Postovi: 4
ima li tko
ljudi pomoc, imam od opreme : Ericsson hm220d ads Edimax es-3108p 8 Ports Fast Ethernet Switch With Auto-MDI/MDI-X 10/100Mbps and Half / Full Duplex N-way Auto Negotiation Non Blocking Design Store and Forward Switching Architecture Desktop Size, Compact and Slim Design ________________________________________ Edimax br-620wg - 802.11g Wireless LAN AP Router Provides Up to 54Mbps Data Transfer Rate Supports 64/128 Bit Key Length WEP Encryption Supports Special Applications (Port Triggers) Supports WDS and DDNS (DynDNS) function Supports WISP and VPN Pass Through (IPSec/PPTP) kako mogu spojiti to da mi funkcionira za 4 kompjutera i bezicno za notebook, ericsson modem nije cisti ruter nego samo podrzava ruting mode, nisam bio bas zadovoljan kako radi. Sve dobro radi i onda odjednom nece fise pa ga moram gasit/palit. A cijela prica bi trebala raditi na takav nacin da mi svi kompjuteri mogu ici neovisno o drugom i JAKO bitna stvar da mi se svaki puta kad idem na internet mijenja IP adresa zbog download-a sa Rapidshera i takvih slicnih servera. unaprijed hvala ima li prijedloga ili neko dobre volje tko bi mi dosao to iskonfigurirati? |
Postovi: 23,531
Kako da ti netko dođe to složit kad si kao lokaciju naveo SSSSSSSSSSSS (to je negdje na pola puta do marsa?). Ovdje ti je manual za Ericsson ako ga kojim slučajem nemaš: www.susaaland.dk/adsl/hm220d_userguide_r4_en.pdf Switch manual: http://www.edimax.nl/download/manual/ES-31xxP_M.pdf Da nije slučajno ovo točna oznaka Edimax BR-6204Wg ? Ako je ovdje ti je manual: http://www.edimax.nl/download/manual/BR-6204Wg_M.pdf Kažeš da ti treba za 4 kompa + WiFi, onda ti switch netreba. Spoji mrežni con. Ericssona sa WAN od BR-6204Wg (vidi sliku 1.2 manuala). Treba Ericsson konfigurirati u router mode. Taj modem zna biti mušićav u router mode - u. Router PPPoE mode konfig. vidi ovdje: http://www.portaladsl.com.br/portala...nt_cat_97.html BR-6204Wg konfigururaš u PPPoE modu. Za ostalo vrijede već spominjane napomene na forumu, dakle traži i pitaj. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2006. u 12:14. |
Postovi: 4
iz Zagreba sam centar. hvala ti na odgovoru budem pokusao sl,olziti, ako ne uspijem zovem te... pozdrav |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,566
Ili nazoves T-com da te stave na novu infrastrukturu pa ces dobiti novi modem, taj mi je Ericsson radio jako dobro u bridge mode-u.
