Staro 22.05.2006., 11:17   #1
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
Gigabyte 7600GT NX7600T2R
Jel ko možda nabavljo ovu?
Ima je u Microline-u:
http://217.14.221.177/MOL/EUWeb/Star...cIOhqpPxsbDKnl
Cijena mi se čini ok. Ne mogu nigdje nać neki test kartice. A hladnjak sa slike se čini ok. Nadam se da nije preglasna. Ako ko ima, molio bih tu informaciju. Pozdrav i fala unaprijed
Lomba je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2006., 11:39   #2
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
to je pasivno hladena graficka. dakle NE proizvodi buku...ali ima nesto vise radne temperature
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2006., 11:49   #3
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
To je ok grafa, hladjenje je jako dobro izvedeno kao i na x1600xt silent pipe modelima. Dakle, pasivno.
Ako ti nije bitno da je skroz tiha, odnosno u obzir dolaze i modeli sa aktivnim hladjenjem,
na testovima se Leadtekica jako dobrom pokazala.
Uostalom, evo i link na cijeli clanak na VR-Zone.
Evo i jos jedan clanak bas o Gigabyteici. Inace, i Asusica ima slican model, samo mi se hladjenje cini nekako nezgrapno.
___________
Just atha
x
Staro 22.05.2006., 11:52   #4
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
Autor Ph03n1x
ma vidjeh da je pasivna. to mi se i sviđa. vjerojatno uzimam. samo da mi se riješit ove 6600GT-ice...
sad ti vidjeh sig. jel to baš ta grafa? kako radi sa stock hladnjakom? a kako sa zalmanom? vidim, oc nije loš. memorija posebno
Staro 22.05.2006., 12:11   #5
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ne, moja ti je vulgaris 7600GT, znaci sa stock hladnjakom.
Ovako ja bih ti preporucio da uzmes ovu obicnu (koju ja imam) , skini si stock hladnjak s nje jer je iritantno bucan, i stavi Zalmana VF-900 Cu , drzi ga na 5 V (skoro necujan) a grafa ti nece prelaziti 55 stupnjeva u full loadu...uglavnom oc potencijal je veoma dobar, performanse odlicne, a grafa se opce ne grije puno...
..evo ja cu sad kad cu imati vremena podici napon grafickoj (mozda napravim i voltmod) a onda cu tek iz nje iscjediti soka
...sve u svemu moje preporuke za tu grafu
Staro 22.05.2006., 12:37   #6
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Jesi mu rekao koliko dodje VF900?
235kn, pa ako si spreman za takvu investiciju.
Pogledaj si takodjer Point Of View model, ljudi su i njome zadovoljni.
___________
Just atha
x
Staro 22.05.2006., 12:44   #7
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Uglavnom ljudi koji su uzeli Silent pipe 6600GT su bili zadovoljni tempereturama, što znači da dobro funkcionira. Vjerojatno su im disipacije približene, govorim napamet. Osim toga, se može nakeljiti gore 92mm vent što je jeftinije nego ulagat u bilo koji VF.
Staro 22.05.2006., 13:26   #8
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor stef
jedna od dobrih solucija
Staro 27.05.2006., 17:06   #9
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
samo da se javim. nabavih karticu. što je tihaaa! kolko sam skužio, ne grije se jako. 56° max, zasad. trenutno je na 600/800. pozdrav ljudovi
Staro 27.05.2006., 17:07   #10
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ako nece prelaziti 70 u loadu onda je odlicno
uzivaj
Staro 27.05.2006., 17:40   #11
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni na Leadtek 7600GT sa stock cooler-om na 40%(Riva Tuner) ide do 75C, bas i nije pohvalno...vecu buku ne mogu trpit....
Staro 27.05.2006., 18:52   #12
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
Autor Ph03n1x
uzivaj
znači da bi trebalo bit još mjesta oc-u. 56° pokaže odma čim izađem iz neke igre. samo, trebo bi neki vent u kućište onda strpat. al izgleda da je odlično izvedeno hlađenje
Staro 27.05.2006., 20:17   #13
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
skini si atitool pa promatraj kretanje temperature kad pokrenes ''Scan for Artifacts'' ...kladim se da ce ici preko 70 stupnjeva
...ali uglavnom mogao bi kloknut graficku..takoder ti preporucam u atitoolu opcije find max core i find max mem
Staro 28.05.2006., 12:21   #14
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
Autor Ph03n1x
probo jučer. pustio ga 20 minuta. skočila temperatura bome. al nije išla preko 64° (izgubio si okladu )
Staro 28.05.2006., 13:32   #15
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ako je tako onda ovo super hladi !
Staro 28.05.2006., 20:00   #16
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
Autor Ph03n1x
a vjerojatno malo nižoj temperaturi doprinosi zalman 7700, iako je na min. brzini
Staro 28.05.2006., 20:36   #17
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
kako bilo da bilo ali ako imas ovako niske temperature s pasivnjakom onda sve 5
Staro 28.05.2006., 21:34   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,158
Staro 28.05.2006., 23:12   #19
Lomba
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 19
tnx za link. nije mi jasno kako im tak mali overclock. posebno memorije. hm...
