Staro 08.08.2006., 14:12   #1
Postovi: 34,001
Vertikalni Segate-i?
Htio bih si kupiti SATA model većeg kapaciteta (250 ili 320 Gb), ali ne bih želio uzeti 'vertikalni' (perpendikularni) model, a sumnjam da će prodavač znati kakvo zapisivanje ima model kojeg mi nudi. Nekako nemam još dovoljno povjerenja u tu tehnologiju, pa se ne bih želio zaletiti. Zato me zanima na koji se način po imenu modela može utvrditi da li je disk sa vertikalnim zapisivanjem podataka? Znam da je to 7200.10 serija, ali ne znam točno koji modeli.
Staro 08.08.2006., 15:10   #2
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 08.08.2006., 18:34   #3
Postovi: 34,001
Ja sam možda ćorav, ali u tim manualima ne piše apsolutno ništa o vertikalnim modelima tako da mi baš i nisu od pomoći.
Staro 08.08.2006., 22:11   #4
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Pa to su PDF-ovi od 7200.10 serije i unutra su modeli svih 7200.10 diskova. To si i trazio right?
Autor coconut
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 09.08.2006., 08:22   #5
Postovi: 34,001
I kako ću saznati koji su 'vertikalni'?
Staro 09.08.2006., 11:34   #6
nicko
Postovi: 4,190
ma "vertikalni" koliko ja znam za sad je samo model od 750gb....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2006., 13:02   #7
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
svi 7200.10 koriste vertikalni zapis (Perpendicular Recording). ne vidim razlog zakaj bi te to smetalo. diskovi koji koriste taj oblik zapisa trebali bi biti čak i pouzdaniji od diskova sa klasičnim zapisom.
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2006., 14:32   #8
Postovi: 34,001
Ne smeta me, samo je tehnologija još u povojima za obične PC-e i zato još nemam prevelikog povjerenja u nju. Puno više volim kad se neka tehnologija isfura i kada postoje iskustveni dokazi da li vrijedi ili ne. Za sada bi podatke stavljao samo na obične 'stare' hardove.
Malo sam gledao Seagateove stranice i čini mi se da perpendikularni modeli imaju oznake tipa STxxxxNA.
Staro 09.08.2006., 17:41   #9
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Kao sto kaze jonyb, svi modeli (od 200 do 750GB) koriste isti (Perpendicular) nacin zapisa. Diskovi su po testovima uzasno brzi, a trebali bi bit i pouzdani.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 09.08.2006., 21:40   #10
Mad_Duke
Pa sama razlika u tehnologije zapisa bi trebala biti dovoljan dokaz o pouzadnosti, barem kaj se tice zdrave logike.
Staro 09.08.2006., 22:00   #11
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Baš danas uzeo 7200.10 :
ST-3320620AS
Barracuda 7200.10
FORMATTED CAPACITY (GB) __________________320
ACTUATOR TYPE ____________________________VOICE COIL
HEADS ______PHYSICAL______________________4
DISCS (3.5 in) ___________________________2
MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM
HEAD TYPE ________________________________GMR
RECORDING METHOD _________________________Perpendicular
INTERNAL TRANSFER RATE (Mbits/sec) _______up to 1030
SUSTAINED TRANSFER RATE (Mbytes/sec)______up to 72
EXTERNAL TRANSFER RATE (Mbytes/sec) ______up to 300
PIO/DMA/UDMA MODE (max) __________________4/2/6
SPINDLE SPEED (RPM) ______________________7200
AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________4.16
BUFFER ___________________________________16MB
Read/Write Multiple, Read Look-Ahead,
Multi-Segmented
INTERFACE ________________________________SATA 2.0 w/NCQ
SECTORS PER DRIVE (LBA mode) _____________625,142,448
KTPI (KTRACKS PER INCH Avg) ______________
BPI (KBITS PER INCH) _____________________up to 625
AVERAGE ACCESS (ms seek/read/write) ______/<8.5/<10.0
SINGLE TRACK SEEK (ms seek/read/write) ___/<0.8/<1.0
MAX FULL SEEK (ms seek/read/write) _______//
ANNUALIZED FAILURE RATE (AFR) ____________0.34%
SHOCK (G's, 11ms/2ms):
operating (Read/Write) __________/68
abnormal ________________________
nonoperating ____________________/300
ACOUSTICS (bels)
fluid bearing (typ/max-quiet/max-perf) _2.8//3.9
POWER DISSIPATION (watts) ________________
POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _2.8
POWER MANAGEMENT (Watts):
ACTIVE _______________13.0
IDLE _________________9.3
STANDBY (typ/max) ____0.8/
Physical:
Height (inches/mm): 1.028/26.1
Width (inches/mm): 4.00/101.6
Depth (inches/mm): 5.78/146.99
Weight (lb/g): 1.4/635
U idleu je nečujan a pri seeku se čuje puno manje od starijeg modela 7200.7 (160Gb), temperatura mu je trenutno 34C, ima na sebi SATA/SATA II jumper i windowsi i BIOS su ga uredno prepoznali kao SATA II ...sve u svemu super sam zadovoljan.
The Geek Wants OUT
by Ernest Cline
At first glance
I probably appear to be a somewhat ordinary,
somewhat average looking fellow.
Calm, harmless, at ease.
But this is by design.
You see, it is through decades of research and rigorous training that I have crafted this façade of normalcy.
And now, through intense concentration,
I am able to function in a social setting.
I can speak at length with educated people about
pertinent matters of public importance,
such as literature,
or the current political climate in Europe.
I am capable of conversing with you
without ever revealing that just underneath the surface
of this manufactured veneer
there hides an altogether different person.
A monster, some might say.
My alter-ego.
He is the opposite of the image I project.
He is the antithesis of Cool.
He is the LAST person you want to get trapped in a conversation with.
He is The Geek.
The obsessive science fiction movie watching,
comic book collecting,
Monty Python dialogue memorizing,
Dungeons and Dragons playing GEEK
that I struggle daily to keep hidden from the world.
But The Geek Wants Out.
He want to talk to you.
He wants to give you his doctoral dissertation on why
The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension
is the greatest fucking film of all time!
He wants to bitch slap you because
you’ve never seen Big Trouble in Little China.
What? Have you been living in a fucking cave?!
He wants to kick your ass in Star Wars Trivial Pursuit.
And he will.
Because he’s a fucking Geek.
And he wants his toys.
He wants the complete set
in mint condition,
still in the box.
He wants every item on the planet that is even remotely related to Ultraman.
Because Ultraman is Airwolf!
He could give a squirt of piss
about sports or politics or rhetoric.
Such things are of no consequence to him.
What matters is the release date of the next Lord of the Rings movie!
You see, The Geek can’t wait.
The Geek has no patience.
He wants what he wants when he wants it.
And all he wants is stupid shit!
He wants his own Tardis.
He wants his own light saber.
He wants to buy a DeLorean and he wants to drive it 88 miles per hour.
He wants movies.
He wants to see the Director’s Cut.
He wants the impossible to find Japanese bootleg with
6 minutes of never-before-seen footage.
He wants to watch Blade Runner. Again.
He wants to watch Brazil. Again.
He wants to watch A Clockwork Orange.
Again and Again!
But I deprive him of these things, as best I can,
until I can no longer ignore his voice
screaming in my head.
I am Jekyl. He is Hyde.
I am Bruce Banner. He is the Hulk.
Especially the Hulk from issues #272 to #378.
But no longer!
I am putting a stop to all this nerdy shit right now!
I’m an adult, for Christ’s sake!
And this body isn’t big enough for the both of us.
One of us has to go, and it’s gonna be him.
I banishing the Geek forever to the Phantom Zone,
just like in Superman II !
Because, in the end –
there can be only one.
crn je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2006., 01:14   #12
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor crn
Koliko krznaša?
Staro 10.08.2006., 01:28   #13
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
~770 kn ( kompenzacija ) - inače vidim da ih ima i jeftinije (~720 kn Acquisitum Magnum)...
The Geek Wants OUT
by Ernest Cline
At first glance
such as literature,
My alter-ego.
He is The Geek.
And he will.
in mint condition,
still in the box.
He wants movies.
Again and Again!
But no longer!
Staro 10.08.2006., 01:56   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor crn
To je ok. cijena.
Imam trenutno u kompu jednog od 20GB, jednog od 120 i jednog od 200...razmišljam da se riješim ova dva manja i ubodem ovaj.
Staro 10.08.2006., 12:11   #15
Postovi: 34,001
Ja uzeo 7200.10 od 250 Gb za 640 kn. I on je vertikalan. Moram samo pogledati koji su mi konektori od SATA2 na ploči jer mislim da su 2 SATA1, a 2 SATA2, a već su mi 2 konkektora zauzeta.
Staro 10.08.2006., 19:59   #16
nicko
Postovi: 4,190
Ma nema ti razlike izmedju s-ata 1 i 2...svejedno, brzina ti je ista...
Staro 10.08.2006., 20:19   #17
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Autor nicko_029
U mom postu je usporedbu SATA (7200.7) i SATA II (7200.10) ... ne čini mi se da je brzina ista... na koju brzinu misliš ?
The Geek Wants OUT
by Ernest Cline
At first glance
such as literature,
My alter-ego.
He is The Geek.
And he will.
in mint condition,
still in the box.
He wants movies.
Again and Again!
But no longer!
Staro 10.08.2006., 22:59   #18
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Vjerojatno misli na razliku kada SATA2 disk radi u SATA brzini
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 11.08.2006., 00:05   #19
nicko
Postovi: 4,190
Da, upravo tako....jer najsporija karika je disk, a ne kontroler....
Staro 11.08.2006., 21:03   #20
BIGI
BIGI's Avatar
Postovi: 97
Netko u komentaru na ljinksovoj stranici napisao da baš taj hard dosta grebe i vibrira. Mislio sam ga uzet, ali se sad malo premišljam...
BIGI je offline   Reply With Quote
