Staro 09.10.2006., 16:53   #1
DSBR
Postovi: 53
Newbie question: Koliko daleko da idem sa OC...
Konfiguracija je:
Athlon64 3200+ Venice, E6, box cooler
Gigabyte K8NS Ultra 939, nForce 3
2x512 Mb Kingmax 433Mhz
2X512 Mb GoodRAM 400 Mhz
Leadtek GeForce 7800GS
neki Maxtor
Kućište je otvoreno i izvana imam uperen ventilator koji hladi cijelu ploču, proc, disk, grafu i RAM (*meni je ovo LOLcina, al stvarno je tak*)
Ne bih nikaj mjenjao, dodavao nove ventove, pa me zanima do koje granice je preporucljivo da idem sa OC-om, i koliki porast performansi mogu ocekivati?
Tenks svima
DSBR je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 17:07   #2
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
OC ti ovisi od komponente do komponente, tako nekih optimalnih postavki nema, treba isprobat kako ide memorija, pa proc, pa ploča ...i onda to uskladit.
Inače, za voltaže koje podnosi neka komponenta, ide ovako:
ako je memorija jako dobro hlađena može na 2.9v, ako nije 2.8v
proc ako je dobro hlađen ne preko 1.6v, ako nije 1.5v i nesmije preko 55 stupnjeva
ploči možeš dignut voltažu za 0.1v ako je dobro hlađena
To su maximalne postavke za OC, preko toga nebi trebalo ići ni sa boljim hlađenjem ...or else
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 17:15   #3
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
i jos jedna bitna stvar, sa box coolerom bolje ni nemoj clockat... jest da si rekao da ne zelis nove coolere itd, ali ipak si kupi bolji cooler za proc pa onda clockaj, ak cooler nemas, nemoj ni clockat...
Staro 09.10.2006., 17:17   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Odi dokle ide samo nemoj dizat napon tj digni ga ak bas treba minimalno .
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 17:18   #5
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
Je bitan cooler, ali npr. imao sam Opteron 146 koji je sa BOX coolerom i default voltažom išao na 3GHz (i nije se grijao preko 45 stupnjeva )
Staro 09.10.2006., 17:35   #6
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
nema veze, sa box-om se ja nebi igrao... ni nisam probao, ali jedno kaj znam je da mi je sa box coolerom bila veca temp nego sa hyperom i proc clockan za 300 mhz
Staro 09.10.2006., 18:23   #7
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,271
ja sam sa box coolerom digao 3200+venice na 2.7. nisam dizao voltazu i temperatura je ista kao i na defaultu.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 18:26   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Cooler nema veze, sa zamjenom se mogu dobit manje temp ili tisi rad + manui temp ili isti temp
Uostalom ak se cklocka za normalan rad to iskljucuje dizanje napona do nebesa..
ELSA 7600GT
Staro 09.10.2006., 19:22   #9
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Sto se performansi tice to ce ovisiti i o memoriji jer imas 4 keksa.. Ja bas ne znam previse o naponima i hard OC-u no to sa memom bi mogao biti problem,netko ko zna malo bolje od mene ce ti objasniti.. Mislim da je problem uskladjivanje...
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 21:51   #10
hash
Postovi: 1,431
ak ti je bed nemoj dirat napone
i onda sam dizi cpu frequency kolko ide, procitaj sticky, pazi na djelitelje da te memorija ne koci i nis nemozes zeznut
Staro 09.10.2006., 22:06   #11
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor DSBR Pregled postova
Konfiguracija je:
neki Maxtor
Tenks svima
od sveg tog ja bi samo proc malo dignul, recimo na nekih 2400 - 2500mhz, posto je to e3 to bi morao odradit na defaultnom naponu i bez ikakve muke box coolerom.
moj e6 ide na 2400mhz s 1,4v a za test sam ga digao i na 3ghz s 1,6v naravno boxom hladjen....
time bi ti racunalo lakse disalo....
none
Staro 09.10.2006., 22:34   #12
hash
Postovi: 1,431
kolki je default napon na veniceu?
Staro 09.10.2006., 23:32   #13
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
1.4v
none
Staro 11.10.2006., 22:14   #14
hash
Postovi: 1,431
thanks
Staro 11.10.2006., 23:42   #15
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
gotovo je nebitno koji kuler imaš na procu ako ne dižeš napon jezgre...
dakle, obzirom da imaš s939 venice, možes mu dati max 1.550V vcore i to je to...ovisno o kuleru kojeg imaš, možda ces moci naci max clock proca, možda ne, ali za zračno hlađenje ne preporuča se više od 1.600V vcore...
Staro 11.10.2006., 23:52   #16
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ma sve preko 1.55v na zrak je kontraproduktivno,ili potpuno beskorisno
