Lokacija: ...
Postovi: 141
Dva kompa!
Pozdrav!Imam jedan problem.Imam jedan komp doma,a laptop bi trebao doc kroz koji dan.: goood : Problem je taj da imam spojen maxadsl preko onog prokletog usb modema.Kako da napravim da mogu i sa jednim i sa drugim na net(ne istovremeno)?Komp i laptop nebi bili u istoj sobi. |
Postovi: 4,204
Bumo porazgovarali u školi ![]() EDIT: Dobrodošao na forum.
Postovi: 33,971
Modem je čisto usb ili možda combo? Ako je combo, možeš svog pc-a na usb, a laptop na lan prikopčat.
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako je onaj modem obicni usb, i moze davati samo adsl na jedan komp... a on hoce i notebook umrezit... moze i bez zice.. ![]() moze kupit(za stari komp) wireless karticu ili usb stick za 100-200kn pa bezicno umreziti komp sa notebookom(koji vjerojatno vec ima u sebi wlan), s time da je komp upaljen i bude gateway.... jeftinije mu to nego kupovati neki wlan router
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#6 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
#7 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
najjeftinije je putem crossover kabela znaci bez rutera ....terba ti samo kabel duzine xx meni je to islo s istim modemom dok je bilo samo 2 kompa bez problema cak me i pozitivno iznenadilo kako je ovaj USB modem radio bez problema. ako je kanta stalno upaljena samo "pruzi" crossover do laptopa , procitaj sticky http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=10705 i sve ce ti biti jasno...ako ne bude pitaj poz. |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Koja je to dužina xx? Podsjeća na XXX, što otvara određene komplekse kod mene ![]()
#10 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
sorry onda xy ![]() |
Lokacija: ...
Postovi: 141
nekuzim bas to s kablom i ruterom.gdje se sve kabel usteka?kako se ruter spaja |
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
procitaj sticky.....ne treba ti ruter ako ces crossoverom spajati tj opet ce ti 1 komp (gateway) morati biti stalno upaljen ako ostavis ovaj modem... samo trebas spojiti crossoverom Pc i laptop ( mrezna kartica) |
Lokacija: ...
Postovi: 141
ako spajam crossover trebam kupit mreznu karticu,a ako spajam routerom trebam kupit samo ruter?ak spajam crossoverom glavni komp treba stalno bit upaljen ak ocu s laptopom na net,a ak routerom moze samo laptop bit upaljen.koliko sam skuzio,to bi trebalo bit tak: nono : |
#16 | |
Kernel panic
Postovi: 522
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#17 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
#18 |
Postovi: 33,971
Na lapu ziher već imaš ugrađenu mrežnu karticu tako da ti je potreban samo ona za komp iako sada svaka ploča ima i mrežnu integriranu na sebi. PCI verzija mrežne košta 50-ak kn. Taman imam doma 2 viška iz starog kompa. ![]()
