Postovi: 145
pitanjca o OC
ovako ja nije da se bas razumijem u OC ali da pitam jel idem u pravom smjeru... imam A64 3000+ i maticnu Epox NPA+... buduci da se množitelj ne može mjenjati ja po memoriji, nije bas neka (king max 400MHz) ali se da dignuti do 466 bez problema, cak mi je na 490 radila stabilno ali se nisam usudio duzi rad pri toj brzini (u ostalom neznam na koliko bi je smio drzati konstantno da mi ne crkne ). Glavno pitanje je jel ovo valja… spustajuci Memory Frequency u biosu na 166 onda mi proc radi na standardnih 1800 a memorija na 333 I mogu je dignuti bez problema do 415 I proc mi onda radi na 2250MHz, jel bolje mozda tako ili bez mjenjanja memory freq na 166 jednostavno dignuti brzinu memorije na 466 ili mozda brze??? I sta je Hypertransport link, on je standardno na 1000MHz a dizanjem memorije dize se I on ali se moze spustiti mnoziteljem, da ga drzim uvijek oko 1000? Nadam se da nisam sve iskompliciro ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ako ti memorija radi na 466 onda mos dignit HTT (FSB) na 233 bez memorijskog djeljitelja (1:1). Ako ides vise onda stavi mem. dijelj. na recimo 5:4 ta te pri dizanju frekvencije ne koči memorija. Hypertransport (HTT) drzi oko 900-1000, nije potrebno vise, a za to ti sluze HTT množitelji, tako da ako recimo dignes HTT s sadasnjih 200x5=1000 na 250, stavis 4x tako da bude 250x4=1000 (opet, zbog stabilnosti).
#5 | |
Postovi: 12,433
mem djelitelji se koriste kako bi memorija radila asinhrono sa FSB-om dakle na drugačijem taktu obično se označavaju sa DDR400, DDR333, DDR266, DDR200 ili 200, 180, 166, 150, 133, 120, 100 ili omjerima 1/1, 9/10, 5/6, 2/3, 1/2 npr ako ti je FSB tj HTT na 300 i imaš djelitelj 2/3 onda ti RAM radi na 200MHz jer 300*2/3=200 nadam se da razumiješ što želim reči to se obično nalazi tamo gdje možeš mjenjati latencije RAM-u
#6 | ||
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Ma ti si puko majke mi... : lol2 : Glede crkavanja - ako nisi dizao napon neće joj ništa bit, pitanje je samo na kolko radi stabilno i dali radi stabilno, ako radi stabilno na 466+ na 2.8V ili manje volta - deri slobodno... ![]() Ako se pregrijava (probaš rukom nakom malo riflanja po nečem zahtjevnom) onda stavi da nešto puše po njoj netrebaju nikakvi heatsprederi samo propuh... Naravno prije toga ugasiš komp... ![]() Citiraj:
![]() Ovisno o matičnoj ploči i napajanju s takvom memom bi se već dao radit na oko 2600-2700MHz proca bez frke... ![]()
-- Have a nice day... |
