Staro 16.06.2006., 15:44   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
Hladjenje kucista
Stavio sam kofiguraciju u SLI i pocelo se bedastgo grijati na ovim ljetnim vrucinama. Cim zahladi bude "ok" temperatura, al cim malo zagrije vani pici grafe preko 90c i procesor sam uhvatio na 70c jednom...
Zbog toga sam kupio novo kuciste jer mi je u starom sve nagurano i nemogu ga nikako pristojno ohladiti.
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...60649532553032
E sada bi trebao pomoc kako postavit to hladjenje.
Kuciste moze primiti 2 x 120mm hladnjake straga, iznad napajanja i ispod napajanja. I moze primiti 5 x 92mm hladnjake, na bocnoj stranici iznad cpu-a i graficke i 3 komada na drugoj bocnoj stranici u ravnini sa diskovima.
Moja pitanja.
Da li kupiti sve ventilatore?
(zbog buke, iako ovi vent. koji su mi zapeli za oko imaju silent mode (20db) neznam kolko ce se to cuti)
Koje ventilatore kupiti?
(meni su za oko zapeli ovi
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...dx=31&code=016
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=197&code=016
pa recite sta mislite)
Kako ih postaviti da pusu?
(mislio sam sve 92mm da uvlace zrak u kuciste, gornji 120mm izvlaci, a donji 120mm neznam, valjda isto izvlaci)
Zahvaljujem na bilo kakvoj pomoci
P.S. Evo pc ekspert review kucista pa da se vidi raspored svega.
http://www.pcekspert.com/articles/print-300.html
Staro 16.06.2006., 15:55   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Talking
Moj savjet ti je...
Ako su ti diskovi problem - stavi jedan 94mm i to što tiši k njima...
Ako nisu - nemoj ništa tamo stavljati, najravnomjernije hlađenje diskovlja se u dobrom case-u postiže samo sa isisom na guzu...
Kupi si bar jedan 94 za cpu/nb i nabij ga di treba... tj. što bliže možeš dotičnma...
I to neki BRZI fan koji može dovojno nabit zraka u njih... Posebno ako imaš Zalmana ili nešt slično, posebo ako imaš kakvo pasivno hlađenje, ja sam se neugodno iznenadio s koičinom zraka koja treba pasivcima nekidan...
S druge strane ti možda imaš imaš neki silentpajp hladnjak na poči pa u tom slučaju sam znaš kamo treba nabit zraka...
I 2x120 srednje brza da pumpaju van na guzu montirati...
I imat ćeš orkan kroz kućište...
Samo je pitanje kolko ćeš i bučnima držati...
Have a nice day...
Staro 16.06.2006., 16:18   #3
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor yedwy
Zaboravio sam napomenuti, imam Asus A8n-Sli plocu koja ima jedan mali aktivni hladnjak (8000rpm), i imam zalmanov ogromni hladnjak na cpu-u (1500rpm), neznam koji, nije me to bas previse zanimalo kad sa kupovao, a sada nemogu nac koji. Uglavnom radi svoj posao. Pa mi je to dvoje jos dodatna buka.
Znaci dva straznja velika postavit na izbacivanje zraka?
EDIT: Jedan od ovih mi je na cpu, neznam koji, svi su mi isti. Star oko 1.5 godinu tako da je vjerovatno ono model koji je stariji od ovih.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...dx=41&code=005
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...dx=54&code=005
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=142&code=005
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=146&code=005
Staro 16.06.2006., 16:57   #4
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Talking
Da 2x120 van i u ovom slučaju (ako ostavjaš ovaj mali cooler) jedan 94mm nabij iznad njega da mu daje dodatno zraka - srednji okretaji bi mu trebai bit dosta dakle oko 1500-2000rpm i to nebi trebalo biti pre bučno a bolje će hladit...
I neznam kakve coolere imaš na grafuljama, ali možda nebi bilo loše i njima dati zraka, sad neznam kakav ti je layout ploče i položaj rupe na kanti, ali možda oba problema može sredit jedan fan...
Have a nice day...
Staro 17.06.2006., 02:16   #5
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
moram samo komentirati kućište...ZAKON
A što se tiče hlađenja grafa, zalman vf700cu (ako ti je kompatibilan s karticama), sa proca skini cooler, očisti, novu pastu stavi, i ventilatore složi kako su ti dečki rekli i to je to.
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2006., 11:22   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Talking
Autor Crais
Da nije loše ali nekako preveliko za moj ukus kad idem lanirat s ekipom otegnuo bi papke noseći to okolo...
Moje je kineska verzija ovoga:
http://www.pcekspert.com/articles/375-1.html
Razlike su skoro nikakve...
Have a nice day...
Staro 17.06.2006., 12:53   #7
nicko
Postovi: 4,190
samo nikako nemoj kupovat zalman ventilatore...uzmi sharkon silent eagle ili nesto u tom stilu...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2006., 12:06   #8
Mikeyy
Postovi: 2,078
zasto, sta nevalja sa ovim zalmanicama?
Staro 18.06.2006., 12:12   #9
nicko
Postovi: 4,190
zato jer su glasni i imaju lose lezajeve i brzo prozuje....to se odnosi na ventilatore, ne i na hladnjake..
a za komp ti opet ne preporucujem zalmana, jer je zastario...
uzmi freezer(64, 4 ili 7) ovisi vec koji socket imas, ili sonic tower + neki 120mm vent ili big typhoon...
a sto se tice kucista, stavi 120mm naprijed da upuhuje i 120mm iza da ispuhuje i eventualno jedan bocnii da puse po grafama...
koju konfu imas?
Staro 18.06.2006., 12:27   #10
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Kad smo već kod sharkoonovih ventova...kakav je recimo ovaj ili ovaj u usporedbi sa Silent eagleom?
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2006., 12:50   #11
nicko
Postovi: 4,190
iskreno, nemogu ti odgovorit na to pitanje, jer nisam imao taj vent, ali npr ovaj prvi mi je malo sumnjiv s tih 15dB, pitam se na koliko se rpm-a vrti i koliki protok ima...mislim da je bolje uzet ovog drugog zbog veceg protoka zraka, pa ako je glasan, lako ga se stisa...
a za 20kn, mislim da se isplati uzet, sve da crkne za par mjeseci...
Staro 18.06.2006., 12:57   #12
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
http://www.sharkoon.com/enghtml/fans_system.htm
L verzija: 2000RPM; 25,4cfm; 21dBa
S verzija: 1500RPM; 19cfm; 15dBa
Staro 18.06.2006., 13:06   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Cool
Ja imam 2 komada Coolermastera na 2500rpm i to je relativno glasno...
Ali ako ti netreba jako velik protok možeš ih stavit lako na 7V, dobiješ s njima one molex to 3pin adaptere koji se lako za 2 minute prerade za to sa škaricama i malo izolirke...
Ja sve svoje ventove držim na 2500 da mi hlade NB je se dosta grije...
Ima ih na više mjesta za 20ak kuna a imao sam jedan sličan Coolermasterov (imao je sondu) skoro 2g i nije prozujao...
Have a nice day...
Staro 18.06.2006., 13:14   #14
nicko
Postovi: 4,190
@yedwy: imao sam ja te coolermasterove od 80mm i preglasni su mi, a na 5V nisu nista puhali, a jos uvijek su bili glasni, tako da sam ih maknuo...dok je kod 120mm verzija skroz druga prica, to su cisto solidni ventovi, koji nisu uopce glasni...
@Mailman: razlika izmedju silent eagle i ovih su u lezajevima i malo drukcijem dizajnu lopatica. ja bi ti preporucio (ako vec ciljas na te) L verziju, jer ima ok protok, a ni buka nije prevelika (bar po specs-ima)...a ako ti je ipak previse bucan, lako ga smanjis..
Staro 18.06.2006., 13:31   #15
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor nicko_029
koju konfu imas?
3200+ amd 64, bio je clockan, al sam ga vratio na tvornicko jer se sve grije ko ludo u sadasnjem kucistu, ima jedan on onih nabrojanih zalman hladnjaka na sebi, neznam koji
Asus A8N-Sli deluxe ploču (939)
2 x 6600GT u sli-u
2 x 1GB infinion memorije
Jedan disk od 160gb
Tagan 420W eye candy napajanje
coolmaster centurion 3 kuciste
Staro 18.06.2006., 13:54   #16
nicko
Postovi: 4,190
ovako, stavi 1x120mm ispod napajanja (da ispuhuje zrak), jedan bocni na cpu, jedan na graficke i ak je potrebano na disk (pogledaj kako se krecu temp diskova). e sad, ako stavis i taj treci bocni na disk, morat ces stavit jos jedan 120mm iznad napajanja, da izvlaci zrak, jer ce ovi bocni previse zraka gurat unutra, pa da protok bude ravnomjeran..
Staro 19.06.2006., 13:23   #17
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Zalmanove ventove nemoj nikko kupovat iako vidim da si neki Zalman freak
u glavnom uzmi Sharkoon ventove (imaš ih u Linksu)
za Grafu uzmi 2x VF700Cu ili AlCu ili najbolje 2x VF900Cu ako imaš para
za CPU probaj kako je rečeno očistit vent
a u kučište stavi vent naprijed ili na bok da upuhuje zrak a straga da ispuhuje (po mogućnsti 120mm)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
