Postovi: 579
Gigabyte 965P-DS4
U utorak sam kupio gore navedenu ploču , 2*512 Kingmax 800 i E6400CD u single channelu sve radi ok ,čim stavim u dual chanel memorija blokira 3d aplikacije,os a i error report u windowsu ukazuje na ram ,što sam potvrdio s memtestom, danas bi morao nešto reklamirati ili ploču ili ram? No nisam siguran što je?Ako ima pametni prijedloga nestrpljivo čekam do 16h tad moram nešto poduzeti!
CORE 2 QUAD 6600zasad Mbo Gigabyte 965- DS4 RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa ako mem test baca errore memorija je kriva a ako nebaca onda ti nema pomoci jer se ploca i rami nevole . e da probaj novi bios puknuti to je znalo rijesavati probleme .
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jel radi na default frekvi i postavkama u dual chanellu?
__________________ |
Postovi: 579
Ma u single modu radi svakako ok ali u dual nikako s tim da je errore bacalo u početku i na single ali čuo sam da se memtest i intel chipset nevole!
Postovi: 579
Ma ploča je ok clock ide do ko zna gdje ,trebaš onda bolji cooler od orginala ,zvuk je isto fenomenalan!
Junior Member
Postovi: 3,205
Znam da je pločica jako friška, ali ima li mozda novi bios već za skinut?
Postovi: 579
Evo zamijenim ramove i opet ista stvar!
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...koje rame sad koristis,pretpostavljam da te nekompaktibilnost zeza,nema druge nego cekati noviji bios..
Postovi: 964
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Evo po miljunti put, GIGABYTE JE KONACNO NAPRAVIO PLOCU koja SE DA KLOKATI! DS3, DS4 i DQ6 su the way to go. Bez problema treba ici s F3 biosom preko 400FSB. Meni prije nije isla, al sad ide: evil :
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Postovi: 579
MCG ne spominji više ove glupe stranice skinuo sam ovaj biosF3b sad se nadam da ću moći uopće spasiti ploču(javljam se s celerona)!!!
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#16 |
Postovi: 579
kako misliš(vratio sam f3) sad moram windowse nanovo!
CORE 2 QUAD 6600zasad Mbo Gigabyte 965- DS4 RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X Zadnje izmijenjeno od: mrki. 24.08.2006. u 21:32. |
#17 |
Postovi: 579
Uh vratio sam F3 nikad više neslužbene biose!
#18 |
Postovi: 7,568
Moje isprike...ali niko te nije teral da ideš sprobavati. Ja sam samo stavil link gdi ima Gigabyte BIOS-a. Sve kaj si delal, delal si na svoju odgovornost. Osim toga cijela tema se proteže na nekolko stranica i sve je objašnjeno, samo si treba zeti vremena i pročitati koji BIOS za kaj i dal se javljaju kakvi problemi. Uglavnom, nije bilo namjerno...a ja ubuduće ne bum stavljal linkove na takve "glupe" stranice, da ne bi bilo da sam ja kriv za razno-razne probleme. |
#19 |
Postovi: 579
A sve sam vratio nasreću, ma ovo ti je spika kao s onim omega driverima kad je krenula utrka ATI NVIDIA nikad to nije radilo sve kako treba,nadam se da će skoro novi službeni BIOS koji će poboljšati dual channel!
#20 |
Postovi: 579
NAKON DVA DANA OPET SVE POLUDILO u MEMTESTU CRVENI PC SE RESETIRA NEZNAM ŠTO JE TO (DA LI ĆE MI GODRAM PRO POMOĆI)!
#21 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
akhm imas 8 dana povratnog roka...dakle jos sutra vrati ram uzmi lovu i zemi neki drugi...ako ui dalje bude...plocu nosi i reci da ne papa memu kak spada![]() u svakom slucaju su zakonom obvezani da ti zamjene,vrate lovu il kaj god TI vec os u roku 8 dana od kupnje doticnog proizvoda Evo po miljunti put, GIGABYTE JE KONACNO NAPRAVIO PLOCU koja SE DA KLOKATI! DS3, DS4 i DQ6 su the way to go. Bez problema treba ici s F3 biosom preko 400FSB. Meni prije nije isla, al sad ide ta ploca ce u 70% slucajeva potegnut i prek 500...cim izade dobar bios ovo do sad je KATASTROFA od biosa |
#22 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ma to i ja pricam cijelo vrijeme...na ds3 sa f4 biosom vec sam dosao do FSB 490...kingmax ode sutra zbogom, pa uz malo srece i novom memom bez problema cu preko pol gigaherca ![]() |
#23 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
e koliko je najmanje da se može staviti da memorija radi na toj ploči?
#24 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
E ljudi da ne otvaram novi topic,pa ću pitat ovdje... Dakle stvar je sljedeća,jednom kolegi moram složiti komp. stim da periferija nije bitna...dakle moram za 2.5K imat matičnu i proc. a eventualno bi se dalo nategnuti malo više - cca + još 200-inja kn. Stvar je ta da ide na firmu,pa neznam još odakle će morat uzeti,iz Vemila ili Linksa... U Vemilu ima ta Gigabyte-ica iz naslova i na nju prikeljit E6300;ili ako uzimamo u Linksu onda nema te Gigabyte,a nešto najsličnije tome,bar po cjenovnom rangu od 1200 KRK-ova je ova Asus P5B,isto sa i965... Sad,dali tko ima iskustva kakva je ona,dali je nešto naročito lošija ili šta...? Nadalje,kompu ću ja izvaditi mast kad ga složim,ali inače neće biti clcoknut,pa možda uzeti i nešto kvalitetno sa 975X,isto 1200-injak kn je Gigabyte u Vemilu... :-? :-/ Konačno nešto ptpuno u OT-u...a to je,ako mi smanji budžet na kojih 2K;onda definitvno ne ide E6300 nego ovaj Presler D915,pa me zanima oni koja matična je ponajbolja za njega,i sa kojim chipsetom,te dali može i matičnjača ova sa i965 - ta DS4?! Jer ako podržava FSB 1066/800/533; onda bi na nju trebali moći i Presler i Prescott i Nothwood ili...? I koja matična za tog Preslera,ako na kraju bude on što je vrlo vjerojatno, a da je između 800-900 i do 1000kn max...? ![]() E da,samo još za memu,koju najbolje uzeti ako komp. inače neće biti clockan;dali Kingmax 533 ili 667 ili pak 800 (a nije neka ni cjenovna razlika)... Uglavnom dali će recimo biti performanse bolje ako je kod Preslera recimo mema na 800 umjesto 667mhz;odnosno kako je na stvari kod Core 2 između 533 i 800mhz memi,a da je sve po defaultu? Ajde pa ne štedite riječi... Izvinite ujedno ako je OT i van teme,ali u žurbi sam...a i pomoć mi stvarno treba,pogotovo jer me ovaj hebe sa budžetom,kaže 3K,pa 2.5K,pa na kraju možda bude i 3K za MBO i proc....Hvala svima unaprijed. ![]() Edit : Je valja šta ovaj Asus P5LD2 - i954P za taj Conroe...? Svega 850-ak kn ![]() I također ako netko misli da ima za tu cijenu ili šta i manje,znam da komp. neće biti clockan sigurno,a vidim da ljudi spominju da ima sasvim finih ASRock-ica za Core 2...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 31.08.2006. u 04:15. |
#25 |
Postovi: 33
prvo za Conroe jezgru: RAM za njega mora biti 667 ili vise chipset mora biti 963 ili 965 (radit ce i na 975, ali ne kod svih proizvodjaca) zanci JAKO pazis kad slazes stroj na kompatibilnost Ako vec ne znas odes na intelov site, pa provjeris sto radi na cemu. Za seriju pentiuma D 9xx dobar je bilo koji chipset pocevsi od 945. Plocu kupi prema potrebama, ako ti ne treba npr FireWire, kupi ju bez njega, pa ce biti i jeftinija. Imao sam jako dobra iskustva sa Gigabyte G1975X-C, PD 940, A-data 667 (2x512Mb). Gornja je ploca nesto skuplja ali ukoliko uzmes Gigabyte sa 955 radit ce takodjer savrseno (imao sam i tu kombinaciju) Razlika u ova dva chipseta je u osnovi ta da 975 ima dva slota za PCIex x16). Ukoliko te frend zeli poslusati uzmi: Gigabyte 965P-DS4, RAM na 800Mhz (ja radim na kingmaxu 2x512Mb), i CPU E6400. Stroj radi kao violina. U idle je CPU na 36°C, nakon 2h premiera je na 48°C!! I uz sve to ne cujes ga da radi. S obzirom da mi je u dnevnoj sobi, jako bitna stavka. Iako mu se jezgre vrte za 1Ghz manje od PD940 i iako ima 2Mb manje L2 cache, bolji je u svakom pogledu.razlika u cijeni je takodjer minimalna. Eto nadam se da sam ti malo pomogao. |
#26 |
Postovi: 579
Gigabyte DS4+ E6300 i neka dobra memorija(ne Kingmax,A-DATA,VDATA) pročitaj kompatibiliti listu na stranicu za memoriju i tu uzmi ,imaš zvijer! BRKONI koji Kingmax imaš?
#27 |
crni pas
Postovi: 786
@ozy prije svega svakako objasni koliegi da se ne iplati kresati buđet za kojih 500-tinjak kuna i ne uzet core2, ako ne milsli klokat sad ko zna što će biti u budućnosti a 6300 (koji je uzgred rečeno sasvim dovoljan i o drugom procu i ne razmišljaj) je definitivno čip za sljedeće bar 2god (naravno kada se iskoriste sve njegove pogodnosti) stoga bi ja taj proc kloknuo neovisno o tome što ti lega govori na jedno 2,4 ili 2,5 sustav će biti 100% stabilan a za proc nema nikakve bojazni, ostaviti 6300 na 1,8 je grehota (ali dobro o tome odluči sam). Nadalje, što se ploče tiče ova gigabytica je nešto opremljenija od asusice tako da definitivno uzmi nju, ali ako ćeš morati uzimat u linksu taj asus je adekvatna alternativa. Nema firewire i onaj heatpipe hlađenje čipseta, za faznu regulaciju nisam siguran kod asusa ali ova gigabytioca ima 6-faznu, no to ti je ionako manje bitno. Gigabyte DS4 je po meni ipak bolji izbor od ove gole asusice. Memorija, eh memorija, definitivno uzmi kingmaxa na 667 to ti je ustvari isti čip kao i ovi na 800, tako da je ovo zapravo bacanje para. Zašto sam rekao eh memorija - ova gore navedena gigabytica je zbilja dobra ploča, ali s obzirom da je sve to još dosta novo i svježe postojeći (f3) bios je malo čudljiv i ne voli svaku memoriju u principu radi sa kingmaxon na 667 ali nekima na forumu se klao sa, čini mi se da su u pitanju bili moduli sa 1GB na 800, tako da se tu eventualno mogu pojaviti određeni problemi ali novi bios (početkom 9.mj) bi to trebao rješiti. Za asusa ne znam kako diše s memom, ali ako ti se slučajno i pojavi takav problem uvijek memu možeš zamijeniti za recimo Goodram, koji je također dobar a čini mi se i jeftiniji pa u tom slučaju možeš i njega uzeti kao prvi izbor. Dakle goodram ili kingmax na 667 i ako kenja, zamijeniš memu. |
#28 |
crni pas
Postovi: 786
eto upravo sam na tebe mislio za memu al sam fulao jer vidim da imaš 2x512 na 800, kaj još kenja? zašto ne zamijeniš memoriju, ako ne možeš uvijek ti ostaje nada u novom biosu (za što vjerujem da bi trebao rješiti stvar) |
#29 |
Postovi: 579
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...a-965p-ds4.pdf Da zeza još, radi samo na 533 mhz uredno na 1 kanalu a nadam se da će mi je ovih dana zamjeniti (jer s ve-milom) nikad neznaš 100%!
#30 |
crni pas
Postovi: 786
7 dana nakon kupnje imaš pravo zamijeniti robu taman da ti se ne sviđa boja pinova, tak da nemaj brige |
