Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
HDD kabel dulji od 1m?
zna li netko gdje ima za kupiti nesto od recimo 2m? ne treba uopce biti za HDD, posto meni treba samo kabel od 40 zica u sebi.... (dakle moze i okrugli neki bez ikakvih konektora na krajevima, ionako moram sam lemiti svoje konektore) naime, rastavljam notebook na dva dijela... ekran na stol a ostatak sakriven. (kasnije mozda u auto puknem) pa sam vec rastavio sve i prebrojao zice (LCD 26, Backlight lampa LCD-a 6 i + 2 za power tipku)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 33,989
Ne znam hoćeš li naći tako dug kabel, a i ako ga nađeš, hoćeš li imati problema s prijenosom signala na tu udaljenost? Pokušaj s više UTP kabela. Kako svaki ima 8 žica u sebi, 5 komada ti je dovoljno, a nisu ni jako debeli. Još ako im oguliš izolaciju i povežeš parice vezicama ili izolir trakom...
Postovi: 2,073
to s duljinom/gubitkom signala cu tek kad spojim saznat, prije ne mogu. a toplo se nadam da ce radit. a ovo s vise kabela... je, izvedivo je i s 5x UDP.. samo sto onda moram bolje pazit na boje, i vise vremena provest sa multimetrom pri ispitivanju prije lemljenja... jer imam 5x istu boju zice, nije svaka jedinstvena kao u 40-zilnome... pa cu bolje prvo potraziti nesto 40-žilno u komadu. pa ako nadjem, dobro ![]() djeluje otpornije i manje mjesta zauzima.
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
ATA standard kaže da hdd kabel nesmije biti dulji od 45 cm. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=31550
#5 | |
Postovi: 2,073
ali se uvijek nadje netko tko proizvede nesto dulje, recimo ovaj od 75 cm... http://www.avacom.ba/detaljno.aspx?ID_ARTIKLA=KAB009 pa se zbog toga nadam da ima i preko 1m negdje ![]()
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
#7 | |
Postovi: 2,073
![]() njega sam prvoga uzeo iz ormara... ostalo od staroga skenera. ali ima samo 25 zica... ako sam dobro prebrojao... uglavnom, nije ni blizu 40
Lokacija: Sumece
Postovi: 34
chipoteka 3580004001 FLAT SIVI AWG 28 40 POLNI 6.50 kn 3590004001 FLAT COLOR AWG 28 40 POLNI 20.00 kn po metru ![]()
Mastermixx |
Postovi: 2,073
Thnx obojici. idem do chipoteke sutra pa cu uzet 2m. rezultate rastavljanja/lemljenja postam. moze lock
