Staro 11.03.2003., 02:22   #1
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Ducts (ne znam kak da prevedem to)
ovak: planirao sam cijelo kuciste zakrpati (znaci sve rupe na toweru totalno zatvoriti osim usisne i ispusne rupe s ventilatorima). a moje pitanje se tice hladjenja procesora.
Mislio sam na ventilator procesora dofurati ono crijevo od alu-papira kaj se koristi u autima za zrak i drugi kraj tog crijeva izbaciti direktno van kucista.dakle da proc ima posebno usis zraka izvan case-a.sad me zanima da li bi ja smio na pocetak tog crijeva ugraditi jos jedan ventilator koji ce upuhivati zrak?koce li taj upuhani zrak smetati rotaciji lopatica ventilatora na procesoru?znaci dal ce stvarat neki potisak ili sta vec? mozda da ostavim voltazu ventilatora na procesoru standardno, a ovog izvana spojim na 5V?ili neko drugo rjesenje imate za predlozit?
perich je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 08:37   #2
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Re: Ducts (ne znam kak da prevedem to)
nije da sam probao, ali ne bi trebalo biti problema, dok god svi
ventilatori u tunelu pusu u istom smjeru... sada, da li ce to
poboljsati hladjenje ne znam - ja sam svojedobno razmisljao
o slicnom setup-u, ali sa cijevi za izbacivanje toplog zraka sa
procesora (vent na procu mi je puhao od procesora). takav sistem
se cesto moze vidjeti kod brand name racunala, pa je za
pretpostaviti da je prosao neku evaluaciju...
nara je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 20:23   #3
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
provjereno, radi dobro.Ne bi trebao imat nikakvih problema!
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 23:02   #4
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
istina, stvar je super, odlicno radi. cak ces malo i razinu zvuka smanjiti sa ductovima
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2003., 04:19   #5
metalac
metalac's Avatar
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
to ce ti raditi nego ako hoces da ga pravo ohladis i ako ti je prozor blizu probaj to nekako izbaciti vani ili izbusiti pod pa ga do podruma ubaciti gdje je hladnije, tako da ti ubacuje hladniji zrak.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa.
metalac je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2003., 08:38   #6
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ili izbusiti rupu na frizideru, pa vuci zrak iz njega
Staro 12.03.2003., 08:41   #7
choby
Postovi: 1,178
di to kupit?
choby je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2003., 00:53   #8
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
e da, al ima jedan mali problemcic: nemoj zaboraviti da se i ostale komponente griju, kao moji frend koji je sve skrpo i sa ductom hladio proc a graficka vruca ko' picek na grillu
Staro 13.03.2003., 04:17   #9
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
problem je sto ce onda 100% morati sve izolovati, medjutim nije losa ideja . Ja sam vidio ljude koji su 33mhz procesor stavili na nekih 233 ili nesto malo vise koristeci neki frizider , cak su mogli i Quake na njemu igrati
Staro 13.03.2003., 09:26   #10
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ili gurnes cjelo kuciste u freezer
a tamo gdje su gume od vrata freezera profuras kablove
i nemas problema s hladenjem. komp ce uvjek bit hladan, samo mozda nece vise nikad radit
Staro 13.03.2003., 12:04   #11
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,540
ako cijelo kuciste izoliram i dofuram duct do procesora, i recimo neki malo uzi duct do ventilatora od graficke, jel mi dosta jedan usisni i jedan ispusni ventilator od 80 mm na 7V da puse po midi tower-u? jos bi stavio 2 ona mala venta sa 486-ice da mi hlade elektroniku na HDD-u i jedan takav mali na pasivni hladnjak od chipseta...
Staro 13.03.2003., 18:18   #12
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
nemoras to izolirati ako neces imati duct na nekom pravo hladnom mjestu kao friziider ili na nekim temperaturama koje su znatno manje od temperatura u kompjuteru.
Staro 13.03.2003., 19:44   #13
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ma kaj ti nije pametnije ugradiit dva venta na bocnu stranicu i s njima upuhivati hladni zrak izvana....to mi se cini kao puno bolja varijanta...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2003., 03:44   #14
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
ja imam jedan 80mm sa strane i pravo je haos, temperature nemogu biti manje, unutrashnojs kutije mozda 2-3c vise od temperature sobe. Kontam mozda da stavim 120mm sto bi moglo pravo poboljsati stvari sto se buke a i temperature tice.
Staro 15.03.2003., 00:03   #15
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ductovi su puno efikasniji, a osim toga ventovi na bocnoj strani su jaaako bucni. covjek pokusava dobiti sto manje dB!
Staro 15.03.2003., 00:33   #16
msvrtan
Postovi: 2,735
ok..nisam probao..ovo je bio samo suggestion...
Staro 15.03.2003., 00:39   #17
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ma no frx, ja samo odgovaram na tvoj suggestion
Staro 16.03.2003., 02:12   #18
Andjelko
Lokacija: hell
Postovi: 158
Arrow
Ima u svemu tome neke logike. Neki elektronički uređaji koji troše desetke kW ( i dakako pretvaraju većinu u toplinu) rade u prostorijama do kojih vodi zrak kroz (savitljive) cijevi iz nižih etaža, često baš podruma. Zrak se forsirano upuhuje turbinama, a izvlači iz prostorije ventilatorima. Prirodno na tim razinama protoka zraka buka je grozna, taman za antifone.
Interesentna su vaša iskustva i razmišljanja o sličnim problemima, na malim snagama. Turbine baš i nisu tihe, recimo "inteligentna rješenja iz... ali usisivač troši kilowatt i bučan je. Osim toga, pravio bi "overcooling".
Ne znam, ne znam. I Moore ima problema sa svojim zakonom baš zbog grijanja. Monsterchipovi i nisu baš neki napredak, više sirova snaga. Baš zato ostadoh kod svog Celera Tualatina, malac je smiješno jeftin, a ja prezadovoljan.
Eto, nisam neka faca, a i bila je gadna, duga zima, ap-ciha! ...
Andjelko je offline   Reply With Quote
