Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
6800GS temperatura
dakle imam 6800GS na kojoj je zalman VF700AlCu na 5v nakon loopanog 3dmark05 mi temp bude 68c, idle je 44, pa me zanima dali su to visoke temperature? danas sam tek stavio zalmana, prije je bio stock cooler, i nisam obraćao pažnju na temp. pa ne znam kakve su bile sa stock coolerom |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Sve 5 ![]() Past ce jos koj stupanj kad pasta malo odstoji ![]() |
Postovi: 11,642
Ajde drago mi je što si napokon uspio skinuti stock cooler...inače meni su na stock hladnjaku temperature bile upravo takve....s tim da je vent bio na 30% u 2d-u...ali je kućište bilo otvoreno i vent je puhao po gornjoj strani...a sad load je bio slično tako...ali je u 3d-u vent bio na 100%...bolje ti stavi zalmana na 12v...puno će ti to biti bolje...znam ja kako je meni bilo sa 6800le na 5v i na 12v... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
da, namučio sam se dok sam skidao onaj stock cooler, jbga sarafi su bili s***************ani, pa sam nekako kombinirkama uspio... moram staviti drugu pastu, nisam mjenjao onu koja je bila ispod stock coolera, potrosio sam sve na proc i NB probat cu sutra stavit zalmana na 12v bas da vidim kolika je razlika... inače uspio sam ju malo više clockati neko sa stock coolerom sada je na 510/1340, 3dmark prolazi bez greške moram jedino win ponovo instalirati jer mi daje manji skor nego kada sam ju kupio na stock taktovima... |
#6 | |
Postovi: 11,642
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
heh, ne rade slike... mema je luda totalno... evo 1350mhz i igrao sam cod 1h bez artefakata... a konj zaboravim pogledati koja je mema gore... jel se možda sječaš koliko je ns mema? ciljam na nekih 60c u loadu, pa silovat cu ju dok to ne uspijem ![]() |
#8 | |
Postovi: 11,642
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma ja skroz kupujem grafe koje imaju bolesnu memoriju.. gle ovo... imao sam prvo FX5700 sa 3.6ns memom na 500mhz, kod mene je isla na 680mhz, onda 6600GT 2.0ns, koja je isla sa 900 na 1290, i sada ova, ma ja zadovoljan, samo nek se clocka sad sam se probudio idem popit kavu pa onda sredit ovog zalmana |
Postovi: 11,642
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
evo promjenio sam pastu napokon sada nakon loopanog 3dmarka nejde preko 60c win jos nisam reinstalirao, ne da mi se grafa nejde vise od 513/1350 i to joj je max takt bez voltmoda, koji bi mogao uskoro napraviti ![]() |
Postovi: 11,642
Dobro si ti nju clocknuo...i znao sam da ce ti se temperatura spustiti... ![]() |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma nisam testirao 3dmark, kad su mi windowsi u qurcu, samo loopam jedan test kada gledam temperaturu testirao sam jedino 03, kada sam tek dobio grafu na 510/1320 i imao sam malo preko 14k v-mod? lako vjerovatno |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
crash razer icq bi vam bio puno brzi .... sto se tice temp ok su.
#17 | |
Postovi: 11,642
edit: crash me preduhitrio ![]() |
#19 | |
Postovi: 11,642
#20 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
mislim se između ovog VF700 I VF900 Razlika u cijeni je 100 kn. Vidim ti imaš 700? Koja je razlika?
#21 | |
Postovi: 11,642
#22 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
da vf900 je bolji, temp su za cca 5-6c manje nego sa 700AlCu, uglavnom ako lova nije problem uzmi vf900, makar ce i vf700 dobro ohladit tu grafu, meni je u idle 41 u loadu 60c, sasvim ok temp za tu karticu, a clockana je na 510/1330 |
#24 | |
Postovi: 12,425
evo vidi ovo Leadtek 7900GT Extreme 520/1430 u idle-u na @5v VF700Cu ~ 41°C VF900Cu ~40°C @12v VF700Cu ~38°C VF900Cu ~36°C load Ati tool artefakt tester kroz 5min @5v VF700Cu ~56°C VF900Cu ~48°C @12v VF700Cu ~49°C VF900Cu ~45°C Load 3DM05 1loop @5v VF700Cu ~50°C VF900Cu ~45°C *stock cooler je imao cca +5°C na temp VF700Cu *AC AcceleroX1 na 7800GT je imao oko 10°C manje temp od VF700Cu dakle bolji je od VF900 ali je i puno puno tiši na 12v! E da kako je 7900GT dosta hladna evo i potpuno pasivnih rezultata naravno u idle-u! VF700Cu ~49°C VF900Cu ~46°C Evo i slikica VF-a ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...iako na 6800 seriju se najviše isplati stavit AcceleroX1 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.089
#27 |
Postovi: 12,425
da i? Takve su temp i meni bile sa VF700Cu na 6800GS, zato sam rekao da se uzme AcceleroX1 A još su sad i ove vrućine vani
#28 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Meni ne ide više od 490/1250.Tako kaže ATI tool : bonker2
#30 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
ovo je smješno sad... noć je,malo mi je pala temperatura u sobi idem izmjerit load temp kartice i ono ne ide više od 57°c ![]() po danu je 68.... : DualWiel
