hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
jedno pitanje i....
Jedno pitanje i VELIKI POZDRAV EKIPI...... Evo ovako prvo da se javin ciloj ekipi koja me pozna ovdi.... : DualWiel nisan bia dugo vrimena prisutan radi tehničkih razloga i evo nakon šta nisan bija ovdi dugo dugo više se ni ne razumin u kompove novog doba tj. ove semprone i A64 procesore itd itd....Dakle glavno pitanje radi ćega san otvoria ovaj topik je, je li matična ploča ABIT KV8 PRO može raditi na mome hard-u iz sig-a???? please help.... ![]()
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
Lokacija: Zg/Virovitica
Postovi: 253
Pa trebala bi, zasto ne? Mislim ima IDE konektore, evo procitaj si vise o njoj (ak vec nisi) na: http://www.hardwarezone.com/articles...351&cid=6&pg=3 ![]() |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
danas san stavija semprona 3000+ na matičnu, sve spoio i spoio ovi hard ..... i kada upalim komp na monitoru mi se samo pokaže od ploče ona slika abit ali mi se zaledi ekran i nemogu ni uć u bios niti iša drugo napravit.... i tu stane neće ništa drugo da radi...
Zadnje izmijenjeno od: maky-st. 16.07.2006. u 00:33. |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
I šta bi moglo biti??? da li triba formatirati disk i instaliradi nove windowse????? : suicide
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
di si spojia hard..na primary ka master?...ako jesi onda jasno da ne radi ..šta je na tom disku?....u tom slučaju moraš stavit win.........ako si spojia ka drugi disk onda mora normalno radit.......s obzirom da si stavia semprona u Abitu preporučuju da se stavi zadnji bios....... |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
ok lako je za bios a na disku mi je ja mislin ka master spojen??.... znači tribali bi ič novi windowsi..... znači stavin ga da nije master i onda mi netribaju novi win????:confused: a na disku su mi windowsi i ostala sranja ša radi normalno na bartonu...
Postovi: 936
nikako te svatit.....ako nisi minja ništa osim proca.....i imaš zadnji bios to bi tribalo radit...komp bi mora pripoznat drugi proc i dignit win...........neznan na kojem su ti od ta 2 diska win (logično bi bilo da su na bržem 7200 rpm)...taj disk na kojem su win mora bit master na primary ......ako i dalje blokava možeš probat reset cmos...ako ne ide onda tek reinstal wina..... |
#8 | ||
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
Postovi: 34,072
Reset CMOS-a vraća BIOS na tvorničke postavke. Radi se na 2 načina: 1. nađi na ploči bateriju (okruglu kao za sat između AGP-a i IDE1) i izvadi je na par minuta pa opet stavi nazad. 2. na ploči lijevo od baterije imaš jedan izvod (3 kontakta koje vire iz ploče pored kojih piše CCMOS1) koje kada kratko spojiš jumperom (ono čime biraš master/slave na hdd-u), napravi reset CMOS-a. Kontakti su numerirani 1-3 odozgora prema dole. Trenutno su ti jumperom spojeni 1 i 2. Kada spojiš 2 i 3 napravit ćeš reset. Važno: kompjuter MORA biti isključen! Mod 2 je poželjniji.
Postovi: 936
sumnjam da ćeš moć sa reset cmos...prominija si matičnu i proc......moraš stavit nove windowse................ |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
tako je probaj staviti nove win i onda bi trebalo raditi,i pokusaj s reset cmos pise ti u knjizici od maticne kak da to napravis,inace ja imam bas tu plocu abitovu kv8 pro i morao sam flesati bios da bi stavio semprona na nju,i sve radi super nakon toga.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#12 | |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
#13 | |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
#15 | |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
#16 |
Postovi: 2,560
pa de si Maky jesi nam se vratio napokon ??? ![]() Vako: 1. Probaj odspojiti sve osim: mbo+cpu+ram (jedna pločica)+vga 2. ako ti dalje smrzava postoji mogućnost da ti ploča nema verziju biosa s podrškom za sempron procesore 3. posudi athlon64 (stari newcastle po mogućnosti) i probaj s njim također probaj s drugom memorijom i eventualno vga kartom (da se izbjegne mogućnost nekompatibilnosti) 4. ako uz sve ovo i dalje smrzava pri postu odfuraj mbo na reklamaciju pozz |
#17 |
Postovi: 1,287
pa to ti ja maky pokusavam reci,ta ploca nema verziju biosa za sempron procove i onda ces morati flesati bios da bi stavio semprona gore,ovo kaj je mentalharakiri rekao je najbolje da tak napravis da nabavis nekoga athlona 64 i napravis flesh,i onda bi trebalo ploca raditi kako spada,ili ako je iz ducana kupljena odneses ju tamo i oni bi trebali sve besplatno napraviti u servisu,ja kad sam svoju uzeo u linksu su mi rekli da ce mi ako hocu oni besplatno fleshati bios zbog semprona kojega sam takodjer uzeo kod njih...
#18 | |
Postovi: 936
#19 | |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
mental puno pozdrava odavno te nisan čita ![]()
