Staro 23.04.2003., 00:31   #1
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Reservoir
Od ceg vi ljudi s vodenim imate napravljen reservar?
Meni je trenutno kanta s vodom pokraj kompa, a lagano me pocela iritirat pa razmisljam sta da sklepam.
Ne zanimaju me one posude od topperware-a jel to izgleda koda imam tortu u kucistu
vise me zanima neki plasticni akvarij (debljina cca 3mm), velicine 30tak x 15 x 15tak cm. I da ima neku gumicu na poklopcu da ne propusta vodu.
jel vidio negdje nesto slicno?
il ima ideja kak napravit?
svi prijedlozi dobrodosli
Staro 23.04.2003., 01:02   #2
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
i ja vec duze vrijeme razmislam o tome,ali bas se ne kontam u akvarija pa mislim jedana dan otici kod nekog staklara sa nekim dimenzijam pa da mi on kaze koliko debel mora biti plexi za koliku velicinu i sl.
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2003., 09:02   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ma neda se meni sad kupovat plexi, rezat, ljepit, busit, glodat...
radje bi neki plasticni akvarij (od plexija ili sl.) otprilike tih dimenzija kojeg bi (nekako) mogao zatvorit
Staro 23.04.2003., 16:47   #4
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ja sam sebi kupio u Konzumu staklenu posudu s gumenim poklopcem.
Dosta je uska a i nije previsoka tako da mi je stala bez beda u kuciste.
Namjeravam sad sloziti posudu od plexija i stavit je u one 5*25 slotove koje nekoristim.
Staro 23.04.2003., 20:59   #5
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Meni bi zapravo vise odgovaralo da je niska a siroka, nego visoka i uska
di ces kupit plexi, i kad mislis to radit?
mislio sam i ja od plexija, al mi je dopizdilo kad su svi govorili kako je to tesko ljepit ...
Staro 23.04.2003., 21:10   #6
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a jel bi se plexi mogao spojiti ovako:
prvo probusiti rupe,zasarafiti i onda sa unutrasnje strane stviti silikon na spojeve???
Staro 24.04.2003., 01:05   #7
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
sugavo bi izgledalo. a i nije ga tak tesko ljepit, treba sam malo prakse.
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2003., 01:11   #8
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a s cime se ljepi
Staro 24.04.2003., 17:36   #9
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Malo sam se zajebo u opisivanju
Ta posuda je visine nekih 10cm a promjer je nekih 11-13cm
(ovo sve govorim odokativno kroz prozor na kucistu)
Kosta nekih 15kn u Konzumu i jednio je bed kaj je staklena.
Sto se tice izrade posude od plexija to cu dati susjedu koji ima staklarsku radionicu da mi to slozi.
Cijena ce biti 1 ozujska piva, ledeno hladna
Ako sve to uspije budem to poslika pa posaljem ovdje!
Pozdrav!
Staro 24.04.2003., 22:42   #10
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Evo, moze susjed i meni to slozit? :confused:
ja mu dam za 3 (citaj tri) zuje
Staro 29.04.2003., 03:30   #11
EnTI
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
evo kako to izgleda od pleksija u mojoj izvedbi
stijenke su debele 10mm, a spajano je sarafima i silikonom
sve je hermeticki zatvoreno ukljucujuci i izlaz zice iz rezervara
www.enti.tk
EnTI je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2003., 04:11   #12
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
To je to sto ja trenutno radim, samo sto nece biti toliko serafa zbog estetskog dojma!
Good Work!
Staro 29.04.2003., 11:06   #13
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
kaze se SARAF a ne seraf
zbog sarafa bas i dobro izgleda, onako, industrijski
Staro 29.04.2003., 11:58   #14
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
jel to pumpa mini-jet 606?
Staro 29.04.2003., 19:09   #15
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
ne nego jumbo-jet
Staro 29.04.2003., 19:50   #16
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Što se tiče vodenog, super posudu ti ima Rulac, u kompu mu je i može okretati kučište gdje želi. A napravljena je ručno
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2003., 21:04   #17
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
@enti
super je ispalo, guba izgleda zbog tih sarafa...
kaj si rubove ucvrstio sarafima, bez ikakvog ljepila?
@kova
vidio sam taj njegov rezervar, isto je odlican, al kolko se sjecam, njegov je metalni, a meni MORA bit plexi
Staro 30.04.2003., 02:42   #18
EnTI
Postovi: 5
da pumpa je mini-jet, ali ne 606 nego 404
inace te pumpice su najtise od svih koje sam imao prilike isprobati
nema ljepila na rubovima, samo silikon i sarafi
www.enti.tk
Staro 30.04.2003., 10:59   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
[BMORA bit plexi [/B]
pa napravi ko moj, od komada plexi cijevi, stane u komp savrseno i ne zauzima puno mjesta. posto moje jos nije skroz gotovo jos nist od slicka
Staro 30.04.2003., 20:56   #20
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
meni nebi odgovaralo, jel planiram u (blizoj-daljoj) buducnosti sklepati kuciste koje ce bit dimenzija kao normalno kuciste polozeno na bok, pa mi nebi odgovarala u njemu okomita cijev od 20-30cm
@enti
di ima za kupit i kolko kosta ta pumpa?
ova koju sad imam je dosta bucna (al ipak, maxtor je bucniji) a i bezveze sam se povodio za protokom vode, da bi skuzio da na 600l/h i na 1200l/h radi isto :confused: valjda zbog promjera cijevi na blokovima i crijevima....
inace mjerio sam za kolko napuni posudu od pola litre bilo je skoro pola minute, ako se dobro sjecam
Staro 01.05.2003., 15:01   #21
EnTI
Postovi: 5
pumpice imas u pet-centru, bio sam jucer tamo i nisu vise imali model 404 koji sam uzimao pa sam uzeo jacu 606 ( 570 l/h )
cini se da je ta i nesto glasnija, ali jos uvijek je OK...kosta 130 Kn
glede tvog pokusa on nije drukcije ni mogo ispasti jer ti nisi regulirao snagu pumpice vec onaj otvor na ulazu ili izlazu pumpice...pretpostavljam ?
deklarirani protok od 1200 ili 600l je u slucaju kad na pumpicu nije nista prikljuceno, a kad se nesto prikljuci ( u tvom slucaju tri bloka ) protok drasticno pada ( recimo na 60l ), pa je onda sasvim svejedno dali ti na pumpici smanjis taj otvor za regulaciju ili ne
napravi jedan drugi pokus: uzmi stegu, rucni skripac, španer ili kak vec to zoves i na jednom dijelu stisni cijev tako da vidno smanjis protok napola pa javi dali ti se temp. povisila i kolko
ja sam to napravio sa pumpicom od 350l i nisam vidio nikakvu razliku u temp. pa me bas zanima kod tebe buduci da imas jaku pumpicu
www.enti.tk
Staro 01.05.2003., 16:40   #22
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
i ja imam tu pumpu 606 i bas nisam pretjerano zadovoljan
ako ti pumpica svakih 2 do 5 sekundi ispusti neki jaci zvuk od normalnog javi na PM pa da ti kazem kako sam to sredio
Staro 01.05.2003., 22:18   #23
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Pa zar se tako i ne mijenja protok? Ono, ako je veci otvor kroz koji ulazi voda, protok je veci, ako je manji protok je manji...
Originally posted by EnTI deklarirani protok od 1200 ili 600l je u slucaju kad na pumpicu nije nista prikljuceno, a kad se nesto prikljuci ( u tvom slucaju tri bloka ) protok drasticno pada ( recimo na 60l ), pa je onda sasvim svejedno dali ti na pumpici smanjis taj otvor za regulaciju ili ne[/B]
Pa o tom i pricam... za moje potrebe bilo bi dosta i protok od neznam, 100l/h, jel je promjer cijevi na blokovima, simte tamte, puno manji od onog izlaznog na pumpi, i samim time, pumpa ne moze se tolko forsirat i tjerat vodu maximalnim protokom (1200l/h) kroz cijev 3x manjeg promjera.... sto sam htio reci, da je pumpa s velikim deklariranim protokom (recimo 1000l/h) bacanje para, ako ti promjer na blokovima nije 15mm, ko na pumpi
ja sam to napravio sa pumpicom od 350l i nisam vidio nikakvu razliku u temp. pa me bas zanima kod tebe buduci da imas jaku pumpicu [/B]
probat cu pa ti javim....
al ne danas, u subotu
Staro 01.05.2003., 22:36   #24
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
pa do neke granice bi se trebalo ponasati ovako..ako je uzi otvor voda ce ici brze...sto znaci da npr. ce 100l/h ici kroz cijev radijusa milimetar isto kao i kroz cijev od dva milimetra...odnosno u sat vremena ce proci ista kolicina vode (pure physics)
nakon neke cifre ti to prestane vaziti jer naprosto nemozes vise vode progurati...tipa nemres kroz radijus 1mm progurati 1000l/sek pod nikakvim tlakom..
molim da ne uzimate cifre doslovno...e sad trebas skuziti gdje je ta granica...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2003., 15:50   #25
EnTI
Postovi: 5
da, ako na izlazu pumice nema nikakvog otpora onda to tak radi
[/B]
krivo...ako ti pumpica od 1000l/h u praksi pumpa 60l/h, onda ce ti pumpica od 100l/h pumpati 6l/h
a da ti je promjer na blokovima i 20mm opet bi teklo skoro isto zbog otpora koji nastaje u cijevima i blokovima
ali slazem se da je pumpica od 1200l bacanje para, zato sto nije potreban toliki protok vode, a ujedno je i dosta glasnija
www.enti.tk
Staro 04.05.2003., 03:09   #26
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Evo isprobao sam ono sto si rekao enti, sa selnicom sam stisnuo crijevo da bude manji protok... i naravno, dobio sam nesto vecu temperaturu.
Recimo da mi inace, kad palim komp, prvih pola sata je max 30, sada je bila 34 nakon pola sata (idle).
Kolko bi dalje islo, nemam pojma
