Lokacija: Vž
Postovi: 81
Blue screen koji nisam vidio odkad imam XP i mem dump errors...
Hi! Danas upalim ja msn i kameru, odem na tren od kompa proc i kad se vratim - shocked! Blue screen pun errora vezanih uz memory dump. Nazalost nisam ih se sjetio popisati tocno, jel netko zna koji je uzrok tog? Inace, imao sam krivo konfiguriran sound output na kompu u onom asus-ovom panelu za podesavanje sounda kao stereo line -in umjesto power speaker!!! A i jos k tome vec par dana mi se explorer rusi kad secem po folderu u kojem su mi filmici. Inace sam imao onaj poznati codec pack i BS player koje sam full maknuo s kompa zasad jer su mi sumnjivi bili. A zvuk je zasad OK! Konkretno, sto je uzrok "memory dump" errorima? Jel moze biti da mi se to desilo zbog krivo konfiguriranog sounda na kompu?
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
nema jednostavnog odgovora na ovo pitanje. Mozda nesto sa driverima od kamere , zvucne, kombinacije istih itd.. Ak se to samo desi kad je kamera onda je vjerijatno nesto takvo , tj software-ski.
__________________ |
#3 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Pogledaj i pregledaj eventlog, vjerojatno će biti nešto. Ja bih rekao da te driver od web kamere kolje. Probaj napraviti system restore na točku prije instalacije web kamere pa vidi.
