Postovi: 126
photoshop - prijelazi izmedju slika
molim vas kako da u photoshopu napravim prijelaze iz jedne fotografije u drugu a sve da bude jedan file dakle zelim napravit jednu sliku u koju cu ubaciti vise footgrafija ali tako da mi je jedna background a jos par na njoj koje se medjusobno preklapaju - i to tako da se smanjuje providnost na jednoj i onda postaje vidljiva druga a ono izmedju je preklapanje obje. hvala Zadnje izmijenjeno od: loop. 19.06.2006. u 12:13. |
Postovi: 7,568
Ovak nekaj trebaš....ili? EDIT: Otvori si u Photoshopu one slike koje hoćeš spojiti/"stopiti" skupa i ideš na Image >Apply Image, te si tam odrediš koja slika ti je izvor, a koju buš koristil za maskiranje. Malo se pozabaviš s opcijama Blending i Channel da bi dobil ono kaj ti najbolje odgovara, tj. treba. Poželjno je da su ti slike iste veličine/rezolucije. Slike moreš spojiti tak da napraviš novi prazni dokument koji je dovoljno velik da moreš u njega staviti dve ili više slika. Npr. ako hoćeš spojiti dve slike kojima je veličina 1024x768, novi dokument treba imati veličinu 2048x768, itd. Nakon toga samo skopiraš željene slike u novi dokument. Moreš i pomoću opcije Image >Canvas Size napraviti istu stvar. Otvoriš sliku po izboru, odabereš spomenutu opciju, namjestiš željenu veličinu i smjer/poziciju i dobiš mjesto za još jednu ili više slika. Kad spojiš dve ili više slika, prijelaz (koji označiš) moreš srediti pomoću opcije Filter >Blur (pa si tam odaberš jednu od najpogodnijih Blur metoda), Filter >Distort >Diffuse Glow i sl. opcija....ovisi kakve su slike koji si odabral i kakvi efekt hoćeš postići. P.S. Pošto je moje baratanje s Photoshopom na čistoj amaterskoj razini, pričekaj da se jave ljudi (a fala Bogu ima ih) s foruma koji se razmeju daleko bolje od mene...jer možda/sigurno postoji bolji/efikasniji/brži način da ti postigneš ono kaj ti treba. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.06.2006. u 15:06. |
Postovi: 126
u nacelu da! hvala, posalji mi samo naputke kako to izraditi molim te |
#4 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Postovi: 18,914
Ja sam isprve pomislio na morphing... |
Postovi: 126
rjeseno, hvala svima |
#7 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
X=YxZ Citiraj:
__________________ |
Postovi: 7,568
@loop Ajde, ako ti nije problem postaj tu sliku/slike. |
Postovi: 2,105
evo da se i ja javim ![]() najlakse ti je u PS-u, znaci ako zelis imati pozadinu i prozirnu sliku iznad nje, nesto poput ovog: ![]() odaberes layer i iznad imas kucicu "opacity". odaberes postotak koji zelis i to je to ako imas drugi slucaj u kojem opacity nece obaviti zeljeni posao, imas gore mogucnost odabira kako ce se svaki layer ponasati. to je odlicno ako stavljas neki logo iznad necega, a zbog neceg nemres izrezat bijelu ili crnu pozadinu. (neznam koji je to slucaj tocno ali imao sam jednom tako nesto). onda stavis gore npr. "darken" ili "lighten" (ovisi jel crna ili bijela boja" i on ce jednostavno bijelu ili odnosno crnu boju zamjeniti pozadinom. ima jos puno toga, igraj se malo ako pak zelis napraviti ovo: ![]() za to trebas napraviti neku bijelu pozadinu, pa ju staviti preko svega, malo zamraciti efektom tj. dobiti overlay cijele slike, onda u brightness/ contrast vratis sliku u normalu, sa liquifi sakrijes prijelaz, jos se malo poigras... ovo je na brzinu, kad cu radit sticky o ps-u budem lijepo izmedu ostalog i to objasnio korak po korak. |
Contra bonos mores
Postovi: 159
Ma smo feather opcija i gotovo, oznaci dio na kojem ga zelis primjeniti i podesi si feather radius...
