Postovi: 156
kupio sam novi komp, A64 3000-s939,ploča Asrock 939dual- sata2, uli M1695/uli M1567, grafa: Gainward bliss 7600gs 256mb, pci-e, hdd seagate 160gb, sata II, barracuca 7200.9, napajanje adm 450w, i kad sam ga slozio sve super odigrao malo bf2, i kad ga hoću ugasiti ono ništa, monitor se ugasi a komp jos uvijek radi. stavio sam novi bios 2.1 (bio je 1.6), i opet ista stvar.: hitthewa nema nikakvog jumpera niti mogućnosti u biosu. u čemu je problem. btw. nakon natezanja sa raznim kombinacijama, sad mi ni hard nece raditi na sataII nego je na sata, ali to mi i nije problem kao ovo.
Amilo A7640 |
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Da ti možda ne ode u stand by mod? Pogledaj malo postavke u windozama za shutdown i u biosu pod power management kako stvari stoje. |
#4 | |
Postovi: 156
postavke su sve u redu.
Amilo A7640 |
frend mi imo sličan, ako ne i isti problem.... probaj vak, kod jnega sam tako rješio.... desni klik na desktop, screen saver, power, advanced i na ono when i press power button on my computer i na ovo dolje stavi shut down.... |
#6 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Postovi: 156
2Delta S4- no name napajanje, ali dovoljno jako imao takvo na prosloj konfi. 2Trpi- u windowsima je sve ok. 2Gorki-sad imam vec nove windowse, prvo su bili borg, a sada su nemesis, oba dizu sve drivere, a ja sam jos za svaki slucaj inst. drivere s cd-a koji sam dobio uz plocu. neznam mozda nije do ploce ili napajanja, sutra cu promjeniti napajanje za svaki slucaj, ali siguran sam da nije to. 2Matesonik- sve isključeno
Amilo A7640 Zadnje izmijenjeno od: angelius. 05.06.2006. u 23:51. |
Postovi: 7
U electroinstalacijama d.o.o. ima onaj dvostrani prekidac... precvikaj kabel i spoji jedan i drugi kraj u prekidac... pa ces moci gasiti... istina i bog to nece biti po sistemu pnp-a... ali ces ga ugasiti.... : bonker2 a sto se napajanja tice stavi ga u : giljotin |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
angelius probaj sa obicnim windowsima bez nekih intgracija jer se cesto zna desit problem bas kad se pretjera s tim...twikanjem! Jesi vec probao to? |
Postovi: 156
promjenio napajanje i ista stvar. probao sam sa novim napajanjem ugasiti drzeci gumb za gasenje i nista. win je ok. dali je mozda neispravna ploca.???
Amilo A7640 |
Postovi: 18,959
Daj ti provjeri front panel kablove, možda si nešt krivo spojio... |
#13 | |
Postovi: 156
Amilo A7640 |
Postovi: 2,105
meni se isto čini najvjerojatnije da si možda power button krivo spojio.. ili vidi da se nije prekidać iza gumba zaglavio možda? neznam što drugo može biti nije stvar u vindouzima njegovim kad ne može ni na gumb ugasit |
#16 |
Postovi: 18,959
Ajd napravi i clear CMOS, možda si nešt zeznuo s APM postavkama. |
#17 |
Postovi: 156
stavio obične windowse sp2, opet se ne gasi, ali kad stisnem power gumb pali se. Znači kada se ugasi ne radi optika (nemože se otvoriti), samo radi ventilator na cpu i gpu. clear cmos napravio 10 put.
Amilo A7640 |
#18 |
Postovi: 34,087
Bez uvrede, ali kako bi bilo da pokažeš konfu još nekome tko ima iskustva u slaganju. Imam feeling da nešto nisi spojio kako treba.
#21 |
Postovi: 156
Evo, napokon problem je riješen nakon skoro tri tjedna čekanja stigla je nova matična i komp radi beba-zvečku, kupac je zadovoljan i ja prezadovoljan. Hvala svima koji su pokušali pomoći ![]()
Amilo A7640 |
