Staro 24.07.2006., 15:19   #1
Mrki_Mrkonja
Postovi: 6
Gainward Bliss 7900GT GS visoke temperature!!!
Svjeze kupljena kartica Gainward Bliss 7900GT GS 256MB.
Temperature : idle 55°C, full load 95-110°C, po nVidijinim 91.31 driverima.
Ovo mi se cini daleko previse. Ventilator radi stalno i dosta je bucan. Hladnjak na dodir je vruc, ali ne bih rekao da je bas tolika temperatura. Kuciste je otvoreno i s hrpom dodatnih ventilatora, prostorija je klimatizirana.
Kartica radi ispravno bez ikakvih problema/artifekata/rusenja.
Prije ove kartice sam imao 6600GT, ona je radila na 45° idle i 70-80°C pod opterecenjem.
Ima li tko slicnih iskustava s tom grafičkom ili slicnima 7900GT?
Da li je moguce da nepravilno prikazuje temperature?
Mrki_Mrkonja je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2006., 15:39   #2
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Hmm...prilicno opasne temperature ako je vjerovati senzoru!
Probaj odmah nakon full loada (ili prilikom) dotaknuti cooler na par sekundi, ako gore ostavis kozu s prsta onda je debelo nesto krivo. Tj, ako se opeces, najbolje da ju reklamiras, jer uz navedene ventilatore temp nikako ne bi smjela ici vise od 70-75. Jeli overclockirana ili stock clocks?
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2006., 18:05   #3
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
ojla to je stavrno vruce :burn:
kako ti se prozracuje kuciste jer ako je u njemu visoka temp nije ni cudo sta je tako topla - vruca grafa
ako je prozracivanje dobro onda ti nema druge nego skinit hladnjak i stavit novu pastu (articsilver 5 pasta je ok) i pripazit da ga dobro vratis tj da dobro sjedne.
vjerovatno se ekipi iz tajvana nije dalo radit pa su ofrlje stavili pastu : baad :
uglavnom takva temperatura nije dobra
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2006., 18:25   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Probaj druge drivere.
Staro 25.07.2006., 00:17   #5
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
da, ja sam sa jednim driverima imao idle od 75c. Load nisam ni probavao
Ironija je ta sto su to bili driveri koje sam dobio na CDu sa grafom
Staro 25.07.2006., 09:59   #6
Mrki_Mrkonja
Postovi: 6
Temperature su bile za neovrclokiranu graf.
stock je na 550/1400MHz, da se dici do 580/1550MHz (standard 7900gt 450/1320Mhz).
Ne znam dali Gainward na Golden Samplu mozda podigao default napon RivaTuner prijavljuje 2.0V što nije ispravno.
Sumljam da je problem s pastom s obzirom da je nova graficka, al moze se i to dogodit, stavit cu drugu kad budem probavo Zalmana ZM80D-HP, njega sam drzao na 6600GT i dobro je radio, ali sam ga morao dodatno hladiti s ventilatorima s obje strane. Bojim da on nece biti dovoljan za ovu 7900GT.
Hladnjak stoji jako dobro, inace jedno od najboljih rjesenja koje sam dosada vidio za montazu hladnjaka, s metalnom plocicom na straznjoj strani graficke poput onih na novim maticnim plocama.
http://www.cpu3d.com/index.php?optio...emid=2&limit=1
Nisam probao druge drivere. Probam javim jel pomoglo.
Dodao sam jos dva ventilatora gore i dolje na graficku i skinio temp na 83-89°C, dosta nevjerovatan rezultat. Dosad dodavanjem takvih ventilatora koji samo pusu po povrsini sam mogao skinit par stupnjeva najvise, što ili može znaciti da 7900GT generira ogromnu kolicinu topline koju treba rastjerat dalje od nje da nebi ponovno uvlacila topli zrak, ili mozda senzor nije u jezgri nego negdje na ploci pa sada dobija hladan zrak.
Staro 25.07.2006., 11:59   #7
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
čudno,,spiči druge drivere probaj 84.21
Staro 25.07.2006., 19:09   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
to ili senzor krivo očitava ili driveri krivo prikazuju
probaj sa drugim driverima
napon jezgre vidi u nibitoru ali mislim da je 1,2v
onaj Zalman nemoj niti pomislit stavit na tu grafu, ako ćeš stavljat stavi VF900Cu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.07.2006., 23:56   #9
Mrki_Mrkonja
Postovi: 6
Problem rjesen!!!
Isprobao sam starije drivere 84.21 i ista stvar visoke temperature.
Problem je u pasti! Ante je bio u pravu.
Dakle skinio sam kuler (za skidanje treba tocno 5 sekundi izrazito se lagano skida i stavlja).
Bijela pasta je bila savrseno pravilno u tankom sloju nanesena i ostala je i na hladnjaku i na jezgri - tu sam mislio eto nist od toga.
Ali nakon sto sam ju obrisao i stavio novu Arctic Silver Ceramique staru jedno dobre 2-3 godine i vratio kuler, temperature su 42°C Idle i 51-53°C u igrama.
Sljedi ponavljanje overclock-a, a zatim montaza postojeceg pasivnog zalmana (jer ce sada vjerojatno biti dovoljan), pa volt mod.
P.S. Donja strana bakrenog hladnjaka je izrazito lose zavrsne obrade. Nema govora o sjaju. Brazde u metalu su tolike da se osjete pod prsitma i da se moze noktom zapeti za njih. Strasno, to treba ispolirat vjerojatno bi dobio jos koji stupanj manje. No i ovako sada izvrso hladi
Staro 27.07.2006., 00:18   #10
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pasivni zalman i volt mod nikako nejdu zajedno u istu rečenicu
Staro 27.07.2006., 08:44   #11
Mrki_Mrkonja
Postovi: 6
Bit ce taj "pasivni zalman" aktivno hlađen sa barem 2 8cm ventilatora, koji su oba gotovo besumni za razliku od ovog malog serijskog na kartici.
Inace si u pravu taj pasivni sam za sebe nije bio dovoljan ni za 6600GT.
Kartica na novim temperaturama radi stabilno na 620/1600MHz, bez dizanja napona.
Staro 03.08.2006., 10:38   #12
Mrki_Mrkonja
Postovi: 6
Temperature lagano rastu iz dana u dan.
Trenutno pod opterecenjem radi na 58-63°C.
Vjerojatno je problem u pasti koja se suši u neravninama na hladnjaku.
Skinit cu to, izravnat, ispolirat, pa javim rezultate.
GPU ne radi na 1.2V kako kaze nibitor, nego na 1.36V (zato se i da tako dobro dizati po defaultu).
Nakon volt moda na 1.47V radi stabilno na 650/1600Mhz što je 30Mhz+ za core i nista za memoriju (2.1V def.).
