Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
soc 939 Albatron K8NF4X ili Gigabyte K8NF-9
Dakle ljudi kupujem 939 konfu, sve znam sto uzeti osim mbo 99% da uzimam u vemilu posto sve mora biti iz istog ducana (kartice i to) Albatron K8NF4X 417,24 kn ili Gigabyte K8NF-9 - 504,17 kn Dakle koja od ove dvije, usteda novca ima najvecu prednost (albatron)? ali nekakav uvjet je da moze potegnuti 250fsb-a vidim da dosta preporucujete ovu albatronku pa da ne citam puste reviewe dajte neka iskustva iz prve ruke. Usput, izbor bi bio dual vista ali mora bit iz vemila posto mi je sve ostalo tamo najpovoljnije Edit: Mozda i ova Gigabyte K8NF-9 Ultra, usput koja je razlika izmedju nForce4-4x i nForce4 Ultra samo u opremi ploce ili? |
Postovi: 18,958
Albatron, Gigabyte je mušićav.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Albatronka ide na 300Mhz HTT ![]() A razlika među chipsetima može biti jedino u SATA štekerima (ultra ima SATA2 a ovaj SATA1 samo) i onaj hardverski firewall i te điđe. U svakom slučaju se ne isplati davat više novaca... Samo pazi kolko PCI uređaja imaš, mislim da Albatronka ima samo 2 PCI utora ![]() Da se ne bi zeznuo...
Postovi: 1,166
OK onda je definitivno albatron, ionako mi se vise svidjala zato sto su PCI Express x 1 utori kraj PCI Express x 16 pa ne gubim nista s grafom ako ima dual slot hladjenje. Tih 300Mhz HTT jel to uz neke moddove ili? |
Postovi: 34,085
Ako Albatronka ima pasivca na NB, nabavi usput i mali vent za njega jer se grije krvnički - nF4 Ultra ploče uglavnom imaju aktivno hlađeje NB-a, a nF4-4x pasivno. A da su Gigabyte-ice mušičave - jesu. Pripazi i kod instalacije ako imaš samo jedan hard jer jer njima po defaultu uključen RAID pa će te za****vati dok to ne isključiš u BIOS-u.
#6 | |
Postovi: 1,166
Raid je ukljucen na albatronu ili gigabyte-u? |
Postovi: 1,166
Usput, gledam i nijedna 7600 gs s ddr3 memom nije raspoloziva (gainward bliss i leadtek 7600 GS Extreme) Ostaju: Leadtek GF 7600 GS, 256MB, PCI-E - 786,96 kn Gigabyte GF 7600GS PCIE, 256MB - 832,16 kn Point Of View GF 7600 GS, 256MB - 891,27 kn S tim da gigabyte otpada jerbo sam vec imao problema sa silent pipe tehnologijom. 1. Koliko je uopce isplativo uzimat 7600gs s ddr2 memom? Mozda je onda bolje zemit 7300GT cca 620kn. 2. Onda 300Mhz HTT na albatron ploci je uz neke moddove ili? |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
da me bes nikad problema imao ni sa gb i albom...?!a gigabyte je bolji u ovom slucaju samo sto nije za oc amd.a mislim da asm sve reko![]() ak oc-as...alba nadalje ddr2 zaboravi na 7600gs jer ima dosta potencijala...ram ju koci... 7300gt nisam imao...navodno je grafa jaka... oko albe neznam kolko ide s oc-om... |
Postovi: 18,958
Ribo, mislim da si se malo zbunio... ![]()
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Postovi: 7,568
Albatron bez problema ide na 315HTT-a, bar sam tolko ja na svoj oči videl i imal prilike sprobati kod frenda. On je navodno nateral i malo više, ali pošto tome nisam prisustoval...nema efekta. Makar i 300HTT-a je bog-bogova za pristojan clock. Cooler na Albatron ploči je sasvim dostatan za solidno hlađenje. Uglavnom Albtronka je IMHO bolja, a bome i jeftinija... |
Postovi: 1,166
Evo aklbatronka stigla danas skupa s venice 3200 goodram 1GB 7600 gs Sad imam jedno pitanje Kad sam tek sastavio komp na idleu ploca kaze da je temp 44 Mislim nema veze laze jer sam popipao cooler i totalno mlak Odmah poslje toga stavim FSB 250 * 10 =2500mhz dignem naponza 5% i nakon 32MB super pi pokazuje identicnu temp. Je li senzor u komi ili sta, je li netko imao vec slicnih problema? Da li je itko imao slicnih problema, mozda je do revizije biosa ili? Budem flashao dana sutra pa javim da li se sta popravilo. Inace za ovu lovu ploca je zakon. |
#16 |
Postovi: 9,505
Veli jedan bivši vlasnik da matična laže, da pokazuje više nego što treba. Ali da se temperatura ne mjenja, to nije doživio... Probaj flash.
#20 |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Mali update (i vadjenje iz naftalina) ove teme - danas sam iz ciste zafrkancije i puke dosadne ovu omrazenu Gigabyteicu koju nitko ne preporucuje puknuo na 300x8 i vec zadnjih 6 sati uredno vrti Prime95.. Negativna strana je da nece preko 1.55V Vcorea, a najvjerojatnije bi tada islo i 300x9..
