Postovi: 2
Upomoc!!!!!!!!!!
Imam doma 3 kompjutera i svi su spojeni sa wlanom. Do nedavno su bila samo dva i sve je funkcioniralo kak spada. I sad, dodje treci komp u kucu i ja stavim na njega onaj usb adapter siemensov i s njim nema problema, u burazov komp jos prije smo stavili canyon wf511 karticu, takodjer nema problema. E sad evo problema. Dakle kupim jos jednu istu karticu i stavim ju u svoj komp i evo muke. Sve radi tako usporeno da me vec od neta pocela glava bolit, a opet ponekad radi normalno pa opet poludi i tak se lovim sad sa netom u nedogled. Sve smo buraz i ja probali, promjenili smo postavke na static ip. Nista. Radi dva sata i opet nikaj. A nikak mi nije jasno da na jednom kompu sa istom karticom radi normalno, a da na drugom ima tolko problema... Imam Siemens Gigaset router SE515dsl... Stvarno sam vec ocajan i ako mi ko moze pomoc stvarno bi me rijesio velike glavobolje... Zadnje izmijenjeno od: Eugene. 09.10.2006. u 12:36. |
a majka mu stara kad vidih naslov reko brže telefon 92 čovjek u smrtoj opasnosti.... |
Postovi: 2
Ma samo sam vec posteno izludio s tim pa sam vec ocajan. Al jos nisam materijal za policiju... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Pa, može biti više uzroka problema. Prvo, možda tri kompa, ako su istovremeno aktivna na netu (npr. jedan surfa, drugi se igra, treći downloada) jednostavno rade previše prometa pa se zbog toga sve uspori. Ovo možeš provjeriti radeći na samo dva kompa istovremeno, koristeći različite kombinacije istih (1-2, 1-3, 2-3). Ako u svim kombinacijama net radi OK, a kad upališ trećeg, bez obzira na kojeg, net se uspori - to je to. Drugo, ako nije prvo, može biti da si zaklao 515 s previše klijenata i enkripcijom. Ti ruteri nisu baš jaki s memorijom i procesorom. Uključiš neku poštenu enkripciju, tipa WPA-PSK, spojiš par klijenata i ruter je na koljenima. Probaj spustiti razinu enkripcije da vidiš jel to riješava problem. Mislim da bi bilo bolje da,dok riješavaš problem, uključiš DHCP na ruteru, neka on upravlja IP adresama klijenata. I provjeri firewallove na računalima, da ne blokiraju nešto. Ja sam kod prelaska na ADSL morao probušiti rupe na određenim portovima i protokolima u SPF-u. Inače mi nije htio postati na PCE, ući u hotmail i sl.
Postovi: 115
....ovako sve sam probao....probao sam pustit da dhcp upravlja IP adresama s time da sam za svaki komp rezervirao određenu tako da mi se ne mogu klati....nije pomoglo....zatim sam probao isključiti totalno dhcp s time da su na sva 3 kompa u windowsima postavljen static IP....međutim niti to ne pomaže...zanimljivo je kako je veza usporena uvjek na istom kompu koji ima idlentične postavke kao i druga 2 ....kaj se tiče firewalla i svega ostalog....na mreži imam običnu WEP enkripciju tak da mislim da to nebi smjelo predstavljat problem P.S. ja sam mu buraz |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
dali je USB adapter instaliran sa njegovim softwareom za konfiguraciju ili samo driver pa koristiš win konfigurator. Ako imaš Gigaset adapter monitor, on nekda zna ubiti bežičnu mrežu ili ju dosta usporiti, probaj onda kroz win.
Jak ko rakija! |
Postovi: 115
...samo je driver... bez njegovog programa....čudno je kako neko vrijeme radi bez apsolutno ikakvih problema i onda opet počne štekat (tj. sporije otvarat stranice) i to uvijek isti komp....već polako sumnjam da je nekaj s wifi karticom sam je problem kaj neznam kak da to reklamiram pošto se ona uredno spoji, a ponekad radi i normalno po cijeli dan....: bonker2 |
#9 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
