Staro 07.06.2006., 18:41   #1
emoe
emoe's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 80
PAL I NTSC
koja je razlika između ovoga?(ps2 igre).
===SHADOW MAN===
NVIDIA POWER
emoe je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2006., 20:46   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,960
To su video standardi... PAL se koristi po Europi, a NTSC u Americi, ugrubo.
Staro 07.06.2006., 21:05   #3
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Standardi za prikaz slike na TVu. Postoji jos i SECAM (mislim u Francuskoj)
Uglavnom PAL se obično označava 625/50, a štp bi značilo 625 linija (vidljivih na TVu, stvarno ih ima AFAIK 720) i 50 poluslika u sekundi jer je slika interlaced.
NTSC je AFAIK 525/60
U principu NTSC verzije igara ne bi trebale raditi dobro na PAL televizorima.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 08.06.2006., 05:59   #4
Mad_Duke
Autor pogi
Radit ce najnormalnije, samo treba kompatibilan kabel kupiti!
Staro 08.06.2006., 10:06   #5
mat
Postovi: 2,105
nikad nisam shvatio cemu to
mat je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2006., 13:19   #6
Mad_Duke
Autor mat
Puno stvari ti ne shvacas jelda :clap:
Staro 08.06.2006., 14:27   #7
zovi5
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
na kojem bi sistemu trebala biti bolja slika ???
recio PS2 nekad nudi u igrama 50 ili 60 Hz(NTSC oR pal).
malo sam upao,izvinitee.
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss
3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb
160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150
zovi5 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2006., 15:08   #8
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Autor Mad_Duke
Kako ti kabel moze pomoći?
Ako pokusas igrati ps2 igricu u ntsc modu na pal TVu ps2 ce slati 60 poluslika a TV kod nas prikazuje 50 poluslika u sekundi.
AFAIK jedino ako imas neki ubertelevizor koji moze reproducirati i pal i ntsc
Staro 08.06.2006., 15:10   #9
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Autor zovi5
Ma kako ti je doma sigurno pal TV nemas sto birati.
Staro 08.06.2006., 15:19   #10
Mad_Duke
Autor pogi
Smartass, zasto su meni delale sve playstation igre na low budget PAL televizoru, tocnije 2 komada i jedan skupi samsungov koji je isto bio PAL.
Jedina finta je kaj ce ti slika biti crno bijela ako ne kupis dobar kabel.
Staro 08.06.2006., 15:43   #11
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,144
Autor Mad_Duke
Neznam kako su ti delale. Znam samo da ti običan pal TV nemoze ispravno prikazati ntscovih 60Hz, a i slika bi trebala biti "stisnuta".
Staro 08.06.2006., 16:53   #12
Mad_Duke
Autor pogi
Oke, da te pitam drugo pitanje Kakve veze ima frekvencija s fizickom velicinom slike? Odnosno, razlika izmedju frekvencije od 25Hz-a odnosno kod NTSC-a 30Hz-a?
Suma sumarum. Kupis najnomalniji RGB kabel iliti SCART i problem je rijesen.
Na SCART-u ne postoje regionalni signali tj. ako je ulaz ide preko scarta telku ne zanima da li je riječ o PAL/NTSC-u i u koliko sličica u sekundi se vrti slika jer uz sliku istovremeno putuje i sinkronizacijski signal.
Problem je kaj je nekad slika crno bijela, ali to nije do kabela ili televizora, nego jednostavno do SVHS-a, jer to zna u***************ati koliko ja znam neke TV-ove, pa zato je cesto samo crno-bijela slika!
Staro 08.06.2006., 17:07   #13
mat
Postovi: 2,105
ja jos uvijek iz svih tvoji postova nisam shvatio gdje je nastala potreba i koji je razlog dvama standardima i dvaju razlicitih video sistema
mislim vidim da mislis da si jako pametan pa objasni eto meni smrtniku
Staro 08.06.2006., 17:33   #14
Mad_Duke
Autor mat
: wtf : Zasto uporno dokazujes da si nesposoban? Ajde molim te objasni to!! http://justfuckinggoogleit.com/
Ali evo, nisam nes pretjerano pametan, previse pusim, pijem i jedem zacinjenu hranu da bi to bio, ali cu ti odgovoriti.
PAL - phase-alternating line, phase alternation by line ili phase alternation line.
PAL su razvili Walter Bruch iz Telefunken u Njemackoj, a format je predstavljen prvi put 1967.
ma, znas sta http://en.wikipedia.org/wiki/PAL
Staro 08.06.2006., 18:24   #15
zovi5
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
Autor pogi
pa svaki TV veči od 68 cm ima oba sistema u sebi.
pitam:
na kojem je ljepša(bistrija,čistija,bolja...)slika ?
Staro 08.06.2006., 18:34   #16
Mad_Duke
Pa isti je drek, NTSC ima malo manju sliku, ali je refresh povecan s 25 na 30 slika u sekundi, a PAL ima vecu, ali 25 slika u sekundi!
Staro 14.06.2006., 14:10   #17
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Autor zovi5
pitam:
NTSC ti ima malo problema s bojama
ne zovu ga bez veze "Never the same color"
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
