Staro 31.07.2006., 21:30   #1
Mr. M
Postovi: 718
ASRock + vmod
Napravio sam vmod na ploci (onaj s otpornikom) i do sada je sve normalno radilo, ali se onda ploca pocela cudno ponasati (tulila i bipala - primarna grafika je ostalo PCI, kad sam promjenio na AGP sve je bilo ok), i sad kada se normalno ponasa, vidim da bilokoju vrijednost napona u biosu stavim jezgra proca je uvijek 1.7 V, tj. kao da je u biosu stavljena na 1.45 V. Imate kakav savijet? Ili da micem otpornik... bios je v1.8
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2006., 21:35   #2
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Mirror Breaker's Avatar
Lokacija: soba
Postovi: 200
gle, to sam i ja htio napraviti ali se nisam usudio, jer kakti neki novi bios ti pruza mogucnosti da to ne moras raditi...
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller
Mirror Breaker je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2006., 21:58   #3
Mr. M
Postovi: 718
hmmm...a sve je bilo ok kad sam zalemio i isprobavao...a onda je otpornik otpao (nije bio dovoljno jako zalemljen) i sad kad sam ga opet zalemio, na pocetku je bilo ok, ali kad sam stavio Load Optimized Settings (zato sto se maticna smrzavala kod boota), je poludio i sad stalno stavlja vcore na 1.7V...
inace, pomocu tog moda sam uspio dobiti 300 MHz, tako da mi je isplativo, ali je proc na toj frekvi stabilan na 1.55-1.6V, tako da sad imam samo nepotrebno zagrijavanje, a i cini mi se da je 1.7 ipak previse...
EDIT: stvarno ima bios koji dopusta promjenu vcora vecu od 0.5V?
Staro 31.07.2006., 23:18   #4
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mr. M procitaj pazljivo sve vezano za Vcore modifikaciju prije nego sta se i sam upustis u takve avanture. I naravno pazi kad lemis da ti se lemovi ne doticu drugih komponenti jer bi mgao imat ozbiljnih problema. Kada si siguran da si dobro i cvrsto zalemija i testira ispravnost lem mozes zastitii lakom za nokte ako je velik ili ako moze na bilo koji drugin nacin doc u kontakt za okolnim golim zicama ili otpornicima.
Nadalje ako si ga napravija kako triba nece bit problema nisi ni prvi ni zadnji koji to radi i koji ce to napravit tako da... hrabro naprid.
Sta se tice biosa NE POSTOJI takav bios koji ce ti na bilo koji nacin povecat napon na procesoru niti na bilo kojoj drugoj komponeneti..
Resetiraj svakako plocu preko đampera i za to vrime izvadi i bateriju iz ploce kasnij sve vrati u prvobitno stanje. Moguce je da ploca zblesi pri detekciji ostalog hardvera.
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2006., 23:21   #5
Mirror Breaker
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
gle meni su rekli za taj bios... ali vjerujem Gorkom pa i ti vjeruj jer ja nisam bio 100%siguran u to : baad :
Staro 31.07.2006., 23:23   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jel si ti to radio onaj drugi vcore mod - onaj koji omogućuje 1.7v? Jel možeš baciti koju slikicu? Ima nas ovdje zainteresiranih ..nešt sam čitao da u kombinaciji sa tim otpornikom i onim ocw-ovim malim modom (1.55v) možeš postići 1.8v+
Staro 31.07.2006., 23:39   #7
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Mirror Breaker
E ja bi prvi volija da postoji takvo nesto....ali nije. Šteta za sviju nas.
Autor R@Z3R
...nešt sam čitao da u kombinaciji sa tim otpornikom i onim ocw-ovim malim modom (1.55v) možeš postići 1.8v+
Jesi cita si ali nisi spomenija i ono napisano crvenim slovima da se to ipak ne prepruca (kombinacija dvaju modova). Tesko bi bilo precizno kontrolirat takve vrijednosti. A tebi bas treba 1.8V >> ha? : axeman :
Kombinacije sa varijabilnim otpornicima su idealne i jako zgodne cak i za one manje vjeste ikoji ne zele puno prčkat da dobiju željene vrijednosti.
Staro 31.07.2006., 23:44   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor G0RKI
Ma ne treba mi više od 1.8v i 1.55v je solidno, i da zaboravio sam ono napisano crvenim slovima ...inače ja sam samo to iznio kao jednu interesantnu informaciju da se zna što ploča može
Staro 31.07.2006., 23:51   #9
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor R@Z3R
Oooo! Da! Slazem se moze ona itekako jos pogotovo kad raju poskaklja !
Kako san poceja jos cu i kondenzatore zamiijenit boljima! : sweating
Staro 31.07.2006., 23:55   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor G0RKI
Ništa, ravno u Chipoteku po kondiće i lemilicu pod ruke ...i lijepo jedan po jedan
BTW - jel si radio VDimm mod?
Staro 01.08.2006., 01:27   #11
Mr. M
Postovi: 718
http://www.rebelshavenforum.com/sisu...;f=30;t=000051 efo slikica...za one koji nemogu naci
ma sve sam provjerio...samo sto mi je otpao prvi put otpornik kad sam slagao sve u kuciste, pa sam morao ponovo...inace ima dosta mjesta, tj. nema straha da ce se dodirivati s drugim spojevima.
samo, bad je, sto se mroa skinuti onaj back plate na ploci, koji sam skinuo i kad sam vratio nisam one bijele ugurao natrag ucvrstim back plate za plocu, tako da se sve otkvacilo, skupa s freezerom i vincek je ostao bez hladenja, ali, na srecu, prezivio je ali otpornik nije, tako da je opet pao
uglavnom, nije tesko napraviti mod, ali treba dobru lemilicu imati (onu sa siljastim tankim vrhom, s njom je lakse ) i paziti da otpornik ne zapinje za back plate, koji se mora vratiti, a dosta su blizu...
EDIT: ja sam imao otpornik sa bojama, zelena plava crvena zlatna, posto se ne sjecam boja, multimetar je rekao da je 5,55k, sto bi trebalo biti 5,6k sa tolerancijom, ali mi je ploca povecavala za 0.3-0.33V, a ne 0,25 kako tamo pise...
eto, iskustva iz prve ruke a ja bi trebao bolju lemilicu nabaviti, ako hocu opet vracati, ali za sad jos ne...neka ostane kao sto je u sigu
