Postovi: 718
Pomoc oko a64
Imam problema s OC-anjem A64 3000+ E6, ali nisam siguran dali je to zato sto je premali napon ili... maticna je ASR 939dual-sata, memorija kingmax 2*256 ddr 400, napanjanje chiftec 400W... uspio sam clocknuti proc do 240 HTT, a kad idem na 250, onda mi win kod log in-a izbace neki error da je nesto u registry-u osteceno i da se prekopiralo iz nekog file-a (tako nesto). nakon toga se win vise ne bootaju (ili kazu da je neki system file ostecen, ili se uopce ne bootaju)... u cemu je problem? moze neki savjet?
Postovi: 12,425
jesi li dizao napon za proc, ram i čipset....jesi li pazio na takt i latencije RAM-a...jesi li spustio HTT multy na x4 kada si prelazio 240?
Postovi: 718
napon na procu sam stavio 1.45 V (neide vise bez vmoda), ram i cipset nisam dirao napon...takt na ramu sam stavio na 166, a latencije su 2.5-4-4-8 (ako se ne varam), HTT multy na 800 (x4) sam stavio kad sam namjestao na 230 HTT...
Postovi: 3,074
Nije takt na 166,neznam koja je to sad frekva.Spusti skroz divider na 100 pa nastavi dizat HTT.Moguće da su ti windowsi vrisnuli,tako da reinstal ne gine.Drugi put oprezno s latencijama. |
Hejter
Postovi: 6,521
ma samo vratis sve na default i bootaju se , vec mnogo puta vidjeno . |
Postovi: 718
vratio sam sve na default, ali nije islo, morao sam reinstall...a za frekvenciju je pisalo ako se ne varam u cpu-z oko 180, znaci 360... to mi se vec drugi put dogodilo, svaki put sam morao reinstal win, a ako stavim na default ne pomaze... EDIT: kako da namjestam latencije dok oc-am? kad povecavam HTT, da smanjujem/povecavam latencije? :confused:
Postovi: 718
kako da oderedim latencije? mislim, za koliko ih povecavati dok povecavam HTT? i kako da saznam do kojeg max takta ide proc na 1.45 V i koliko mogu memu tjerati? dali se vama sruse wini cim vise oc-ate, jer su mi se do sad svaki put srusili i svaki put sam morao reinstal? :confused:
Postovi: 12,425
Gle tog Kingmaxa drži na DDR400 do DDR450 na 2,5-3-3-6 ili 2,5-4-4-8 2,8v Prvo kad ideš radit OC ideš napravit image svojih Winowsa u Ghostu tako da kad nekaj shebeš samo naljepiš taj image na particiju di su ti Win! Meni su se samo jednom uništili Win da sam morao ljepiti image i to onda kad sam OC-ao iz Win...inače normalno je da se ruše jer ne možeš iz prve pogoditi prave postavke a pogotovo ne ako si početnik...stoga bi ti prvo savjetovao da odeš malo pročitati sticky s osnovnim uputama za OC Kako saznati do kojeg takta ide proc na 1,45v? jednostavno kada ti se sistem stalno ruši ili ne prolazi OCCT, Prime, PI32M tu je kraj! Taj E6 sumnjam da bude preko 2,4 išo na toj voltaži
crni pas
Postovi: 786
ne mora značiti, evo recimo moj E6 ide stabilno na 2500 na 1.4V dalje nisam isprobavao jerbo je gore stock kuler |
Postovi: 12,425
Gle tvoj ide ja govorim kako ide velika većina E6-ica koliko još E6 ica ide na 2,5 na def naponu?
Postovi: 963
evo moj 3200+ E6 ide na 2800 s naponom 1.550 a na default naponu ide do 2700 i vise nejde (na 1.550 naponu ide i na 2900 ali onda nije vise stabilno zbog memorije) a jedan frend kojeg znam ima isto 3200+ E3 pa mu nejde više od 2500 i to na naponu 1.6 ili cak vise neznam kak je postavil.. |
#14 | |
Postovi: 12,425
onda budi sretan....jaaaako sretan kaj tako ide ![]()
#18 |
Postovi: 718
evo, napokon sam uspio oc-at da mi se wini nisu srusili...postigao sam sljedece: proc na 9*245, mema je opet na 400 MHz @ 2.5-4-4-8 (za drugi keksci kaze da je na 2.5-3-3-7 :confused: i oba su na 1T DC). idile je oko 30 C, a max mislim da nece prelaziti 50C (upravo sam stavio prime, pa cu vidjeti koji ce rez biti, uglavnom, na 9*242 je max temp bila oko 41-42C, box cooler). nadam se da su za potecnika dobri rezultati...jos moram nabaviti 3d mark, da vidim sto ce on reci ![]()
#19 | |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
![]() @Mr. M : Dobro je za početak...ali zacijelo on može još Inače latencije su ti iste na oba sticka;samo ovo drugo su deklarirane latencije upisane u SPD čip... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#20 |
Postovi: 718
znam da moze vise, ali je box cooler, pa ne zelim pretjerivati, iako po onom clanku o oc-u je dobro dok su temp do 50C, a max je doslo do 43-44C u 19 i pol sati testiranja u prime95 ![]() mozda cu kasnije probati jos malo, ali mi se stalno na 250 HTT rusio sustav, pa cu morati malo opreznije, da vidim dali ce proci ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 01.06.2006. u 21:16. |
#21 |
Postovi: 718
probao sam jos malo i dosao sam do 2.4 GHz (9*273, na 275 se nece bootati)... zanima me dali mogu ostaviti tako na box cooleru, ili da snizim frekv (kuciste je otvoreno)? EDIT: nije stabilan na 9*273, ne prolazi prime, pa sam spustio na 9*271, ali ni tu nije bio stabilan, pa sam spustio na 267, valjda ce tu biti stabilan, i odvrtiti prime. Treba veci napon da bi bio stabilan na frekv >267, odnosno da bi proradio na 275?
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 02.06.2006. u 22:35. |
#22 |
Postovi: 1,685
Zacijelo... ![]()
#23 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Jučer mi se desilo isto što i Mr.M-u....probao sam malo više kloknut nego dotad (ništa ekstremno) i odmah pri prvom butanju izbacilo da nedostaje neki file od Windowsa. I onda opet restart, pojavi se Windows logo, ono ispod se učitava......i onda stane, crni ekran. Da, skratim, kasnije sam reinstalirao sustav i sve radi. Ono što me zanima je što je uzrokovalo rušenje Windowsa, gubitak "tog" fajla? Nikako da potjeram svoj A64 na više od 2200mhz.....
divovski kompjuteri |
#24 |
je gladan!
Postovi: 1,698
#25 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
mislim da je stvar u kingmaxu, meni preko 200fsb sa comand rate 1 ne prolazi super pi, tako da ga sad drzim na 180 sa latencijama 2 3 3 6 :-( ... a kad stavim na 210 mhz latencije 2.5 3 3 6 comand rate 2 super pi mi daje losiji rezultat, probaj nekako nastelovat da ti radi memorija na 200 mhz, stavit comand rate 1 i latencije 2 3 3 6 , mislim da je to najbolje sto ova memorija moze...
