Staro 14.09.2006., 01:31   #1
bonovox
bonovox's Avatar
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Problem s modemom
Ovako..cura mi ima Zyxel-ov modem-spojen preko etherneta i ima problem s njim..ne može se nikako povezati na net.
Na modemu ne svijetli lampica pod "PPP" a kod pokušaja povezivanja zastane na "povezivanje kroz WAN miniport (PPPOE)"
Jel modem definitivno krepao ili je nešto drugo u pitanju..
btw-modem više nije pod garancijom..
bonovox je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2006., 09:44   #2
Postovi: 34,012
Probaj staviti neki drugi modem ili tvoj odnesti kod nekoga i tamo isprobati. Ako je krepao, možda kod nekog nađeš onaj stari Siemens C-010 za sitnu lovu. Ili još bolje, ako joj je ADSL ugovor istekao (a vjerojatno je ako je istekla garancija modemu), neka ga prekine i sklopi novi. Em će dobiti novi modem, em 2 mjeseca flata.
Staro 14.09.2006., 12:16   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Koji Zyxel? Onaj combo ili wlan varijanta?
Ako je combo, i ako imas dsl link, napravi reset, udi u konfigurator, prodi postupak konfiguracije, dok se on boota napravi novu konekciju trebalo bi raditi.
greska koju ti javlja vjerojatno je 678. Ukoliko nemas linka ili ti blinka , provjeri kablove i prijavi kvar.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2006., 15:19   #4
bonovox
bonovox's Avatar
Postovi: 117
Autor Darth Vader Pregled postova
Hvala majstore..još kad bimi objasnio detaljno kako da to napravim.. : cheers2
Kad kažeš "reset"..misliš li na onaj gumbić koji je iza modema..koji moram stisnuti s tehničkom?
A kaj misliš pod "konfigurator"? kako da to konfiguriram..možeš li to detaljnije objasniti..
Thx..!!
Staro 14.09.2006., 15:31   #5
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
znaci za reset imas malu rupicu u koju stisnes cackalicom, tehnickom....
Zatim ako je spojeno na LAN odes u postavke mrezne kartice i pod Internet protokol TCP/IP pises sljedece:
IP: 192.168.1.155 (rcimo)
Subnet: 255.255.255.0
DG: 192.168.1.1
zatvoris, napravis repair mrezne.
Potom otvoris IE, pises u adresu 192.168.1.1, otvarati se konfigurator, logiras se sa admin i adslroot . Ides na ako se nevaram Advanced settings, WAN .
Tu imas neku tablicu, oznacis kolonu remove, dole remove, ides na Add. E sad tu ti mora biti VPI : 0 a VCI:33 ostalo ostavi sve dalje do kraja jednako i zavrsi.
to bi trebalo biti onda ok.
Jak ko rakija!
Staro 14.09.2006., 18:51   #6
bonovox
bonovox's Avatar
Postovi: 117
Radi se o combo modelu..dsl lampica gori..
Napravio sam sve kako si rekao ali mi nikako ne prihvaća password "admin" ili "adslroot"..što učiniti....??
Staro 14.09.2006., 19:23   #7
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
samo pass 1234 probaj nista vise
e da i zabrijao samo na Kazdu pa mislim da nemas tablice , samo prodes kroz WAN i to je to
Jak ko rakija!
Staro 14.09.2006., 19:32   #8
bonovox
bonovox's Avatar
Postovi: 117
Password smo već sredili..ali dok uđem u advanced setup i kliknem na wan imam opciju wan setup i wan backup..nigdje ne vidim ništa od onog što si ti napisao (remove ni add)
Što sad..?
EDIT: Kako misliš da samo prođem kroz WAN..? Misliš da upišem one vrijednosti za vpi i vci..pod wan setup..?
Staro 14.09.2006., 19:44   #9
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija!
Staro 14.09.2006., 19:57   #10
bonovox
bonovox's Avatar
Postovi: 117
Svaka čast majstore..stvar riješena..nama je bilo pod MODE routing a ne bridge..
Imaš rep+ od mene i cure..a cura ti još šalje i pusu..u obraz naravno..
Hvala još jednom..
Bye..
Staro 14.09.2006., 20:09   #11
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
i ja curi pusu isto saljem (u obraz takodjer), hihiii
Jak ko rakija!
Staro 14.09.2006., 21:01   #12
fairy
daysleeper
fairy's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
evo i od mene hvala..već sam poludila bez neta : sweating
: cheers2
fairy je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2006., 21:48   #13
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Nema beda : cheers2
Jak ko rakija!
