Lokacija: Vž
Postovi: 81
Opet ja u vezi Asus P5N32-SLI Deluxe
Bok, Eto, imam kao sto vec znate tu plocu, napajanje Tagan 480W. Zanima me dal se moze ostetiti ploca ako se krivo spoji na panelu npr., power switch na power led i sl.? Pitam to jer se mi komp pali kad utaknem mrezni kabel u Tagan-a... isam siguran dal je to do opcija u BIOS-u, idem pogledati pa javim kasnije ako je ta opcija iskljucena a to se događa svejedno.
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Postovi: 4,190
je, do biosa je.... opcija Power state on failure ili tako nesto |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
"Resume on power failure" opcija... Zapravo, ovisi do BIOS-a kak se to zove, ali jedan od ova dva naziva kaj smo ti rekli je...
#5 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
E ako smanjim brzinu ventilatora od cpu speedfanom na minimum, mogu li sj. cpu i plocu?
Postovi: 7,326
Ovisi na kolko ce ti se grijati proc, ja ti to ne preporucam jer se ipak radi o paklu zvanom INTEL, ali ako ti se nece pregrijavati nema problema... No mislim da ce ti se maticna i sama ugasiti ako ce doci do pregrijavanja, no bolje ne riskirati i igrati se Intelom ![]() |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
nece ti se niš dogoditi...cpu neće riknuti, a ni čipset...jedino ako ti temp budu preko 80 u full loadu neko duže vrijeme, onda... ![]() (makar može to sve raditi i na 100 stupnjeva, ali onda bi neke druge komponente na ploči mogle otići)... |
#8 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Temp pocne rasti, a posto imam u biosu opciju da se ubrza na maksimum na određenoj brzini onda valjda bi ploca preuzela kontrolu...nadam se ![]()
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Mislim da ti Smart Guardian komunicira s biosom tak da neće preuzeti kontrolu. I bolje nemoj stavit okretaje na minimum ako imaš BOX kuler,jednostavno nije dovoljno dobar za takvo što. |
