Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Socket AM2, koji chipset?
Budući da si sklapam konfiguraciju, a nemam novaca/potrebe za kombinacije s Conroe procesorima, odlučio sam uzeti najslabiji AMD-ov dual core (x2 3600, samo za AM2). Koju ploču (do 800 kn) i chipset bi uparili s ovim procesorom? Kakvi su VIA i ULI u odnosu na nforce? |
Postovi: 4,387
GigaByte GA-M55plus-S3G (ve-mil) ili ako uspiješ nabavit best buy ploču _ Asrock AM2XLI-eSATA2, gdje nabaviš daj X2 3.6+? i po kojoj cijeni |
Postovi: 4,190
Hg-šrot...pa si pogledaj |
Postovi: 4,190
Po najavama, trebao je biti 2ghz, 2x256kb cachea...a u hg-šrotu su napisali da je 1.8ghz, 2x512kb cachea, sto bi trebalo biti isto po pratingu...asd, tko je upravu don't know... |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
@blablu: Da li govoriš iz svog iskustva? Koliko vidim, ova Gyg. ima integriranu grafiku. Smeta li to kod OC? Nitko mi nije odgovorio na zadnje pitanje, pa ću biti malo konkretniji. Razmišljao sam o VIA-inom chipsetu K8M890, jer sam čuo da je stabilan i da se malo grije. Koji su mu nedostaci? |
Postovi: 4,190
Nedostaci...hmm...malo losija grafika, ali ako ti to nije vazno, mislim da je cisto solidan chipset... |
Postovi: 4,190
Taj ima AGP/PCI lock, mislim da moze bez beda 250 povuc... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,343
Nije tolko bitan AGP/PCI lock kolko to da VIA K8T890 nije otpočetka uopće podržavao X2 procesore, kasnije je bila druga revizija ali su na testovima ploče imale prijetno lošije rezultate nego nf4 ... tak da bolje gledati DFI Infitnity nf4 ili nf4 ultra za 600 ili 800kn ... ili Asrock na ULI M1697 čipsetu. |
Postovi: 4,190
E vidis, to nisam znao ![]() |
#15 | |
Postovi: 4,387
VIDI test, zadnji broj (ljetni dvobroj) |
#16 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
OK, hvala na odgovorima. Još jedno pitanje. Koji bi pasivac stavili umjesto ove zujalice na DFI-ju? |
#17 |
Postovi: 4,387
Also the processor marking indicates that the total L2 cache size is 512KB. In other words, Athlon 64 X2 3600+ is the first and so far the only AMD CPU featuring 256KB of L2 cache per core. From this prospective, it could have been also called Sempron X2, at least there are single-core Sempron processors with 256KB L2 cache in AMD’s product line-up. However, AMD is going to officially introduce dual-core Sempron processors only when they switch to 65nm mass production in 2007. Therefore, in the meanwhile the new processor that turns out very similar to the dual-core Sempron will be selling under the “Athlon 64 X2” brand name. |
#18 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#19 |
Postovi: 4,190
Taj X2 3600+ je odlicna kupnja!!! Tih 512kb cachea ne manjka previse amd-u, a jos je jeftin...rasturi pentiume d samo tako... |
#20 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ali tog proc jos nema i nece ni biti do Q1 2007. Takodjer ne treba zaboraviti ni da je jedan 930D 1100kn. A 805D svega 750kn. |
#21 | |
Postovi: 4,190
#22 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma 930D je jako dobar za 1100kn, istina da je sporiji od 3600+ u igrama, ali generalno mi se cini boljom kupnjom. AM2 je jos uvijek nezreo a recimo uparit 930D sa nekom 945X plocom dobija se puno stabilnije rjesenje. A 930D se i ne grije bogzna puno. Jos jedan plus mu je izuzetna brzina kod kodiranja videa. |
#23 |
Postovi: 4,190
Slazem se, ali glupo je sad kupovat pentium d proceve, kad conroe kuca na vrata... |
#24 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#26 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#27 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
#29 | |
Postovi: 887
