Staro 10.08.2006., 12:23   #1
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Sharing!!!
Ovako imam povezana 3 kompa, sad me zanima kako da odredim šta koji komp smije raditi na mom disku, znači koji smije samo pregledavati disk, koji smije i dodavati na njega.Kako da to napravim, znam da se ide na permissions ali kako da oznacim one kontrole Full control, read, write, ali za drugi komp.Jednostavnije, želim recimo da drugi komp može samo gledati na mom disku a ne brisati ni dodavati,kako da to sredim.Hvala!
kiki456 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2006., 13:39   #2
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Tools/folder options/view makni kvacicu na dnu pod use simple file sharing. Tada ti se dodatno ovara menu (kartica) pod desni klik na folder.
Staro 10.08.2006., 14:02   #3
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Ma maknuo sam tu kvacicu, alineznam kako da to izvedem.Kako da ja napravim koji ce od ostala 2 kompa šta smjeti?
Staro 11.08.2006., 17:44   #4
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Eh kada si u domeni neke su stvari malo drugacije. Ovdje nema centralne tocke oli ti ga Domain Cont. -a sa Active Dir. -om pa moras lokalno dodavati usere. Dodaj si dva nova usera, User1 i user2. Setiraj passove za njih. Onda desni klik na folder, sharing pa stavi share this folder. Stisni permissions. Everyone makni kvacice. Dodaj novi user i stavi all.
To ti je sto se sharea tice. Nezaboravi da i NTFS ima svoje permissione.
Staro 11.08.2006., 22:24   #5
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Na kojem kompu da napravim još 2 usera, pa koja je svrha da ih radim na svom, kad ja želim da mi drugi komp nemože pristupiti?i kaj kad napravim te usere svaki put moram birati kad ulazim u win koji cu user.Nisam te baš najbolje skužio, daj malo detaljnije ako ti nije problem.Hvala unaprijed!!
Staro 11.08.2006., 22:56   #6
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
control userpasswords2
Ako maknes everyone onda ti nitko nemoze pristupiti. Kuzis? Da imas active directory i domain controler onda bi ih radio tamo ovako nemas gdje drugdje raditi usere nego na svome kompu.
Staro 11.08.2006., 23:15   #7
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Pa kako da onda označim da mi s jednog kompa može pristupiti a s drugog ne, šta kad bi kliknuo na everyone i onda remove, i jel moram svai put birati koji cu user kad ulazi u win, i zašto moram napraviti 2 usera?Hvala!!
Probao sam napraviti još jednog usera i opet je everyone samo.
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 12.08.2006. u 00:00.
Staro 12.08.2006., 00:35   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Staro 12.08.2006., 01:03   #9
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Ajmo ovako da je jednostavnije: Imas PC Kiki i Marko. Na PC Kiki se ulogirava korisnik Kiki, sifra kiki a na PC Marko se ulogirava korisnik Marko, sifra marko.
Na PC Kiki moras napraviti account "Marko", sifra marko. Sad ides na sharing, permission i dodas korisnika Marko sa svog PCa (Kiki\Marko). Maknes grupu Everyone. Odredis sta korisnik Kiki\Marko smije raditi na folderu. Read-samo cita, Change-Moze promjeniti file, Full-Moze i brisati. To je to, marko moze do tog foldera.
Ako sada probas nesto sherati na PC Marko, bit ce stanga jel na PC Marko nemas accounta Kiki, znaci ponovis korak jedan.
Glupo ha? Zna Microsoft da je glupo, zamisli situaciju sa 100 racunala. Tu dolazi domena i active directory. Zapravo vec gdje je max 10 racunala dolazi domena ; )
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2006., 01:10   #10
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Sve sam to skužio, samo kad ukljucim kvacicu read, onda nemogu ni uc u taj folder, a neznam zašto.Dali treba na obadva imena staviti pasworde, ja sam samo na ovom kojeg sam kreirao.Hvala puno!!
Staro 13.08.2006., 19:19   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
defaultno windowsi ti nece dati network share sa userom koji nema pass. To se moze promjeniti ali po meni pametnije je staviti pass.
Staro 13.08.2006., 22:00   #12
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Pa kako mi je do sad bilo share, normalno sam ulazio u druki komp i sve, ali kad sam napravio još jednog usera nije mi dao da uđem u taj foldeer sa drugog kompa.
Izbaci mi ovu grešku kad želim ući s drugog kompa:
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 13.08.2006. u 23:43.
Staro 14.08.2006., 00:22   #13
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Dali si prije imao kvacice na everyone a sada si ih maknuo? Dakle na oba kompa si napravio iste usere? Podesio si passworde za njih na oba kompa iste? Permissione si podesio na kompu na kojem je sharean drive za toga usera kojeg si napravio?
Jesi sve to napravio? Obavezno password, obavezno everyone nula, obavezno user full control (ili read).
Staro 14.08.2006., 00:43   #14
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Pa ja sam izbrisao everyone, koja je svrha da imam na oba kompaiste usere.Tako je napisa Vedran, par postova iznad.I on je rekao da nemoram raditi usere na obadva kompa.Dajte pomagajte sad mi je vec hitno.Hvala!!
Staro 14.08.2006., 13:03   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Autor kiki456 Pregled postova
Ne citas bas postove frende... Procitaj veky -ev post od pocetka.
Ali iako ti user nije tocan na oba kompa, ako si maknuo everyone onda bi te u slucaju da se pokusavas spoiti sa drugoga winXP (SAMO WIN XP) trebao pitati za user i pass. Daj stavi shotove permissiona na folderu koji shareas, cini mi se da se igramo gluhoga telefona...
Staro 14.08.2006., 15:55   #16
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Nekužim šta nisam dobro pročitao radio sam sve kako piše i ništa.
Evo slike:
Ako još šta treba recite.
Staro 14.08.2006., 16:41   #17
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Ok znaci tvoj komp se zove kiki i marina je user na tvome kompu. Marini si setirao pass na svome kompu, tj nije user sa blank passom. Koji OS ima marina, WinXP? Ako ima win XP cak i ako ona nije logirana kao marina trebalo bi je pitati password.
Pogledaj si NTFS permission dali ti je read na tom diru za "marina". Desni klik properties/security. Isto mora imati barem read.
Staro 14.08.2006., 18:56   #18
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Autor mann Pregled postova
Sve je točno šta si napisao i sve sam provjerio.
U securiyti je po difoltu bilo ovako:
I nije mi opet htio uc u folder, onda sam dodao:
I kad sam dodao tog drugog usera i stavio kvacicu na read idem isprobati i opet isto neda mi ucu u taj folder,pa ako imaš još neku ideju.
Staro 14.08.2006., 22:48   #19
mrtvi
mrtvi's Avatar
Postovi: 183
meni se isto javlja taj problem "access denied" kada kliknem na ikonu drugog kompa u mreži; odnosno uopće mu ne mogu nikako pristupit; nemrem ni vidjet shared foldere
kompovi mi nisu u domeni - kaj trebam napravit?
Zadnje izmijenjeno od: mrtvi. 15.08.2006. u 13:39.
mrtvi je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2006., 22:50   #20
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,219
Ajde probaj jos samo jedno. Daj joj full permission na sve i na access i na NTFS. Bas ono sve kvacice. I probaj onda. Nije mi jasno zasto ti pili ako ima pass setiran. Bome ostajem bez ideja...
Staro 14.08.2006., 23:45   #21
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Na koji acces misliš?Misliš na ono pod premissions da stavm sve kvacice i na security?
Staro 15.08.2006., 00:37   #22
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Stavi sve kvacice pod permission i pod security, za probu.
Moguce je da je definirana i jedna group policy rola, imao sam takav slucaj.
Procitajte si ovaj clanak, bit ce vam puno jasnije:
http://www.practicallynetworked.com/...ring/index.htm
Staro 16.08.2006., 13:36   #23
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Evo stavio sam sve kvacice pod sharing i security i opet mi neda uci,probao sam i pod everyone micati one kvacice da vidim kako će reagirati:
Kad na everione mjenjam te kvacice, sad kad sam stavio na read normalnio je ušao u folder i njije se moglo brisati, ali kad kreiram usera neće i neće.
Jedina razlika je šta je kod mene instaliran SP2 a na drugom kompu SP1, ali mislim da to nema veze.
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 16.08.2006. u 14:59.
Staro 21.08.2006., 14:31   #24
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Još nisam riješio problem, šta nitko više nema ideja?
