Postovi: 1,606
"Miomirisi" iz Tagana
Dakle, radi se o Taganu 380W starom 3 godine... Konfiguracija koju trenutno drži: Sempron64 2,4GHz@1,65V; gigabyte k8ns, nf3 250gb; 2x512MB ddr; 2xoptika; 1x250GB Samsung; x800pro @ 520, 540; SBlive; 1xpci mrežna Slijed događaja: Dok je jučer brat bezbrižno igrao ut2004, neki čudan, vrlo intenzivan, neobičan "miris" počeo je brzo ispunjavati sobu. Isprva sam mislio da dolazi izvana (jer mi je prozor bio otvoren) no ubrzo sam zaključio da izlazi iz Taganovog ispuha (12cm vent smješten ispod napajanja bljuvao je sasvim "normalan" zrak). Gasim stroj, skidam bočnu stranicu kućišta, njušim komponente unutra no nema nikakvih naznaka problema. Ponovo palim stroj s namjerom da definitivno ustvrdim u čemu je stvar i potvrđujem da napajanje ispuhuje tu "stvar"... Ništa, palim snm, prime95, ATT renderer da vidim kako se stroj ponaša pod opterećenjem no PSU ne želi pokleknuti te svi testovi prolaze kao i prije incidenta (osim što izbacuje više tog intenzivnog mirisa zbog povećanog rpm-a svojih ventova dok je pod opterećenjem). Eto, i ovaj post pišem sa te konfiguracije koju pogoni dotični Tagan a bez otvorenog prozora nemoguće je sjediti za PCjem 10ak minuta. Recite... |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ne bi ja to drža upaljeno... Ištekaj, raskopaj Tagana i vidi ima li šta spaljeno na pogled
Postovi: 4,190
Vjerujem da vise nemas garancije, pa otvori ga i vidi je li sve u redu ili postaj slike ovdje... Edit: pretekao me Mr.Ex.President |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
U svom bogatom iskustvu (vremenski) nisam nikad nista dozivio slicno sa "šroteks " napajanjima. Maxpower 400W radio je danonocno 4 godine npr.a prije i 250W i svakakvih je bilo. naravno to ne znaci da se na tim napajanjima slicno ne desava, pitanje je samo dal se cesce desava. Mozda da obzirom na kolicinu u opticaju. Tolko o tome jer bi sad da je to slucajno bio maxpower bilo milin napisa kupi si kvalitetno 300W... Sto i nije neki savjet. No, o konkretnom problemu, svakako ga rastavi i vidi dal se nesto da napravit da se vrati u normalno radno stanje. Miris upucuje na nekakva izgaranja izolacija unutra.Sto moze bit radi loseg lema npr koji je sad nakon nekog vremena dosao do izrazaja i slicno. U protivnom ako se to ne moze kvalitetno popravit ja se ne bi igrao s njim , tj ne bi ga nikako ostavljao ukljucenog bez kontrole.
__________________ |
Postovi: 1,606
danas sam ga bio otvorio i na prvi pogled nisam vidio ništa čudno. vadim ga van i stavljam chiefteka 300W kojeg imam kao rezervu a sutra ga ponovo otvoram i uploadam slike |
Junior Member
Postovi: 3,205
Postovi: 8,498
Da ti se nisu skupili leteci medjedici unutra i napravili rostiljadu?? Kad otvoris napajanje najprije ispuhni i sa mekanih kistom ocisti od prasine. A nakon toga pogledaj da li se rastopila koja komponenta. |
#10 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
#13 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tako da, baš i ne bih rekao da nije nešto strašno. Točnije, u ovom trenutku nije tako strašno, no napajanju takve klase se to ne bi trebalo događati.
Torrent freek
Postovi: 3,949
Možda mu se ovako nešto dogodilo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47661 Samo većih razmjera ako tolko smrdi... Ne bi baš reka da je to samo do kvalitete napajanja. Ima tu više čimbenika ![]()
#15 | |
Postovi: 1,606
nema Citiraj:
ne bih rekao |
#16 |
Postovi: 1,606
izvađen iz kućišta, otvoren, na njega je spojena ploča i 1xoptika... pokrenut je prime95 s jednog bootcda... stvar ne počinje smrdjeti odmah već treba proteći vremena da se "nešto" zagrije... probavam njuhom približno odrediti područje koje je uzrok smradu no, sve "miriše" normalno, osim zraka kojeg izbacuje vent... nisam primijetio da negdje "gori" izolacija, kondenzatori mi se čine u dobrom stanju... slike (slikano mobitelom, nisam uspio digitalac nabaviti) će biti malo kasnije |
#17 |
Postovi: 9,505
Hm. Da nije nekaj drugoga prdnulo na kompu, pa da napajanje vadi van taj smrad? Pošto si rekao da nije odma u početku miris? EDIT: Moj bed nino, nisam čitao sa razumjevanjem ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.10.2006. u 15:44. |
#18 |
Postovi: 12,613
#19 |
Postovi: 1,606
no, evo nekih slika... a i uspio sam izolirati što pravi probleme....taganov ***eni ispušni vent proizvodi mirise...pas mater... tj.,MISLIO sam da sam izolirao krivca...nakon što sam ponovo upogonio tagana (sa promijenjenim ventom) počela se događati ista priča... ponovo ga rastavljam i slučajno uočavam malčice nabubreni kondenzator... na njemu piše "Fuhjyyu 2200uF 10V" kažem Googleu da mi prikaže što zna o "Fuhjyyu" kondenzatorima...probajte, ne možete promašiti (*hint* www.badcaps.net *hint*) Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 07.10.2006. u 01:29. |
#20 | |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
I?
#22 |
Postovi: 1,606
već kad ste digli thread iz mrtvih... dakle, Tagan je zatvoren natrag u svoju kutiju a zamijenilo ga je drugo napajanje...eto.. čak sam bio nabavio i nove kondenzatore za tzv. "recap-anje" no vrijeme prolazi a meni se ne da zahebavati s tim... ![]() |
