vent, jao koliko je manje buke!!! Ako ne uspijem namjestit da mi ventilator radi sporije, obavezno kupujem Zalman VF700 Al-Cu....
11.10.2006., 16:21 | #16 |
Lokacija: Županja
Postovi: 1,139
Jesi podesio one vrijednosti koje sam napisao? Ako jesi, probaj se malo igrati tim vrijednostima, tako sam i ja radio i složio sam na kraju. U vezi raspoznavanja 2D i 3D moda od strane grafe, 2D i Low Power 3D nisu zahtjevne situacije i tu stavi minimalan broj okretaja, grafa ih uredno prepoznaje. Performance 3D se aktivira kod ulaska u igru, i tu postavi malo veću vrijednost. Ja sam na svojoj u Perf. 3D stavio 25% što je sasvim dovoljno da ju u pod igrom drži ispod 50 C. Sad sve ovisi kako se tvoj hladnjak ponaša kad smanjiš broj okretaja ventilatora, ali po mom iskustvu ako se recimo vent već vrti jako brzo (preko 4000 ili više ), nema velikih gubitaka ako ga smanjiš na 3000 ili još manje. Jer i to je prilično brzo.
11.10.2006., 18:28 | #17 | |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
A u 2D modu, je temperatrura za 2 minuta skocila za 20 stepeni, kad je vent stao...
