Staro 01.08.2006., 18:15   #1
Menace
Postovi: 12
Samsung LCD 940BF
Imam jedan problem. kupio sam ovaj LCD monitor i kad ga ukljucim slika mi se pokaze na dvije sekunde i onda se ugasi. naznam u cemu je problem, instalirao sam drivere...moze mi neko pomoc??
Menace je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 18:20   #2
eXecutioner28
eXe
eXecutioner28's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
gdje si ga kupio? da li koristis VGA ili DVI?
eXecutioner28 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 18:21   #3
Menace
Postovi: 12
u Ventexu, probao sam i jedno i drugo
Staro 01.08.2006., 18:24   #4
Menace
Postovi: 12
sad sam ga kupio i spojim ga i za***************.....
Staro 01.08.2006., 18:57   #5
eXecutioner28
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
da li dolazi i DVI kabel u paketu? jesi probao na DVI?
Staro 01.08.2006., 19:13   #6
Menace
Postovi: 12
Dobio sam kabel i probao ali ne radi. probao sam i na frendovom kompu i ne radi.
Odnijet cu ga sutra na servis!!!!
Staro 02.08.2006., 14:32   #7
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Ma vjerojatno ne valja, ako ti graficka radi...
Ja sam isti kupio u Ventexu i ima jedan crveni pixel... ne smeta mi toliko tako da se nisam ni trudio reklamirati ga...
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST
2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400
3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333
4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM
5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98
6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux
Arthas je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2006., 17:23   #8
eXecutioner28
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
mislis da bi ti zamijenili za samo jedan bad pixel? kako si ti zadovoljan njime? kakav je kut gledanja, crna boja u mraku i ostalo?
Staro 02.08.2006., 20:36   #9
AC Thunder
Lokacija: InTheAir
Postovi: 206
Jesi siguran da ti frekvencija osvježava monitora (Screen refresh rate) nije namještena na više od 75 Hz?
Desava se da ljudi jednostavno odspoje svoje CRT monitore i spoje LCD, a ostane im frekva na 85 ili 100 hz i normalno da elektronika LCD-a ugasi monitor.
Kažeš instalirao si drivere - koje? ...ak misliš na monitorove "drivere" to je zapravo samo inf file koji "objašnjava" kompu što monitor podržava (frekve i reze) i mora raditi i bez toga kao "plug and play".
Ako je u pitanju frekva osvježavanja onda su tu bitniji driveri od grafičke, pa ak nemaš CRT pri ruci, digni widoze u safe modu, jer ako je problem u previsokoj frekvi windoze će se podić u safe modu i onda ćeš normalno moći deinstalirati drivere od grafe zatim restart kompa (imat ćeš sliku) i onda normalno instaliraš drivere od grafe i po difoltu će ti bit frekva osvježavanja 60 Hz i to je to - LCD koristi frekve 60-75.
OT: Kaj se tiče Zamzunga, imam 931BF i nisam baš oduševljen jer ipak je to stara TN matrica i na kraju krajeva ne treba očekivati čuda, za po doma je OK (za igranje jer je brz) kvaka je u povoljnoj cijeni, boje nisu naj, kut je tak-tak, crna OK ali ipak osvjetljenje previše probija za moj ukus ali zato je brz pa sam u biti zadavoljan.
AC Thunder je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2006., 21:24   #10
eXecutioner28
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
a cuj, taj 931BF je dosta skup prema 940BF npr... 3000kn kosta. Mogao si onda probati Acer 1922as sa PVA matricom...
btw moze se uopce kupiti neki 19" LCD sa VA matricom ispod 3000kn? a da nije NEC ili DELL...
Staro 03.08.2006., 00:43   #11
Menace
Postovi: 12
bio sam na servisu, ipak je bio neispravan.....ja sam zadovoljan sa njim....2ms
odaziv.....zbog toga sam ga najvise kupio......meni je super!!!
Staro 03.08.2006., 14:32   #12
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Evo tu sam nesto kao pisao o njemu, iz vlastitog iskustva http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=40000
a mislim i da mi ga nebi zamjenili za taj jedan pixel. Ma sve u svemu odlican monitor, i svi frendovi koji su dosli kod mene i satima gledali u njega kazu da je super i da ih oci uopce ne bole (sto sam i sam primjetio) s obzirom da svi vidimo jaaako lose...
Staro 03.08.2006., 14:49   #13
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,999
Autor Arthas
zato vam i jest dobar
Sorry, nisam izdržao : evil :
Staro 03.08.2006., 16:37   #14
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Hehehe, a mora netko i to.... ali mislim da se razumije na sto sam mislio, ako ne, sta cu vam ja
Staro 03.08.2006., 16:39   #15
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,999
Imam ja 930BF, OK je, ali moglo bi se i dosta toga poželiti. A ništa, sad čekam da pojeftine 20 ili 21", a i obavezno pivot uzimam, odlična stvar ako želiš nešto čitati u PDF-u, npr
Staro 03.08.2006., 22:39   #16
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Po meni je taj pivot, pogotovo za 20 ili 21" monitore, preseravanje, nepotrebna stvar. Na poslu imam to na 21" i ne koristi mi za bas nista, a radim s PDF-om skoro svaki dan. To je mozda jedino ok za widescreen manje formate monitora...
Staro 04.08.2006., 00:26   #17
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,999
Ja recimo imam par desetaka brojeva java Developers Journala, Dr. Dobbsa i Powerbuilder Developers Journala, i DALEKO ih je lakše čitati sa pivotiranim monitorom
Staro 04.08.2006., 03:30   #18
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Dobro je da smo otisli OT lol
A cuj, ako tebi to bas treba, super... meni je totalno nepotrebno, jedino mi mozda doma na ovome fali da ga mogu namjestati po visini i rotirati oko vertikalne osi... malo idiotski da to nema po defoultu, jedino se nagib oko horizontale moze mijenjati, ono kao laptop svoj ekran i to je to....
Staro 13.08.2006., 02:28   #19
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Autor Arthas
koliko ja znam samsungova politika je da zamijenjuju tek na nekih 7-8 dead pixela...inače i ja se sad zagrijao za 940BF pa bi htjeo čuti mišljenja, a kupujem ga nadam se 2. tjedan u ventexu, jedini ga oni imaju nažalost....
yggdrasil je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2006., 03:26   #20
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Pa mislim da imas dosta misljenja ovdje na forumu pogotovo o tom monitoru
Staro 13.08.2006., 03:36   #21
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
imaš pravo, evo upravo sam tvoju recenziju procitao sa linka gore...znaci sve 5, zadovoljan sa monitorom?
Staro 13.08.2006., 16:55   #22
Arthas
Arthas's Avatar
Postovi: 374
Autor yggdrasil Pregled postova
Ma naravno! Neznam sta svi ocekuju od tih monitora ili ne ocekuju, ali ja se nikad vise u zivotu ne bi vratio na niti jedan jedini CRT monitor. Na ovome je ovaj njegov MagicBright odlican tako da se stvarno da namjestiti osvjetljenje, boja i kontrast po zelji svakog korisnika tako da mislim da nema nikakve panike da li ce biti dobar ili ne.
Pozdrav
