Lokacija: Donja Mutna
Postovi: 24
Kako spojit ledice i šugavi amd
Sutra idem uzet par ledica jedno 20 komada mislim spojit u komp. sad vi meni recite što mi je još potrebno-neki otpornik i na kolko volti da spojim. LED standardne potrošnje 5mm (napajanje 1.6-2VDX, potrošnja 10mA) Zadnje izmijenjeno od: R3T4RDU5. 06.09.2006. u 20:32. |
Postovi: 18,953
R = U / I Drugim riječima, za spajanje na 12 V ti treba otpornik od 12 V / 0.010 A = 1200 Ohma ili 1.2 kOhma. Za 5 V si računaj sam. ![]() |
Postovi: 24
na koju foru mi je onda lik u dućanu dao 100 ohma za 5 volti? inače ledice preslabo svijetle i bez otpornika |
Postovi: 24
ma samo jednu sam spojio i preslaba je |
Postovi: 24
sa ili bez otpornika, na 12 ili na 5 volti preslaba je |
Lokacija: Usa
Postovi: 36
zavisi koju ti je LED-icu dao, jer i one imaju svoju jacinu.od 2V do 10(ja mislim) ja sam spaja one od 4V i bile su dobre. P.S.nemoj previse ocekivat od njim, neko veliko osvijetljenje |
made in Usora
Postovi: 215
standardnim LEDicama nazivni je napon od 1.9 do 2.1V sto znaci da mozes spojiti 6 komada u seriju na 12V (ako stavis 5 LEDica u seriju onda ces dobiti jaci sjaj ali postoji mogucnost da ih spalis-makar malo vjerovatno) koju boju LEDica stavljas u komp?
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
Postovi: 24
brže. al već sam potrošio 12 kn, sve mi je to previše novaca. |
Postovi: 2,233
Cek nadam se da nisi stavio ledicu na 12V? Ono pad napona na ledici je max 3V e sada direkt na 12V ili nece preziviti ili ce biti ono malo sunce ![]() Ako ti treba proracun onda ti ide napon minus pad napona na diodi podjeljeno sa strujom (0.01) |
Postovi: 447
Postovi: 24
a ja stavljam od 100ohm, i svijetli jednako slabo kao i bez njega |
Postovi: 18,953
Hm, moguće da si je već djelomično spalio pa zato slabije svijetli...
#16 |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Ako ledicu spojiš na 12V dobiti češ kabum! Ako ju spojiš na 5V svijetliti će no pitanje koliko dugo! Ako si uzeo one ledice za 50lipa nemoj očekivati nešto od njih, one prvenstveno služe za signalizaciju rada nekog uređaja,a ne za osvjetljavanje nekih kučišta i sl. Za osvjetljavanje se uzme ultra bright ledica koje troše malo više struje(3V,25mA)
The šuma... |
#17 |
Postovi: 24
ne, ma nije ovo za osvjetljavanje, ovo mi je točno trebalo jer ovo ne služi da osvijetli nešto nego da svijetli ispod zatamjene površine a da jače svijetli bilo bi ružno, samo mi smeta kut što je vidljivosti slab pošto je u prvom planu ljeva strana casea a led ide na prednju. Nisam dobio kabum na 12, svijetli isto ko i na 5 jedino me muči sad kaj sam prevelike rupe izbušio za njih pa moram za svaku nešto gurat između(komad papira ili tak neke). bajdvej, kaj si ti uvjek oflajn ili si po noći na netu ili nemaš vremena ili si me blokiro. Valjda je zato kaj sam u suprotnom turnusu. IZGLEDA DA IH SPAJAM PARALELNO U SVAKOM SLUČAJU ILI ĆU KOMBINIRATI PARALELNO I SERIJSKI, pa kolko radi da radi(jeftine su) jedino me muči kaj sam ih uzalud uguravao nutra i učvršćivao i kaj ću to morati s novima raditi. Ja neznam kak mi se ovo dalo pisati opće i cijenio bi da pročitate iako vam se neda. I pitam drugi put di mogu negdje blizu tu u ZG nabaviti PLJEKSI najjeftinije, važno da nije zgreban ko u pjevecu. |
#18 |
Postovi: 24
Ma odustajem, kad sam testirao na bateriju 9v bilo je dobro a sad na komp neće, kad prikopčam tak se 0sjeti da vuku struju, ventilatori se usporavaju, a jedna je počela pregarati. s tih nekoliko ledica sam se više namučio i naživcirao nego kod "modanja" kućišta od kojeg sam izggubio volju zbog ovih ledica šugavih, vjerojatno sam nešto krivo spojio ili se negdje spajaju ali mi se više stvarno neda, zašto ja vama uopće govorim ovo, koda vas briga. ma odustajem od svega zajedno, neću ni komp koristit više, smeće od atlona. KAJ SU MI SVI NABIJALI U GLAVU DA JE AMD BOLJI OD INTELA, po čem je on bolji. intel ima veći radni takt, jednaki ili veći cache, dostiže ga u busu(štagod to bilo) a više mu ni temperatura nije neki problem. a overklok je bolji. ispravite me ako griješim(činjenicama). već godinu dana otplaćujem ovo smeće od atlon64 kompjutera i još ću nastaviti i žaliti. retardirani amd, retardiran ja što ga kupujem, ma marš sve u šta već Zadnje izmijenjeno od: R3T4RDU5. 06.09.2006. u 20:31. |
#19 | |
Postovi: 447
lolololol šta AMD radi od ljudi ![]() jadan dečko .. . ledice ga naživcirale . . .:burn: |
