Staro 21.08.2006., 20:39   #1
Alien
space manager assistant
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
silent do 7250kn
Trebam savjet za konfu koja ce sluziti za programiranje (bar 2Gb RAM-a, 64bit proc), slusanje glazbe/gledanje filmova/TV-a/internet a manjim dijelom za igranje. Apsolutna prednost rjesenjima BEZ aktivnih coolera ili bilo kakvih pokretih dijelova (napajanje bez venta, ploca sa silent pipe rjesenjima, graficka silent pipe, NECU vodeno hladjenje)... graficka bi trebala imati DVI i nesheranu memoriju (necu integrirane) i da tu i tamo moze posluziti za odvrtiti koju igricu... desktop format kutije... crna boja....
samo kutija i sve sto u nju ide a da proizvodi cim manje buke... tipkovnicu (origigi IBM AT, 3kg, klik - najbucniji dio ), misa i monitor Samsung 204B (20", 1600x1200) vec imam...
Alien je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 21:16   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo da pitam, koliko je programiranje zahtjevno za proc (ono kad se kompajlira ili kako se to već zove?). Da li to treba jaki proc (tipa Core Duo) ili to može delati i Venice 3200+ ili neki X2?
Kad veliš desktop format, da li to znači da mora biti kučište bočno polegnuto?
Ako nije zahtjevno i ne treba Dual Core proc, onda bih ja išao na soluciju:
Asrock 939Dual-SATA2 (možda ima još koja "malo bolja" matična, rekli bi poznatijeg imena, tipa ABIT sa OTES-om)
3200+ soc. 939
Freezer 64 PRO (vent na 5V, može i pasivno, samo pitanje je temperature po ljeti u loadu) ili Sonic Tower pasivno (Proc spustiš na 1.1V)
2x1024MB PQI DDR400
Samsung 160GB (samo da nije SATA2, valjda SATA1 ili PATA može, vele da je SATA2 jako glasan). Ako je potrebno više prostora, onda 2 takva
Delta 350W
PCI-E ASUS Extreme AX1600XT Silent/TD (mislim da ima DVI)
Kučište Centurion 5
Audigy 4 zvučna
Tuner, analogni/digitalni za gledanje telke ti nemrem preporučit (ti treba uopće to?)
12cm coolermaster vent za ispuh na 5 ili 7V
Nije 7250kn, već puno manje, ali ako ti ne treba snaga, zašto ne uštedit.
Ako treba što više sirove snage:
E6300 ili E6400
AC Freezer 7 (ali mislim da neće ići pasivno) ili Sonic Tower ako ide na matičnu (možda će ići pasivno, ali moglo bi biti na knap)
Gigabyte DS4 ili DS6 (mislim da one imaju pasivno hlađenje matične)
2x1024MB Kingmax DDR2 667
ostatak isti kao konfa prije...
Ova 2. konfa je puno jača, em je dual core proc, em je Conroe. Ali te ispadne i puno više novaca, makar mislim da ne prelazi 7250kn, dapače, mislim da je puno manje (oko 5000kn), ali opet za jedno 2000kn skuplja solucija od prve konfe.
EDIT:
Zaboravih da si rekao da kučište mora biti desktop, pa neka ti tu drugi pomognu malo...
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 21.08.2006. u 21:31.
Staro 21.08.2006., 22:15   #3
Alien
Alien's Avatar
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
nakon vuckovog posta evo nekoliko pojasnjenja (tek sad vidim koliko sam bio neprecizan)
1. 7250kn (1000eura) je max... slozite najbolje za tu lovu ako ide ispod navedite koliko je to okvirno da se lakse snalazim
2. desktop kutija je polozena... trebala bi primati ATX ploce punog formata
3. chipset bi trebao biti intel ili nf (pasivno hladjen)
4. NULA ventova ako je ikako moguce
5. zvucna ce biti dobra i neka integrirana na plocu
6. hdd do 300 gb (moze i 2x160) SATA
7. DVD przilica SATA da przi DVD-RAM medije
8. procesor najjaci koji moze biti pasivno hladjen (90% vremena min opterecenje 10% full load - recimo 50minuta tipkanje pa onda 5 min full load - ako je procesor/sustav brzi treba mu manje vremena za full load pa se i ovi omjeri mijenjaju)... radno okruzenje je neklimatizirana prostorija...ljeti je sobna temp oko 32C max...
9. TV kartica samo analogna ali s dobrim daljinskim
10. ako cijena dopusta idite na 4Gb rama
11. neki extra prigusivaci buke ? da/ne ?
- zasad mi se svidja
1. ASUS 1600XT silent (kakva je vs. gainward 7600GT isto silent grijanje/performanse?)
2. 2x160gb samsung (btw sto se desilo sa navedenim prelaskom na SATA da su postali bucni? ima li tihih SATA diskova ?)
3. delta 350W (vs. fortron 400W pasivno vs. sharkon 300W opet po pitanju stabilnog napona i of kors manjeg zagrijavanja?)
Staro 21.08.2006., 22:27   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Cca 10 ventilatora, akasa, sve 5-7V, apsolutno nečujno. Obrati se Domyu. Ventilatori nisu problem.
Sve pasivno što spominješ mi je malo glupo, i na kraju kad sve složiš slušati ćeš rondanje harda, "cviljenje" kondenzatora i sl. Karikiram, ali šta ćeš onda?!
Napajanje - Seasonic 330W, ne deltu.
Staro 21.08.2006., 23:25   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sorry kaj nisam pisao cijene, nisam imao previše vremena tada...
Problem je ako ideš pasivno, bez ikakvih ventova, pa čak i bez onoga na napajanju je mislim "samoubojstvo". Pogotovo je kontradiktorno da bude što brže, a pasivno. To ti ne ide baš skupa. Moglo bi se sve to složit pasivno, ali onda moraš imati i nekakva posebna kučišta koja bolje provode toplinu, imaju hrpu pasivnih hladnjaka i jednostavno dobiješ radijator u sobi, koja nije niti klimatizirana. Znam kako ti je u sobi u kojoj je 32°C po ljetu - u mojoj je bilo jednog dana max. 36°C. Pri toj temperaturi, teško da će ti sve raditi pasivno, pogotovo kada se optereti, makar i onih 10% vremena. Kad tad će ti neš otići.
No, ajmo onda jedno po jedno:
1. Znači, fulao sam kučište. Treba ti bočno položeno kučište. Hm...to je dosta skupa investicija. Kvalitetna kučišta cijenom se penju jako, jako visoko (2000-3000kn). Tu ti nemrem pomoći, oko kučišta, ali ću ostaviti par stotina kuna od ukupne cifre pa da vidimo kaj se može kupiti.
Ja ću ti složit konfu sa barem jednim, dva ventilatora, jer po ljetu, teško da će komp izdržat...
X2 3800+ - 1245kn (max. undervoltan na defoltnoj frekvenciji)
Asrock 939Dual-SATA2 - 430kn (ploča ima opcije kod Vcore-a za undervoltanje; potpuno pasivna)
Big Typhoon - 308kn (mislim da bi mogao undervoltanog X2 3800+ držati pasivno i po vrućinama)
2 x 1024MB PQI DDR400 - 1306kn
320.0 GB SEAGATE, 7200.10, Serial ATA II - 792kn
ASUS 1600XT silent - 1265kn (nisam nigdje našao 7600GT pasivno, ona bi bila bolja od ove)
LEADTEK TV2000 XP Expert - 357kn
SAMSUNG SH-W163A - 283kn
Seasonic 330W Ultra silent - 360kn
UKUPNO = 6346kn
Najveći grijač ovdje će ti biti (ako je proc undervoltan) ova X1600XT i to poprilično. Bilo bi ok ako ubaciš 7600GT pasivnu (mislim da je hladnija od ove ovdje)
Ostaje ti 900kn za kučište, makar, preporuka je da staviš Coolermastera 120mm barem jednog da ti hladi HDD ili jednog na ispuh.
Conroe verziju ti nisam uspio napravit jer je previše došla, a i neznam koja matična ima mogućnost smanjivanja Vcore-a...
Staro 22.08.2006., 00:57   #6
nicko
Postovi: 4,190
Bez ventova tesko da ces moci slozit, a i preskupo bi te ispalo...mislim da ce ti X2 biti dosta, kako je Vucko slozio.
Samsung diskovi (pa tako i S-ATA 2) nikako nisu glasni, dapace, jedan od najtisi diskova koje sam tj. nisam cuo...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2006., 13:03   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Od svega ovoga kaj sam mu ja napisal, ništa neće ćuti osim HDD-ova. Fish mi je jučer, tokom kave rekel da SATA2 Samsunzi nisu nešto tihi, pa sam shodno tome tako i napravil. Makar, mišljenja sam da su današnji SATA diskovi puno glasniji od starijih PATA.
Valjda je ova barica (serije 10) tiha, brza znam da je...
Znam da Gabre ima 160GB Samsung, ali neznam koji model/serija, PATA ili SATA(2). Taj hard je jednostavno nečujan...
EDIT:
@Alien
Napomenuo si da bi ti više od 2GB memorije. Kaj koristiš sustav koji može koristiti preko 3GB (toliko je mislim max. za XP)?
Mislim da će ti za Windows Vistu trebati više od 2GB, za sve ostale danas je to uvrh glave...
Ukoliko ti fali još para za kučište, ili ti nešto drugo nije po želji i oćeš nešta skuplje, onda umjesto ove X1600XT pasivne, uzmi 6600 pasivnu (je da je slabija, ali opet ćeš moć pokrenut neke igre s vremena na vrijeme) za 750kn i onda imaš još cca. isto toliko novaca više za to kaj oćeš.
